Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Приветствую всех форумчан. Нуждаюсь в советах, личных опытах судоводителей, пытавшихся повысить мореходность Прогресса -4, а именно, улучшить всхожесть на волну.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Прогресс 4 и так неплохо всходит на волну.
Даже более того, на скорости за сорок, слишком хорошо всходит, из за чего этот процесс сопровождается ударами о воду.
Может быть неправильно задан вопрос?
Может, наоборот, нужно ухудшить всхожесть на волну, что бы лодка шла мягче?
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Нет, я имею ввиду штормовую волну, от 0.7м и выше.. Суть в чём, хочу попробовать покорить Карельские водоемы. Пяозеро, Онега и т.д. Вот думаю, как добавить мореходности именно в штормовую погоду.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Я не понял, ты собираешься лезть на Прогрессе 4, в такие места, где волна такая, что она перекатывает через носовую палубу?
Так, то рецепт понятный - теоретически, нужно просто повысить высоту борта.
Ну там каких ни будь 10 см - это уже очень так нехило.
Но... Прогресс 4 очень легкий, он и так, очень легко всплывает на волне.
Хотя, я видел, что то типа, такой пластиковой нашлепки на палубу и планширь, толщиной в 10 см.
Если сделать такую штуку из пенопласта, покрытого стеклопластиком побочным эффектом будет очень серьезное повышение плавучести залитой водой лодки.
Прогресс ходит в любую волну до 2 метров высотой, но (!)- для этого нужны не просто знания и опыт.
Начнем по порядку.
  1. Обязательное наличие защищенности кокпита. Тент для таких дел мало пригоден. Нужна жесткая рубка.
  2. Повышенная энерговооруженность лодки. То есть с мотором 40 л.с, имея рубку в качестве неплохого паруса, на волну 1.5-2 метра ходить не стоит однозначно.
И немного советов из практики.
Ни какого обычного стекла из кварцевого песка, на лобовое окно и форточки. Для этого есть оргстекло и поликарбонат.
На встречную волну выше 0.7 заходить строго под углом 30-45 градусов.
На попутную можно смело поперек, но с гребня во впадину надо обязательно сходить под углом. Иначе гарантирован нырок носа.
Боятся волны с боку не нужно, Прогресс на любом волнении ведет себя как поплавок. Но и подставляться под "белые барашки" боком, то же не нужно ни в коем случае. Слишком сильна природа многотонной волны.
Перед выходом в штормовую погоду нужно обязательно знать силу и направление ветра, а так же географию района плаванья.
Это даст возможность понять в каком направлении придется дрейфовать в случае выхода из строя мотора.
Говоря проще, куда тебя понесет ветер? В море или к берегу? И к какому берегу? Там есть цивилизация и горячий чай?
И, если вдруг случится так что лодка осталась без хода- одеваем спас жилеты и за 20-30 метров до берега выпрыгиваем из лодки, даже в очень ледяную воду.
Иначе всё может закончится очень плохо.
Кроме этого рекомендую обязательно изучить специальную литературу. http://okafish.ru/uchebnik/glava13_1_6.htm
Именно изучить, а не просто прочитать.
...............хочу попробовать покорить Карельские водоемы. Пяозеро, Онега и т.д. Вот думаю, как добавить мореходности именно в штормовую погоду.
Вот твой вариант:
165315165316
Вот твой вариант:
С таким вариантом гарантированы травмы конечностей и позвоночника в штормовую погоду.
Эти поплавки не годятся даже для дрейфа. А точнее сказать поплавков ни каких не должно быть на бортах, для избежания травм.
Что касается этой идеи, то поддержание корпуса на воде в случае затопления, осуществляется блоками плавучести в лодке.
Это уже другая тема, и она есть на форуме.
Прогресс Прекрасно ложится и глиссирует на бортах, когда сходишь с гребня под углом. При этом нет ни какой ударной нагрузки абсолютно. Скатился по впадине как серфингист на доске, под держался бортом о следующую волну, и выпрыгнул на её же гребень.
И так далее..............
К таким маневром через несколько лет, привык и мой бессменный штурман. А сколько визгу было по началу. :hahaha:
Алексей был опыт лет 15 назад товарищ собирался на Беломорье . Тоже остановились на Пргрессе 4 Л , как наиболее подходящим по мореходным и транспортировочным хорактеристикам. Фоток к сожелению нет , это потом стал фоткать , когда на форум пришел . Со слов , корпус был удлинен на метр , палуба была снята и борт поднят в носу на140 мм в корме 300 мм , палубу со смещением вперед и небольшим подрезанием установили на нарощеные борта . Родную кабину чуток занизили отказавшись от болтового соединения крыши , срезав одно из ребер и проклепав крышу с боковинами , для снижения веса, на величину шва кабина и стала ниже, но за счет поднятого борта высота здорово прибавилась . От дверей отказались , получив полурубку с задним тентом . Мотор был Меркури 50 двухтактник с L ногой . До этого у него был Нептун 3 с этим же мотором , после поездке на Прогрессе Нептун был брошен , до сих пор вон валяется , а Прожика забрал с собой когда лет 8 назад переехал .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не всем дано "сесть"на волну.У меня выходит плохо.Либо я быстрее волны либо наоборот
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Только поплавки тебе помогут.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ходил в двухметровую волну без проблем. Андрей очень точно описал манёвры. У нас называется "ход в полволны".
Но на Чёрном море, где волна подлиннее, шёл как на встречную так и в попутную Уверенно. Тут главное правильно работать газом.
