- Возраст
- 52
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Плохо, что с поксиполом. По хорошему они должны на сухую ставиться без добавок чего-либо.Продолжим эпопею!!!
Нашел заводские шпильки от камазовских головок. Токарь выточил то, что надо. Три шпильки примерил , подошли вроде хорошо. Только пришлось немного подогнать по глубине и вертикали. Намазал гайку на одной запасной шпильке поксиполом, держит хорошо. Просто в руках, держа шпильку пасатижами, открутить не смог. Думаю если добавить алюминиевых опилок , то будет хорошо держать.
Но прежде надо прикатать плоскости движка. Вот таким ручным приводом. Наждачка кончилась , голову надо еще доводить, а далее блок . На сегодня пока все.
, скоро
Фото: Посмотреть вложение 169456Посмотреть вложение 169457Посмотреть вложение 169458Посмотреть вложение 169461Посмотреть вложение 169462Посмотреть вложение 169463Посмотреть вложение 169465Посмотреть вложение 169466
Плоскости посто нужно было проверить. Если не поведенные ставить и не париться. Не навредить бы! Это всё-таки не притирочная плита. На веосе прокладка ГБЦ толстая и многое компенсирует.
Шпильки плоскогубцами не крутят. Или эксцентриковый шпилечный ключ, или две законтпенных гайки. Предпочтение первому.
Когда будешь собирать и дойдешь до автомикса, скажу как правильно отрегулировать.
Я своего вчера забрал. Пока так
269,6 КБ Просмотры: 518
, скоро
бедолага, неустал???
