с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Андрей, почему у тебя Прог не прыгает, скажи? На моем 55 и дельфин сильный.
Удлинял?
И редуктор у тебя какой?
Винт у тебя 3х13х19, у меня сталь Солас 4х13х17 -грузовее, скорость меньше - понятно.
А кроме этого у тебя ещё какие ни будь знания есть?
Я вижу всё как обычно- по теме ни слова, зато не по теме треп горой.............
Есть, и эти знания я показываю в своих "поделках". У тебя есть что путного показать? Или одни советы, от которых охренеть можно? Ты задавай мне вопросы в моих темах.
Разговора с тобой по теме нет, потому что ты не понимашь ни чего в теме. Ты даже не понимаешь что можно пересчитать дюймы в миллиметры. И что один и тот же размер можно померить как дюймовой так и метрической линейкой, и оба числа будут правильные.
Всё хорошь, я кажется опять начинаю метать бисер.
Удлинял?
Нет я ни чего не удлинял. Развесовка у меня сделана таким образом что носовая часть равна кормовой. То есть два человека в рубке сидят в носовой части (1/3) и в носовом рундуке всегда 70-100 кг груза. (груз не специально в рундуке) После 50 немного поджимаю тримом винт к корме.
Это как раз и позволяет глисировать на всех возможных оборотах. Но я редко хожу выше 50 км. Не для того ставил мощный мотор.
Винт 3х13х19 Солас.
Редуктор 2.43
Если твоя задача ходить выше 50, ставь транцевые плиты, а лучше сразу спонсоны.
Моя задача стояла получить наивысший КПД винта, а это значит наименьший процент проскальзывания, или наименьшее сопротивление корпуса, и я его получил на 45 км.ч. (проектная скорость для Прогресса)
То есть с водоизмещением 700-750 кг, на скорости 45-48 км.ч у меня наименьшее сопротивление корпуса и наивысший КПД винта.
А это значит что и расход равен 10-15 литрам в час.
Далее после 50-55 картина солидно меняется. Прогресс начинает полностью ложиться днищем на воду и КПД винта уходит в процент проскальзывания аж 28-30. Соответственно расход уже получается два с половиной ведра в час.
с494
Сейчас Прогресс 4
Винт 3х13х19 Солас.
Редуктор 2.43
У меня тоже на 4000-4200 расход как у Вихря30, а то и меньше. Но мотор работает тихонько, ненапряжно. Самое то.
Редуктор у тебя, наверное, 2,0. Ну и винт. Поэтому и скорость выше у тебя.
Так то у меня в носовке около 60кг тоже есть. Там стол-кресла и спальное.
Но у меня сидение переднее назад смещено, диван, под ним рундук со жрачкой.
Развесовка больше к корме, относительно родных колес колеса телеги сзади от них и лодка легко поднимается за фаркоп, на воде хоть и сидим впереди вдвоем (200кг) все равно прыгает, а поднутряешь - пару км скорости на полном теряешь. И на полном руль не свернуть, тянуть его в сторону начинает.... некомфортно, у меня троса стоят.
Заметил, что когда бенз кончается в вихревских баках сзади, лодка идет лучше. Поэтому сейчас и затеваюсь с баком впереди, лучше места чем под панель не придумал.
В самый нос 50 кг не хочу, не поднимешь нос если бак полный будет.
В рундуке-носовке он место будет занимать, а там его и так мало, это не п2.
А вот под панель... поставлю "ящик" на слань размерами примерно 20х30х110 (еще не измерял), ушками прикреплю к переборке и прыгать не будет. Горловину сбоку-сверху его на палубу выведу, заборник тоже сбоку рядом, и будет как полка внизу.
Еще обязательно сбоку окошко, эл.датчик уровня топлива не буду ставить, а в ногах окошко - и видно всегда сколько осталось, до 5мм уж точно.
Мысли...мысли... )
с494
Сейчас Прогресс 4
Если память не подводит, то вроде Амуровские баки отлично встают к передней панели в прог.
В П2 может и встанет хорошо.
А у П4 переборка косая от середины.:(
Значит память, таки подвела :pardon: , "всплыло" в голове, что на прог мастырили бак от амура, а вот какой именно был прог, не помню :snimau shlyapu:
Прогресс-2
Прогресс-2 Куйбышев, Yamaha-25 (именно 25 без всяких переделок, пока еще) BWCS, 3-я дырка (она же средняя), мотор поднят над рецессом на 24 мм, посредством деревянной подкладки, выше не могу, некуда будет крутить струбцыны, а по науке надо еще 3мм.