Лёша, четвёрка уверенно садится на гребень волны. Увлекался такими манёврами. Особенно при выходе на берег в плохую погоду.
Рубки у меня никогда на нём не было, но для уверенности управлял румпелям. Как то на дистанционке не чувствуется отработка руля. Конечно мок, но так спокойнее. Да и ныряет в волну четвёрка тоже не охотно. Блин жалко что корпус хлипковат. Борта наращивать надо. Не помешает. Удлинение? Ну не знаю, не пробовал. Как то обходился.
казанка5 Прогресс 4
Да и забрызгивает четвёрку не очень сильно.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Всё верно ребят, про поплавки думал - отбросил, хлопотно и на мой взгляд не надёжно. Пока остановился на мысли именно нарастить носовую палубу бортами см на 15-25, с отрицательным углом, нисходящими на нет к лобовому стеклу, но сделать съёмными. Съёмные, так как 80% эксплуатации в относительно спокойной воде (Ахтуба и водные зеркала Подмосковья). По энерговооружённости стоит Яма 60 2Т. Остекление из оргстекла, передняя палуба вырезана, корма и рецесс занижены. Вырез палубы планирую закрывать тентом с каким либо усилителем посередине, что бы массой пойманной волны не продавливало. Вот нарастить со стороны кормы надо подумать как. Хороший и нужный совет, не подумал об этом, спасибо)) Как проходить волну вроде понятно и натренировано. До Прога была Сарепта, жаль недооценил тогда...
165356
165357
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
А про ходовой тент в шторм - если честно, данного опыта слава Богу нет, но что то мне подсказывает, что если оверкильнёшься, есть все шансы из него не выбраться. Лучше мокрый, но живой)))
казанка5 Прогресс 4
Тент ну ни как. Сидушку с носа убрать. Борта наращивать до кормы. А вот наращивание носовой палубы? Смысл?. Воду хапанёт по любому. Так ей и стечь ещё надо. Калитка на лобовом стекле слабый элемент для ударов волны. И Я бы порекомендовал над головой козырёк поставить. Что бы брызги за шиворот не попадали.
А главная рекомендация, не суйся в волну более одного метра. Не испытывай судьбу.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
И кстати, после Сарепты заметил одну стрёмную особенность за Прогом, "залипание" скулой в волне, как правило в встречно-боковой, он как бы пытается через нос на бок завалиться. Ловил это за два года эксплуатации всего пару раз на малом ходу, но ощущения.... словами не передать! Такое чувство, что поймай хорошую боковую в этот момент и оверкиль обеспечен))) И ведь не понятно что с ним делать, добавлять газ, чтобы вылез, либо наоборот, останавливаться))) Понятно, что всё по ситуации и прописных рецептов нет. Это просто мысль из моих наблюдений-сравнений))
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Это понятно, что просто погулять в такую волну ну её... Но хочу быть максимально готоввм к резкой смене погоды, что там не редкость, вышел в штиль, а возращаться- берега не видно)) А почему Вы думаете, что носовой тент не вариант? Делать жёсткую укрывашку?
казанка5 Прогресс 4
В такую волну тикать надо
казанка5 Прогресс 4
Это как?
казанка5 Прогресс 4
Конструкция мне не понятна.
Боковое залипание на четвёрке? Этим двойка грешит. Я не наблюдал на своём. Мореходность у Прогресса-4 выдающаяся. На сколько помню это уменьшенная модель американского торпедного катера. Но даже прототипу не рекомендовалось ходить в 4 балла. Высота более 1,25м это уже 5 балов.
Главное не паниковать и трезво оценивать обстановку. Прятаться волновую тень.
На короткой волне и на 2, и на 4 весь мокрый и позвоночник в трусах. Порет волну насквозь, если встречная. И газом тут не подыграешь. На попутной машет жопой кормой, как проститутка. Но здесь газом можно попытаться встать в в волну.
казанка5 Прогресс 4
:unknown:Видать мне больше повезло. На короткой волне да. На ней любую забрызгивает. Но из всех вариантов мне лично больше всего нравится п4
Я кое что расскажу касаемо оверкиля.
Мореходность Прогресса определяется прежде всего центром тяжести корпуса.
А он спроектирован таким образом что центр тяжести находится всегда внизу, на уровне ватерлинии, но это ещё не всё.
На модели 4Л имеется очень низкая стандартная рубка. Низкая она не только для того что бы снизить ветровую нагрузку.
Низкая она в первую очередь для того что бы центр тяжести (пассажиры) был всегда на одном уровне относительно ватерлинии.
В заводском варианте сидения установлены таким образом что все пассажиры и рулевой сидят в 10 сантиметрах от пола (пайола).
Вот именно этот момент, обеспечивает Прогрессу принцип работы детской игрушки под названием неваляшка.
То есть как бы не стремилась волна опрокинуть корпус на оверкиль, его центр тяжести всегда прилагает обратные усилия.
Следовательно если в твоем комплекте эти условия нарушены, повышением кресел и центра тяжести относительно ватерлинии, то ты имеешь больше шансов получить оверкиль.
Меня всегда не устраивала низкая и тесная заводская рубка Прогресса, но её настоящее назначение я понимаю как ни когда и по этой причине она по сей день стоит на нашем Прогрессе.
П.С. Черпануть воды литров так 300-400 в открытый кокпит на Прогрессе- это как два пальца об асфальт.
Я бы подумал как следует о таком важном моменте.
