-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Уже попахивает средневековой алхимией и поиском филосовского камня. Фото ржавых запчастей и раковин на нижней шейке кв увидели. Теперь покажите пожалуйста результат вашего инновационного и единственно правильного, по вашему мнению, метода хранения.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Уже попахивает средневековой алхимией и поиском филосовского камня. Фото ржавых запчастей и раковин на нижней шейке кв увидели. Теперь покажите пожалуйста результат вашего инновационного и единственно правильного, по вашему мнению, метода храния.
Ну Вы же сами сказали что развели тему на шесть страниц,там все описано.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Иногда задиры являются признаком перегрева например. Но в основном да. Это все неправильные свечи завода изготовителя.
Как свеча влияет на кончину двигателя?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Вы фото-подтверждение своих слов покажите. 6 страниц текста можно было бы и не писать.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Подтверждения нет,заменю подшипник,лет через дцать только смогу предоставить.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Свеча очень сильно влияет на кончину двигателя, когда она не работает, то и двигатель целёхонький :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нету на меркури прокладок ГБЦ.
Сальник нижний тогда. Что ты нам показываешь? Был такой недавно.
-ЧТо с мотором?
-Перестал заводиться.- поставили на год в гараж.
Прокладка пробита, вода в картере и цилиндрах, все мослы на выброс.
А вот мотор, который не консервировался и валялся по углам лет 10. В разнообразных положениях.
Все, больше не захожу.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Юмор понятен,но все наоборот,пока свеча рабочая,двигатель будет живым,а когда отказала,тогда начинаются проблемы.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
-ЧТо с мотором?
Нет на Меркури прокладок головки цилиндра,это единая вылитая деталь под давлением,сальник в идеале.,и когда сальник плохой,тогда начинаются проблемы с заводкой,а этот с подтяга ручного стартера заводился.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Топливо с маслом поступают в цилиндр в паро-и газообразном состоянии,и на холодном двигателе оно не полностью сгорает в цилиндре в виду плохого турбулентного завихрения.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Свечи менять непробывали , или хотябы выкрутить посмотреть ,говарят помогает :yes::jokingly: сколько надо лет этой трещётке работать чтоб свеча такое натварила
А что даст посмотреть на свечку? или поменять ее?Минуту смеюсь над такими ответами"специалиста ДВС"
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Естественно чем больше масла в бензине,тем больше его остается на поршне и голове,особенно после консервации.,так вот,мешает завихрению,и полному сгорания топлива боковой электрод свечи зажигания.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Володя! Ты так много написал про теорию консервации ,что пора уже перейти к практическим рекомендациям.Конкретно (по твоему мнению) надо сделать то то и это и тогда будет так то и вот так.Резюме ,пожалуйста!:popcorn
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Жду ответа "специалиста",а то без смеха не интересно.Следующий пост напишу,отлучусь не надолго
-ЧТо с мотором?
Я когда дом в деревне купил, лет через пять за огородом обнаружил вросший в землю ЗИД-4,5 , четырёхтактный воздушник, он мне потом долго крутил мощный генератор на 30 вольт, от какой то военной техники. Бывший хозяин сказал что мотор там валяется лет 15.
Правда пришлось разбирать, масло из картера не сливалось, превратилось в пластилиноподобную массу.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Подводим итог консервации.Во всем этом диалоге есть ответ,кого поддержал,то действие нужное.Подготовка к хранению происходит в крайнем выходе в море,по приходу в порт к причалу и последующей швартовке,шланг из бака отсоединяем,винт из воды,двигатель работает,можно обороты кратковременно повысить,двигатель глушим,и на ЗАЩЕЛКУ.Подымаем,или вытаскиваем на берег лодку,и перекрываем доступ кислорода в двигатель,промасленной бумагой(институт ВС Армии так советует)или целофаном по граждански,карбюратор и выхлоп.Кислород с водой ядреная смесь(У меня одноклассник чуть не поимел срок,из пятитысячной емкости после большого простоя,танкер закачал ее под жвак,а на следующий замер хранилища через неделю примерно ста тонн уже не хватало,кипишь,прокуратура,следствие,еще пятьсот тонн испарилось.Опять кипишь,топливо раздали.Выяснилось затем,пока емкость была пустая,на подволоке емкости скапливался кондесат воды,и капало в одну точку низа емкости,и получилось сквозное отверстие в металле(есть такие,которые думают что капля воды это пустяк)А если надо двигатель снять с лодки.то САМОЕ ГЛАВНОЕ,не меняйте положение двигателя на вертикально даже на одну секунду.Сняли двигатель,положили в багажник,с машины вынесли горизонтально,и облокотили на стену в любом положении,только не вертикально на подставке придуманных староверами.И был совет от форумчан изредка прокручивать колено,это не даст прикипеть молекулам метала друг к другу.
