Не поверишь - нет. Раньше и родственники и знакомые и друзья работали... Сейчас никого практически. На заводе было около 100тыс народу, сейчас меньше 30. Всех сократили.Знакомые-то остались
Привет!Всем привет. Давно не было сообщений в группе. Все, наверное,на рыбалке.
А у меня новая проблема. Люфт в шатунах оказалось неслабый. Сегодня снял мотоголову. Завтра поеду к мастеру. Будем разбирать и дефектовать.
Кстати мотор снял за двадцать минут. Все болты и гайки открутились без проблем. Обидно что сезон не успел докатать. Придется с берега щуку ловить.
Сначала покачав маховик. У него свободный ход около десяти градусов. Потом подвёл поршень в нмт и прижал его отвёрткой через отверстие от свечи. Люфт там есть и нехилый.Привет!
А как ты люфт в шатунах определил не разбирая головы? И что стало причиной беспокойства и лазания туда недозакрыв сезон?
Довольно косвенные определения.Сначала покачав маховик. У него свободный ход около десяти градусов. Потом подвёл поршень в нмт и прижал его отвёрткой через отверстие от свечи. Люфт там есть и нехилый.
В работе смущало лишь то что он не набирал обороты на ходу. Да по чихивал в полгаза. Решил до кучи сальники поменять.Довольно косвенные определения.
А в работе то что то смущало? Посторонние стуки, шумы?
ИМХО зря полез. Тем более если сезон хотелось закрыть
Ну это естественно раз уж разбираешь. Сальники, прокладки. И подшипники посмотри.В работе смущало лишь то что он не набирал обороты на ходу. Да по чихивал в полгаза. Решил до кучи сальники поменять.
С другой стороны если все в порядке,то поменяю сальники и вперёд на рыбалкуНу это естественно раз уж разбираешь. Сальники, прокладки. И подшипники посмотри.
Есть)))А люфт в шатунах то в итоге есть?
Интересно от чего кольца лопнули?Всем привет. Вскрытие показало что пациент умер от вскрытияПосмотреть вложение 166653Посмотреть вложение 166653Посмотреть вложение 166654
Смотрели на ебэе. Вроде всё есть. Но рыбалка походу переносится на неопределенное время.Осталось найти з.ч