5400 - 37-39 км/ч,
4500 - 30 км/ч
( для себя определил как крейсер, хотя потом умных книжек почитал, на этом двигателе 5000 максимальный КПД. ) Расход на моем крейсере в районе 8-8,5 л.
Винт Солис помоем Сатурн 13 Сталь с интерцепторами. Винт этот от Тохацу, одет через втулку.
В 2а жала (80+70), данные почти не меняются, максимальна скорость падает на 1-2 км/ч Крейсер такой же.
Загрузка лодки: 2 бака 40+25 + АКБ в заднем диване, 20+20 бак и канистра в носовом рундуке. , так же 2 якоря там же.
Весь пол Прогресса застелен стружечной фанерой ( достался он так мне в сентябре) она тяжелая конечно. Думаю если ее выкинуть и взять один 25-ый бак, можно будет увидеть вожделенные 40км/ч.
------- немного истории ---------
До Солос стоял алюминиевый 14 винт (возможно даже родной Ямаха) , под ним комплект ходил :
4600 (это полный газ) 37 км/ч
4200 30 км/ч - расход 8-8,2 л.
В 3 лица 80+80+130+ куча шмоток, но топлива всего оставалось литорв 20 - 4200 - 26-28 км/ч, и это уже максимально в полный газ, может быть оборотов 100 можно было бы добавить.
Прогресс почти в первозданном виде, кроме рецесса, задняя переборка вырезана, а рецесс сделан отливным, управление от иномарки через шаровый разъем (можно ставить любой двигатель, что Советский, что импортный)
-------- добавлено позже осмыслив написанное ----------
Вообщем-то если считать на калькуляторах то как минимум 2-4 км/ч надо с этого комплекта еще найти. Возможно они кроются как раз в не достающем подъеме мотора, но для этого надо уродровать (или как модно говорить тюнить) транец, а я этого не хочу пока. Пока прохват отсутствует надо поднимать. Хотя хватает воздух при сильном повороте по-моему влево. Но это надо на скорости вандалить дедушку "Про" чтобы исподнее показалось из воды и появился винт. Редуктор у меня не очень, по этому про управляемость особо ничего сказать не могу, но в целом все удобно лодка никуда не сваливает без твоего желания, хотя есть откровенно бесящий люфт в руле. Тут вспоминаешь Совкоуправление с теплотой и любовью.
В ветер 8-10 по водохранилищу удалось походить на этом комплекте при нашем Южном и Юго-восточном пакостном ветре (как раз 1-2 ноября) , попутку переживает нормально, но не комфортно из-за необходимости снижать скорость, во встречку можно идти почти в крейсере , периодически купаясь от брызг, но спасибо лодке нос не липнет в волны не зарывается держится как поплавок, и скулы ни за что не цепляются, но так же нужно подбирать скорость. Вот тут начинаю завидовать владельцам моторов с триммом =)))
От чего становится голове не понятно : Как за один шаг винта удалось поднять почти 1000 оборотов! Пусть даже Сталь дает еще 1-2/3 шага (по слухам). Если предположить что шаг это 200-300 оборотов , винт нужен был бы 12-ый?! А работает правильно 13-ый! Непонятненько. Колдунство какое-то.
Закрадываются мысли о том, что на маркировках винтов выбиты формулы сферического коня в вакууме вместо реального шага и диаметра. Ну хоть с количеством лопастей не обманули и то лады.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Винты алюминиевые редко бывают "правильными"
Сталь(не каждая) намного эффективнее.
Прогресс-2
Добавлю еще к вопросам про установку и скорость:
Мотор установлен вот так:
167884
167885
При движении брызгоотбойник находится НАД водой :
167886
Сегодня пробывал ходить на номинале (5000 об) Скорость возрастает на 5-6 км/ч, расход поднимается на 1,5-2 литра в среднем.
Тестовый заход сделать на 3 часа, более точно смогу сказать уже весной, винт на 2-ом фото.
5000 - 35-36 км/ч
Посмотреть вложение 167884Посмотреть вложение 167885
5000 - 35-36 км/ч
Выше 40 кмч всеровно ходить некомфортно на проге
Прогресс-2
Возможно, но если крейсер будет в районе 36-40 будет комфорт
Прогресс-2
Кстати, у кого на 2-ом Прогрессе 40-ой мотор, какая скорость на 4200-4400 оборотах и какой при этом расход топлива ? А то мучают меня смутные сомнения на счет параметра литр на км пути =)
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
40 км/ч на 4500 у меня, расход хз
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Тот что на фото в личку кидал. 14 Хонда оригинал.
И 14 солас так же примерно ехал
