dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Все видно на фото. Шпаклевка автомобильная BODY- желтая. Заклёпки вытяжные. Железка внутри - оцинковка 0,8 мм.
  • 94,8 КБ Просмотры: 1 294
  • 125,9 КБ Просмотры: 1 141
  • 276,4 КБ Просмотры: 1 162
  • 195 КБ Просмотры: 947
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Насколько я понимаю, стартер от Нептун23. Это самое оптимальное решение с верхним стартером ? Или чтото подходит лучше ?
У меня родной работает нормально. На тёплом движке, 1-2 потяга. Но на холодную , при первом пуске, приходится от 5и до 10и раз дёргать. Явно не хватает скорости прокрутки.
Вот думаю , может верхний сделать?
Колпак у меня родной, пластиковый . Никакой стартер не подходит, без распила колпака ?
Если родной стартер есть, нахрена еще заморочки? Это же делается по необходимости. Стартера нет, зубья на маховике забиты.
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
САЙДЕКСУ
То, что Ветерок на холодную заводится "не очень" знают все. Объясняется это слабым испарением холодного топлива в карбюраторе.
Очень помогает принудительный впрыск 0,5-1 кубика топлива внутрь карбюратора, при полностью открытых заслонках. Испарение бензина происходит с большей площади и после 1-2 рывков смесь образует нужную пропорцию. Где-то читал, что в каком-то буржуйском лодочном моторе применён принудительный впрыск топлива при запуске. В карбюраторе 491 спереди есть три отверстия. Два с резьбой и одно (меньшего диаметра) соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Перед запуском холодного мотора нужно в это отверстие вставить (до упора) иглу 10-20 кубового шприца и резко выпустить туда воздух из шприца. Под этим давлением часть топлива из поплавковой камеры выступит внутри карбюратора. В карбюраторе К-33 нужно кнопкой утопить поплавок и грушей накачать топливо.
Также существует ещё аэрлзоль "Быстрый пуск".
На этом видео момент впрыска не попал.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
От "быстрого пуска" в первую очередь страдает коленвал, заводится Ветерок с первого потяга(при нормально отрегулированном карбюраторе)
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Родным стартером с первого потяга, чуть прикрыть воздушную заслонку при минусовых температурах.
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Объясните мне пожалуйста что, при запуске мотора на холостом ходу, нужно отрегулировать в карбюраторе 491 ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
С 491м не сталкивался, стоит родной 33й, заводка что на горячий, что на холодный мотор-с одной протяжки. Регулировал, как Володя советовал(тема есть про регулировку карба). Почитай тут по 49му
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
В 491 не предусмотрена возможность регулировки холостого хода.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Я ставил на В8 от нептуна стартер. Делов на час с перекурами! фото не осталось, но видео есть!
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Чтобы коленвал пострадал нужно удалить осевшее на трущихся поверхностях масло из топливной смеси. Проще говоря вымыть масло.
Сомнительно, чтобы то мизерное количество газообразного быстрого старта смогло бы удалить смазку с коленвала.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Проверено на авто, две Ивеко, только одну приучили к быстрому старту(без него и летом хреново заводится, и топливную делали, без старта никак). На ней коленвал вышел из строя в два раза быстрее. Шейки все красные на нём.
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Странно все это. Но Ветерок с принудительным впрыском топлива при запуске реально работает. Разработчик моторов Ветерок
Е.И.Фишбейн в своей книге "Лодочные моторы Ветерок" страница 50 писал ( текст на фото).
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Дим, там написано-впрыск топлива!!! А брызни быстрый старт(химию)? После впрыска старта, газ на холостых, а движок ревёт, как на оборотах :ayayay. Вот и думай, после чего нагрузка на ЦПГ больше?
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Вот я и предлагал свою методику впрыска топлива. И напомнил, что существует и быстрый старт. Я им не пользуюсь.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Бред какой то. Это как нужно брызгать, что бы в четырехтактном двигателе смыть масло с шеек коленвала, при том что там масло подается по каналам!!!
Не думали рассмотреть другую версию, что машина работала неправильно раз запускалась только от эфиров. Скорее всего были либо неправильно выставлены фазы ГРМ, либо сбито зажигание, отсюда какие-нибудь ударные нагрузки на поршня и далее по цепочке.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Аркадий, а сам пробовал заводить ДВС с быстрым"стартом"? Когда не газуешь, подсос не вытянут, а движок ревет
Игартсон
Шахты
Поейдон смарт 2.90
Ветерок 8
Скажите а подходит ли стартер от мото генератора или от газонокасилки?
Тут всё от количества этого быстрого старта зависит, видел как с ним машины заводят, один крутит стартером, а второй жмёт на клапан баллона, естественно мотор схватывает и идёт вразнос. А нужно всего 2-3 вспышки, пшикнул 2-3 секунды в воздушный фильтр, и заводи.
У меня когда то 13-я была, не хотел капиталить движок, продавал как есть, ибо ремонт не окупится, зимой заводил с эфиром, в воздушном фильтре напротив карбюратора сделал отверстие с приваренной гайкой, и прыскал туда пару мл эфира, ничего не разносило, тихо заводилась, и работала на холостых.
dmi886
Балабаново
Ривьера 3200 СК
Ветерок 9,9
Все можно. Но эти стартеры высокие и будут торчать из колпака. В интернете есть фото моторов Ветерок такими стартерами.
На Ветерок-8 пластиковый колпак переделывать не нужно.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Пробовал, и даже тушил двигатель после того как умники им весь фильтр залили.
Только от этого масленный насос не перестает качать масло, масло не перестает поступать ПОД ДАВЛЕНИЕМ к шейкам.
Игартсон
Шахты
Поейдон смарт 2.90
Ветерок 8
Мой ветерок набирает скорость всего 12км.ч. Карбюратор работает вроде нормально и на свечах нагар правильный. Что может быть?
