Нечем мерять да и не надо оно мне. Я уже давно все изучил и сам себе доказал. И на 99,9% уверен что получу результат который меня удовлетворит. А верить или нет дело личное.
К сожалению в этом и заключаются ошибки и дальнейшие субъективные результаты описанные на форумах.
Всё как обычно- на слух, на глаз, на вонь! :hahaha: Простите за выражения. :oops:
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Согласен, жопомер наше всё.
Саньок
Одесса
Фото для сравнения. Замеры если все сложится проведу завтро.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Каталог 97-98г
Саньок
Одесса
И так был на воде....
Карбы родные 40 лс.
Винт 12 1/2 × 15 загрузка 3 чел 90+90+75 минимум шмоток 47 км/час 5150 об/мин. Выход на глисс 5-7 сек.
1 чел. 75 кг скорость 51 км/час 5300 об/ мин.
Карбы от 50 лс.
Винт 12 1/2 × 15 загрузка 3 чел 90+90+75 минимум шмоток 48-49 км/час 5650 об/мин. Выход на глисс почти мгновенный.
1 чел 75 кг скорость 51-52 5800-5900 об/мин.
Расход на 45 км пути с 3 чел. составил 18 литров с карбюраторами 40 лс и 16 литров от 50 лс. Обороты держал от 4200 до 5200.
Я в недоумении, обороты выросли а скорость нет... ну и надо таки клапана сделать как на 50 лс, чуствую они задушивают мотор.
Теперь вопрос к опытным что за хрень с оборотами и скоростью?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Карбы родные 40 лс.
Карбы от 50 лс.
ГБЦ от 50 надо поставить
ИМХО винт чуть потяжелее надо попробовать.
С повышением скорости от расчетной проектной для данного корпуса, растет гидродинамическое сопротивление корпуса на воде. Следовательно проскальзывание винта увеличивается. Таким образом обороты растут а скорость нет.
Говоря проще, чем быстрей ты пытаешься разогнать корпус тем больше он тормозит о воду, и зависимость эта не линейная.
Напиши коэффициент редуктора, я сформулирую тебе в математике КПД (проскальзывание) винта, в зависимости от скорости.
Корпуса наших лодок СССР имеют расчетную проектную скорость 35-45 км.ч.
Хочешь догнать эту скорость до 70 км.ч- ставь мотор 70-80 л.с. И это не шутка, а физика вопроса.
Саньок
Одесса
Спасибо! Поищу редукцию, нет я хочу сделать так чтобы крейсер был 40-45 км/час на 4000-4500 об/мин
Саньок
Одесса
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саньок
Одесса
Да это я так неудачно пошутил
Негодяй))) Ты мне лучше скажи есть ли возможность у тебя померять высоту ограничитей клапанов и их размер чтобы сравнить и знать насколько отгибать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
:))Нет.Голова в сборе. И у меня ж 40.
Надо к Сергею С134 постучаться. Он должен знать.
Саньок
Одесса
А за маховик повернуть и посмотреть\ посчитать? :cool:
А как тогда правильно это сделать?
ЗЫ: Предлагают на пробу 13.35×17 винт если не ошибаюсь оригинал. Что скажете?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Карбы родные 40 лс.
Карбы от 50 лс.
информации много, но вся бесполезная. Сделай замер скорости по одному маршруту в обе стороны при достижении мах оборотов с постоянной нагрузкой. Тогда можно сделать аналитику и выводы.
Саньок
Одесса
Так это было проделано за день с разборками и замена с теми же людьми!
Включить передачу, повернуть маховик на 1 оборот и посчитать сколько оборотов сделает за это время винт = получишь тот самый результат.
Попробовать стоит, будет с чем сравнить и проанализировать, имхо будет тяжеловат,
Твой винт 12 1/2 × 15 уходит в небольшой перекрут и в моём понимании для твоего комплекта, ему не хватает упора, я бы для начала пробовал винт с бОльшим диаметром и с тем же шагом, после проката смотрел на результат, и далее от результата проката.
Саньок
Одесса
Прикол в том что с большим диаметром нет в этом шаге... 13×17 по оригиналу дальше идет.
Что по скорости скажеш с типо 50-кой на Днепре?
13х17 под 60-70 лошадиных сил. Обороты с ним упадут, поскольку у него упор выше, но скорость существенно не изменится. Идеальный вариант когда КПД винта 90-93%. У тебя он ниже этих цифр.
Сказывается недостаточный диаметр и довольно большие гидродинамические силы корпуса Днепра.
Динамическая характеристика мотора у тебя поднялась, а общая мощность не значительно.
По сему надо поработать с настройками мотора относительно корпуса и после уже по расчетам замеров подобрать оптимальный экономичный винт.
Винт 3х13х19 и 60 сил на транец. Тогда будет именно так.
Посчитай редукцию, можно будет оценить возможности твоего мотора.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Правильно понимаю:
Карбы родные 40 лс.
Винт 12 1/2 × 15 загрузка 3 чел 90+90+75 минимум шмоток 47 км/час 5150 об/мин. - это средне арифметическая скорость двух замеров в прямом и обратном направлениях при максимальных оборотах мотора.
1 чел. 75 кг скорость 51 км/час - это тоже самое... 5300 об/ мин. и т.д.
Думаю редукция у тебя 1.85, край 2
При увеличении оборотов на 500 скорость должна подскочить на 3-4 км/ч с учетом погрешности на сопротивление и проскальзывание.
Мне не понятно с расходом. По логике расход должен увеличиться, у тебя уменьшился?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
И еще 17 шаг это много, Танкист правильно написал - мах. обороты упадут.
Это видно отсюда:
"Карбы от 50 лс.
1 чел 75 кг скорость 51-52 5800-5900 об/мин. "
Думаю 3х13х15 самое то будет.
