Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Приветствую единомышленников по увлечению. Немного о себе. Увлекся лодками не так давно, толи в 2009 толи в 2010 году. Начинал как все по граблям, от ПВХ 280 с 5 л.с и пошло по возрастающей. За пару сезонов поменял 2 лодки 330-360 и 2 мотора 9.8-9,9(15))))) Потом Прогресс с 30 кой 2 такта. Дожил до Квинтреса 475 Ямаха 60 4 такта. Квинтрекс продал от скуки наверно, нечего было в нем делать, да и деньги были нужны на тот момент, а руки просили работы или дурная голова)))).Все лодки собирал сам, естественно вопросов было много с моей стороны к понимающим людям(они и сейчас есть)). Прикупил Оку 4 с 20 Мерк 4 такта. Захотелось мне сделать для (под)себя маленькую экономичную лодку, чтоб вдвоем потролить, спиннинг покидать. От заднего дивана рундука пока отказался, буду думать как сделать откидное кресло. Бак купил под слани на 46 л.На переднем рундуке стоят два кресла от Волжанки. Вообщем все навесное готово, осталось прикрутить, приклепать. Как выше написал мотор 20 л/с 4 такта, но есть у меня еще Мерк 60 4 такта весом 112кг сухой. ;). И хочется и колется его повесить на эту лодку))). Транец усилю естественно и подниму. (просьба не задавать вопрос и не учить как зарегистрировать-это моё дело). Видел много лодок Ока 4 с 50 л/с Сузуки 4 такта. Вес сухого мотора 103 кг. Мой на 9 кг тяжелей, думаю не критично.
Хочу услышать ваше мнение по этому поводу.
168907
168907
168908
168909
При дОлжной доработке транца и прочего, всё будет хорошо, комплект получится отличный.
У приятеля была Ока 4 с литровым Мерком 50-60 2Т, с "L" ногой, транец и днище были доработаны, песня а не комплект.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Меня не пугают л/с , меня смущает вес. Многие пишут что подтапливает корму очень сильно. Бак расположу сразу за рундуком шкипера под слани. Как писал, от заднего рундука отказался, пространство экономлю для поджиговать. Начиная от кормы до середины лодки все набью пеноплексом + в борта. Подсмотрел в одной теме про усиление транца https://forum.motorka.org/threads/24044/, сделано:good:.
Подтапливание кормы решаемая проблема - кормовые спонсоны, часто называемые "плавучими" кринолинами и эта проблема решена, помимо этого у них ещё много плюсов. А так как работа с транцем будет однозначно, предусмотреть и эти работы. Плюсом слегка выпустить днищевый лист за транцем и будет песня.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Я думал об этом, но нигде не нашел практических опытов и советов по использованию кринолинов на Оке.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Лодочка потихоньку начинает приобретать вид. Пол сделан ровный из транспортной фанеры 9 мм. Борта - фанера 6 мм и обклеены карпетом( был давно куплен, не практично, но не выкидывать же его)
169029
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
нос зашил квинтетом 2 мм, люка не будет, сначала хотел, отказался ради экономия места под блоки плавучести и аккумулятор(мотор тяжелый). На панель еще добавлю указатель уровня топлива. Тахометр и вольтметр уже на месте.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
169033
Примерка лобового стекла от Лодка 44!!!
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
А зря ! Места под блоки плавучести и так предостаточно,а вот для вещей нужных удобный ,носовой трюм лишним не бывает!
пока еще не поздно, ничего не зашивал, ни пенил, перегородку внутри не делал.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Добрый день. Я себе такое же заказал. Долго делали?
В течении недели приехало. Сделал ошибку. Заказал транспортировочный тент у них же по акции. Шили по размерам стекла исходя из инструкции по установке. На деле стекло проситься чуть вперед, чтобы на панель встал эхолот. У меня семерка Гармин. Когда стекло смещается, визуально внутреннего пространства больше. Буду мерить с тентом, от этого плясать как установить.
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Я до тентов ещё не добрался. Пока стекло будут делать, установлю дистанцию, разведку электрику. Потом стекло, ну и дальше тенты.
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Казанка М, лидер 360,ОКА 4
NISSAN 18, Mercury 30
Тоже заказал комплект у них, уже в пути, сегодня-завтра должно приехать. На счет нерациональной возможности установки чуток озадачил, я думал как раз таки у них это просчитано.
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Пообщался с парнем из Лодка 44, сказал надо пробовать со смещением, возможно встанет транспортировочный тент.
Пока руки не доходят до этого.
ДенисРостов
Ростов-на-Дону
Денис
Я транспортировочный не буду ставить,только ходовой,поэтому играться со смещением не получится,ну или методом тыка сверлиться в нескольких местах
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Ходовой у меня есть , буду перешивать старый от родного стекла.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Стекло Лодка-44 на Оке-4 надо желательно чуть вперед выносить (сильный наклон имеет). Чтобы стоя можно было рулить, т.к назад не отойдешь - не дает флор рундука. Ну приборы на панели разместить
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Выше указали про стекло, при замерах так и сделал, выставил вперед на см 10. Все подошло идеально. Между стеклом и палубой залью полиуретановым герметиком. Но это уже весной.
169699
169698
169697
Примерил люк в палубу!!!
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
Попробуй открыть\ закрыть люк из кокпита через калитку, возможно открывание "вбок" будет удобнее, рук может не хватить, если открывать люк вперёд.
насколько мог сместил к стеклу, ближе не получится, там бимс. На полиуретан и на клепки посадил!! Понравился серый цвет, сочетание с палубой более выраженное, чем белый или черный!!!!
169715
Регион 190
Истра
Tohatsu M40 C
Tohatsu M40 C
После перерыва на зимние пьянки каникулы и небольшие заморозки наконец вернулась почти весна.
За время каникул был установлен стационарный бак с указателем уровня топлива, приехало рулевое колесо в Али173254173253173252
Под полом сделал небольшой рундучок из фанеры 6 мм, швы заделал полиуретановым герметиком. 173255
Осталось дело за малым, закрепить проводку, навесить машинку и мотор.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Привет друг! Александр, какой диаметр штурвала, материал самого бублика какой, выдержит дождь и солнце? Сколько стОит? Можешь ссылочку дать.
