Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Берут где-то, я особо не искал просто. Где-нибудь, где химреактивы продаются или у знакомой школьной химички.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На АвтоВазе наверняка есть.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Знакомые-то остались :)
Не поверишь - нет. Раньше и родственники и знакомые и друзья работали... Сейчас никого практически. На заводе было около 100тыс народу, сейчас меньше 30. Всех сократили.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если бы тогда на разбор пустил, у меня была бы хорошая поршневая :):):)
А мотор хорош, повезет кому-то с покупкой.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, моторчик живой получился, подшипник игольчатый верт. вала оказывается такой же ставили и на мерки мультирумпельные. Пришлось поменять т.к. случайно зацепил за иголки валом и одна вылетела. Ну и сальники везде для профилактики новые поставил.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Может кому пригодится инфа. В ходе замены гр.вала выяснились некоторые ньюансы. Был у меня редуктор без гр. вала. Ну и в самом простом вырианте решил тупо запихнуть в него вал и все. Но не тут то было - он не влезал . Оказалось были два варианта исполнения шестеренок с косым зубом и с прямым. При этом шток вкл-я передач из положения F c косыми шестеренками вращается против ЧС а с прямыми по ЧС. и в последнем варианте это реализовано за счет расположения приводной шестеренки в поддоне над шестеренкой вала рукоятки вклчения, в др. случае под ней. Век живи - век учись.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
То есть получается, что редуктор 73 года на мотор к примеру 80-го без дополнительных переделок не подойдёт? Или у них в один год выпуска может быть разное исполнение?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У меня косые шестерни а какого года редуктор-донор ХЗ в каталоге и указаны 2 варианта шестеренок
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Всем привет. Давно не было сообщений в группе. Все, наверное,на рыбалке.
А у меня новая проблема. Люфт в шатунах оказалось неслабый. Сегодня снял мотоголову. Завтра поеду к мастеру. Будем разбирать и дефектовать.
Кстати мотор снял за двадцать минут. Все болты и гайки открутились без проблем. Обидно что сезон не успел докатать. Придется с берега щуку ловить.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Привет!
А как ты люфт в шатунах определил не разбирая головы? И что стало причиной беспокойства и лазания туда недозакрыв сезон? :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Привет!
Сначала покачав маховик. У него свободный ход около десяти градусов. Потом подвёл поршень в нмт и прижал его отвёрткой через отверстие от свечи. Люфт там есть и нехилый.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Довольно косвенные определения.
А в работе то что то смущало? Посторонние стуки, шумы?
ИМХО зря полез. Тем более если сезон хотелось закрыть :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
В работе смущало лишь то что он не набирал обороты на ходу. Да по чихивал в полгаза. Решил до кучи сальники поменять.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну это естественно раз уж разбираешь. Сальники, прокладки. И подшипники посмотри.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
С другой стороны если все в порядке,то поменяю сальники и вперёд на рыбалку:lodka:
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А люфт в шатунах то в итоге есть?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
В целом всё не так уж и плохо. Хон и поршни в хорошем состоянии. Нужно поменять кольца и ролики на шатунах. Короче вовремя открыл мотор. Иначе обломки колец могли наворотить там дел
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Осталось найти з.ч :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
