Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Да Леш, но он у моей лодки оттопыреный ,стоит как надо. Кобрения как на видео с Тохатсу 9.8 было без крыла один в один,даже дольше. С крылом 3-4 секунды и глиссер, даже если я за румпелем. Дельфинирования не было никогда.
3-4 секунды - хороший результат! Это совсем не много.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Видео есть в теме о Винт на В12 , в следующем сезоне постараюсь выложить больше видосов,по глушителю и выходу на глиссирование с замером. Приезжаем на остров и пьянка сбивает все планы... в отрыве короче.
Ждём'с.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В этом видео про систему выхлопа и увеличение мощности,ресурс Ютуб.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Кто будет смотреть данное видео обратите внимание на верхнюю часть сапога , заглушка свободного выхлопа крепится на двух винтах,строгий функционал.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Увеличение мощности Я6 в Я8 сводится к рассверливанию выхлопной трубы и топливного жиклера карбюратора. Благо на В8-12 регулируемый топливный жиклер.
Для сохранения соотношения воздух-бензин нужен карб с большим дифузором. Или я не прав?
если скорость потока была ограничена сечением выхлопа, то не факт. Возможно, диффузор в этом случае достаточен.
Разве сечение выхлопа влияет на качество смеси приготовленное карбом?
Конечно. Это же эффект Вентури. Топливо всасывается разряжением, обусловленным скоростью потока газа. А где эта скорость ограничена, на входе или выходе, не важно.
При всасывании смеси выхлоп закрыт. Или я торможу?
Наполнить картер- это одна часть работы.
Дальше надо наполнить камеру сгорания.
А если выхлоп зажат по сечению и камера сгорания освободилась от выхлопных газов довольно плохо, то и наполнить её чистой смесью не получится.
То есть, при наполнении, будет неизбежно происходить перемешивание с остатками выхлопных газов в камере сгорания и чем больше этих остатков, тем ниже качество новой порции смеси будет сжиматься. Отсюда и низкая энергия такой смеси.
Следовательно и мощность будет так же снижена.
Андрей,спасибо,что откликнулся.Первоначально было сказано, что при увеличении выхлопа достаточно увеличить ГТЖ. Разве диаметр диффузора увеличивать не надо? Вот два карба. Один стоял до раздушки, другой ставят после установки большего диаметра трубы. Будь добр проясни.
Вот видио
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Еще конечно интересуют размеры диффузора карбюратора К-491 для В12, с промерами всех диаметров. Есть ли отличия от К-33В? Если да ,то имеет смысл расточка диффузора
Если речь идет о Ветерках 8-12, то для них есть стандартные рекомендации по увеличению диффузоров карбюраторов.
Это безусловно увеличит наполнение картера и камеры сгорания. Но это ещё опять же не всё.
Есть рекомендации так же увеличить сечение выхлопного патрубка редуктора. Там то же, безусловно сечение занижено.
На память в цифрах, я сейчас не скажу про диффузоры и выхлопной патрубок. Надо искать литературу.
Если речь идет о иномоторах, где при большом объеме, умышлено снижена мощность разными методами, в том числе и уменьшенным диффузором, то это уже совсем другой вопрос.
Что касается Ветерка 8М то получить с него 9-10 сил, вполне возможно с родным К-33 без увеличения диффузора.
Достаточно как следует освободить выхлоп и поднять степень сжатия.
Что касается В-12 тут я ни чего подсказать не смогу. Не имел такого мотора.
А в общем и целом, диффузор- это довольно сложная расчетная единица. Баловаться его диаметром без точных данных не стоит.
Ибо на определенных оборотах, скажем самых высоких, можно получить очень бедную смесь, а на средних, очень богатую.
На карбюраторе К-491 если мне память не изменяет, диаметр диффузора 19 мм.
И я добавлю немного информации.
Карбюраторы К-49 для 8-сильной и К-491 для 12-сильной модели выполнены по одной конструктивной схеме и различаются только диаметром диффузора (соответственно 17 и 19 мм) и величиной жиклеров.
http://fishing.org.ua/lodki/motory/veterok/v003.htm
