Fatman
Гродно, Беларусь
Охота пуще неволи :yes:. До Астрахани дальше на тыщу, и то умудряются от нас по два раза в год гонять. Счастливые люди.
Fatman
Гродно, Беларусь
Кстати фильм "Счастливые люди" надеюсь все смотрели?
Fatman
Гродно, Беларусь
Обязателен к просмотру )
Потанула
Потанул
Андрей, привет! Для меня это не показатель, ибо лучше перебдеть, чем недобдеть. Черная стропа визуально у меня доверия не вызывает (в моем случае порвалась более мощная), опора ноги мотора у меня лично выпадала на кочках (видимо гидравлика несдюжила - люди вовремя подсказали), теперь ее дополнительно привязываю к телеге и ноге как раз такой же стропой, как у тебя. В магазинах подобные позиционируют как стропы для ПВХ. Про летающие лодки подборка на Ю-Тюбе есть. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то стал ее участником. Отлетающие колеса от машин на ходу пару раз видел, от одного даже уворачивался. Мне повезло, а вот у приятеля машина под списание пошла. Лодка ничем не будет отличаться от колеса - тот же неуправляемый снаряд. В детстве видел, как оторвавшийся легковой прицеп вскрывает дышлом крышу машины, идущей по встречке - жесть!
ЗЫ: куда мотался? Как отрыбалил и откатался? Фотки?
Борис видете машины, я их креплю всего три ремня, некоторые крепят по два, и поверте веса больше чем лодки
Андрей, ну тут все иначе. Крепятся колеса к платформе автовоза. Центр тяжести выше, а подвеска машины отрабатывает кочки. С лодкой на телеге все иначе. Помимо подвески активно работает и дышло, и рама прицепа. Теленков же присал об этом. Я убедился в правильности его слов. Мы продолжаем какой-то непонятный разговор, суть которого сводится к дополнительной стропе и все. Я не вижу для себя проблемы в ее установке.
ЗЫ : в моем случае в лодке ещё лагерь лежал. Это приличный вес. Может причина обрыва в этом?
Потанула
Потанул
Причина обрыва в гавно ремень , мой комплент тоже не из легких, просто нос лодки надо крепить на два упора ,чтоб качение в право лево уменьшить, и мягкость прицепа тоже роль играет
Ремень точно не лучший
Пришла последняя посылка - ремкомплект карбов. Единственные неродные детали, что заказывал на ПЛМ. Перечень содержимого и номера деталей прилагаются.
Покупали здесь: https://ru.aliexpress.com/i/32947260855.html . Комплект пришел дней за 10. Вышло практически в цену деталей для одного карба (заказывал летом в Прокатись Ру, т.к. один поплавок треснул)
167887
167888
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 167887Посмотреть вложение 167888
И будет работат без проблем
Борис, привет!
Напиши потом, будь добр, всё ли подошло.
Борис, привет!
В этом комплекте нет жиклеров. Шланги в сравнении с заводскими даже близко не стояли, хотя лучше, чем силикон. Все остальное визуально нормальное. По хорошему, мне только резинки нужны. Ну и запорные иглы до кучи поменять, хотя родные выглядят нормально.
ДВС практически собран. Думали в ремкомплекте прокладок должен был быть верхний сальник КВ, но его там не оказалось. Завтра должен прибыть. Пока все новости.
Борис, спасибо!
Думаю что разница в температурном режиме, наверно 2т греются сильнее, в хонде у меня в голове стоит датчик от ваз, до 90° недоходит
Датчик моего веоса судя по маркировке настрое на 93с. По достижении должен зуммер включаться, а этого не случилось почему-то. Будем проверять.
Потанула
Потанул
На хонде тоже куча датчиков стоит, но отдельно я поставил давление и температуру стрелочный, место немеренно на понели, я слижу за температурай , в случии чего могу принять решение , а не когда резко 93 и писк ,ситуаций всяких хватает,у меня нет заводской хондовской переключалки, все на понеле, и родная прогрессовская, т.к. остольное смотрется на совколодках уёбещно
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Здравствуйте!
Вот наконец мой блок расточили! Открыл крышки анодов , что то осталось, но немогу выковырять их , надо чем то отмачивать или попробовать нагреть, высверлить? Да чуть не забыл , сьело резьбу под одним болтом под крепление головы , буду пробовать востанавливать набором из Китая. Правда резец прислали ужасть :(какой .Открыл спор на Али, вернули все деньги за набор. Вот фото набора и резца:
168056168058
и какой должен быть на картинке с Али:
168059
Ну и Фото блока:
168054168055168052168053168051168049168050
Потанула
Потанул
Здравствуйте!
Посмотреть вложение 168056Посмотреть вложение 168058
Ну и Фото блока:
Посмотреть вложение 168054Посмотреть вложение 168055Посмотреть вложение 168052Посмотреть вложение 168053Посмотреть вложение 168051Посмотреть вложение 168049Посмотреть вложение 168050
Корозия сташное дело
Fatman
Гродно, Беларусь
Да какая там коррозия, так, после помывки чуть окислилось.
Лёха! Ты что тоже разбирать собрался!? :shock:
Пока нет, но всё возможно :lol:
По субъективным ощущениям - пошумливают подшипники. И резинки в карбюраторах просятся на замену.
Здравствуйте!
Ну и Фото блока:
Виталь, отвечу не претендуя на истину. Блок у тебя не засранный и проводить такие экзекузии, как делал я не вижу смысла. Анод из магния. Блок у тебя явно другой, но это и к лучшему! В моем случае аноды крепятся внутри рубашки болтиками - у тебя есть доступ снаружи.
Если я правильно понимаю, аноды это стержни, вставленные в блок. Так или нет? Это нужно понимать.
Если так, то купи в хоз или строительном магазине средство для мойки кафеля или хромированных кранов (те, что мне попадались - прозрачные жидкости). С уверенностью сказать не могу, но похоже, что они отличаются лишь концентрацией (кафельное более концентрированное). Это смесь органических кислот. Пойдут ли средства-гели для мытья раковин - скорее да, чем нет, но я ими не пользовался.
Залей этой жижей колодцы, в которые вставлены магниевые стержни. Греть не нужно. Должна пойти реакция с выделением газа. Пусть пузырит себе. Сам анод должен сильно реагировать. Он истончится и вытащить его не будет проблемой. Заодно отойдут все окислы. Остатки (типа налета) элементарно снимутся губкой, тряпкой, зубной щеткой и т.п. Только не царапай саму люмишку!
Если я не правильно понял про конструкцию твоих анодов - дай знать! Анды в блок в пресной воде можешь и не ставить. То, что может крошиться - нужно убрать. Я себе заказ новые, чтоб все по феншую было.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Анод по каталогу вот такой, у меня только шляпки видно. По описанию они цинковые.
168064
вот что видно с наружи и внутри :
168067168069
только что залил в колодцы "утенка" пошла реакция:
168071168073
Цинковые аноды в нашей пресной воде бесполезны, если уж ставить, то магниевые. А так Борис правильно написал, в пресной воде они не особо-то и нужны.
