medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Алексей.Китайские армированные тоже не камильфо.От бензобака до мотора применяю только обрезиненные бензостойкие черные шланги.Их не продавишь даже если наступишь в лодке и хватит не на один сезон.Их слабость - толстоваты и вокруг бака трудно скрутить.П0 той же причине не ставлю их на карбюратор и бензонасос.Ставлю китайские синие.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Алексей спасибо за информацию ,всякий силикон брал,дубеет ровно через год. Следующим будет дюритовый шланг.
sgb
Гродно
Геннадий
Гена ,сделай фото если есть маркировка,пожалуйста!
Привет Роман!
Высылаю фото маркировки и видео о эластичности бензошланга. Термометр показывает +1, но при этом лёд на полу и не думает даже подтаивать :hahaha: .
168413168414
Увы, добавлять видеофайлы, даже маленькие, нельзя. Поверь, что при -1 гр.С шланг достаточно эластичен.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Геннадий спасибо! Поеду на днях в РТИ посмотрю чем торгуют . Маркировку записал.
sgb
Гродно
Геннадий
DenisTarasenko
Херсон
Денис
Kolibri 330
Ветерок 12
Друзья, подскажите, у меня на ветерке 12 на ХХ проливается топливо с центральной трубки в дифузоре. Полагаю что этого не должно быть, так как эта трубка служит для подачи топлива на полном ходу и среднем. Уже иглу поднимал на 3,2 мм и всеравно сочится по немногу. Подскажите, так должно быть и как устранить если что?
DenisTarasenko
Херсон
Денис
Kolibri 330
Ветерок 12
Привет Денис .Карбюратор штатный К 33В ?
Да, к 33в его родной. На игле, делал проточки 4 штуки с шагом по 0,8 мм в низ от стандартного, и путем проб и ошибок подбирал уровень в поплавковой камере с идеей выставить уровень так что бы с главного распылителя не шло топливо на хх. Но это безрезультатно, даже на высоте 3,2 мм. Игла притерта. Грушей не продавить. Вот думаю может это бензонасос перекачивает, продавливает поплавок и уровень топлива поднимается или должно топливо идти через распылитель понемногу на хх?
Вы, что ребята? Из ГТЖ топливо всегда поступает, хоть на полном хоть на холостых. Система холостого хода рассчитана на работу только при полностью закрытой заслонке. Это утрированно - обогатитель или регулятор качества смеси на малых оборотах. Поэтому изменение частоты вращения при вращении этого винта, практически незаметно. Денис, восстанавливай все в сток и грей себе голову, либо пойди по проторенным граблям и поставь карбюратор от какой-нибудь китайской лабуды, чтобы натрахавшись вернуть родной и радоваться :)
DenisTarasenko
Херсон
Денис
Kolibri 330
Ветерок 12
Voivano, вот как раз тра...аться с подбором карбюратора от чего-то и не хочу. Меня вполне устраивает к33в.
Суть вопроса в чем, где-то на форуме читал что если иглу в поплавковой камере поднять на 1-2мм то при этом можно устранить перелив карбюратора, и на хх при полностью закрытой дросельной заслонке с главного распылителя (что в дифузоре торчит) топливо не должно идти. Так вот, в норме должно идти топливо с главного распылителя при закрытой полностью дросельной заслонкой или нет?
bosya
Украина
Не должно бы, но конструкция карбюратора не позволит. Проверь уровень трубочкой, проверь высоту установки распылителя и пользуйся! Чтобы не переливал спасает бензонасос от скутера, он с байпасом внутри.
Систему холостого хода можно воообще для экспериментов спичкой заткнуть, и мотор будет запускаться и работать на холостых, Можно отрегулировать, что на холостом ходу будет отлично работать, но на полном будет колбасить мотор из-за переобогащенной смеси, либо на полном отлично, но малые обороты будет плохо держать. поэтому система малого газа и добавляет немного бензина в смесь. что подается через ГТЖ.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Система сообщающихся сосудов. Основной канал совмещен с каналом х.х .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Давно решил так. Но и обычная притирка и регулировка дает отличный результат , главное правильно...
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Повторяюсь , стандартная схема работает безотказно!!! Это , лично мой вариант!! Правильно установленный уровень в поплавковой камере определяет всю систему работы карбюратора.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Всем доброго! мужики на какую высоту качает топливо штатный бензонасос ветерка стоит в бочке 200л бак на земле на хх всё хорошо включаю скорость на полном секунд через 5-8 глохнет бак поднимаю примерно на 60 см всё хорошо и на хх и на скорости , поставил новую мебрану стало ещё хуже клапана проверил пропускают только в одну сторону может так должно быть незнаю куда копать два насоса пробовал не докачивают раньше таких проблем не было грешу на новую мебрану старая ходила сезонов 6
sgb
Гродно
Геннадий
Мембраны последнее время мне попадались неважные. Из-за этого установил бензонасос от китайского мотика, и полностью им доволен.
Раньше где-то читал, что штатный насос закачивает с высоты 60-80 см.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Геннадий, насос не перекачивает? Были два варианта китаескутерных насосов, один аналог Хонды с перепускным клапаном,второй без. Стал замечать за своим насосом проблему как у Андрея. Установил китаескутерный без перепускного клапана в силуминовом корпусе ,пока еще не заводил двигатель. Терзаюсь в сомнениях бутет ли держать игла подпор топлива??? Видел в видосах еще пластиковый черный бензонасос устанавливают.
На производительность насоса влияет не только мембрана, но и состояние двигателя. При плохом перепаде давления не хватает усилия для работы манжеты. Вот потому с новой плохо качает.
sgb
Гродно
Геннадий
Привет, Роман!
Насос не перекачивает. Выглядит он так:
180840
Говорю с уверенностью, потому что я вижу уровень топлива в карбюраторе в любой момент. Кстати, при накачивании грушей уровень топлива подымается миллиметра на 3-4 выше, чем от насоса.
Также на этом фото частично виден бензонасос сзади.
180841
Насос перед установкой не разбирал, поэтому гарантировать наличие перепускного клапана не могу. Со слов продавца - имеется.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Геннадий у меня такой же. Разбирал, стоят два пластинчатых клапана, между камерами перепускного клапана нет. Спасибо за ответ, В ближайшее время на воду, но родной бензонасос на всякий пожарный беру с собой))
