Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Метрическая от слова-Метр! https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрическая_система_мер
То есть один дюйм равен 2.54 см..............................
мне об этом известно. В посте ты сказал о метрической горке и о дюймовой. Покажи на примере расчета в чем разница. Я знаю только одну ШАГОВУЮ горку для проверки шага винта. И одну методику расчета шагового угла.
Ты о чем? О каком расчете? Один дюйм равен 2. 54 см. А это значит что болт с дюймовой резьбой ты не закрутишь в гайку с метрической резьбой.
Так вот- Болт это ни что иное как гребной винт с дюймовой резьбой, а гайка это горка с метрической резьбой.
Какие ещё нужны расчеты?
Один оборот винта 19 дюймов пройдет 48.26 сантиметра в длину. И он пройдет, если будет отсутствовать скольжение в воде.
Всё это элементарно вычисляется на практике.......................................
Смотрим на твою шаговую горку. Видим начало подъема в диаметре. Продолжаем эту спираль от начала и до 360 градусов. (хоть мысленно, хоть на модели)
Имеем начало и конец спирали (резьбы) в одной плоскости. Проводим вертикальную (горизонтальную) линию вдоль спирали (резьбы) от начала к концу. Измеряем длину этой линии. (шаг в мм).
Сколько миллиметров на твоей горке шаг? Он соответствует кратному числу дюймов? Или он не делится на дюймы без остатка?
Измерь, пересчитай- и мы узнаем какая у тебя горка- дюймовая, метрическая, или........................................
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я извиняюсь что не теме, но не стал ради этого тему открывать.
Двигатель Ямаха 9.9 лодка с мотором стоит во дворе под тентом, ночью пообещали минусовую температуру и побоялся то что в системе охлаждения может остаться вода и разорвать что нибудь, занёс мотор в тепло, правильно ли это или всё же можно не заносить мотор?
Зага
моторная
двс 4т
[/QUOTE]
Спор не о чем ! При построении шагового угольника, если есть дюймовая линейка, откладывай размеры в дюймах, а если нет-пересчитывай в мм и откладывай в мм. Результат будет одинаков.
Реакции: Kep
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
[/QUOTE]
Замечательные слова. Я об этом же танкисту и говорю.
Ни какого спора тут нет и не может быть.
Товарищ спросил что такое метрический и дюймовый шаг и получил ответ.
О чем об этом же? Вообще то ты спрашивал разницу между метрическим шагом и дюймовым.
Но я так и не дождался ответа про твою горку.
Она какого шага?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Она какого шага?
нет я не об этом спрашивал. Вот что ты сказал: "Теленков- горку то надо строить дюймовую, а не метрическую." Я и спросил чем отличается горка метрическая от горки дюймовой, потому, как таких горок не существует. Ты начал объяснять мне, что такое метрический и дюймовый шаг резьбы. Зак все правильно сказал, я немного добавлю если винт Советского производства то его шаг обозначен в мм и при расчете шагового угла размерность берется в мм, а если забугорный то в дюймах и размерность шага пересчитывается в метрический размер умножением на 2.54. Теперь всем все понятно.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Теперь по моей горке. Длинна основания 1го угла на радиусе 70 мм от оси винта равно 146.5 мм и никак не зависит от шага винта а зависит от кол-ва лопастей и радиуса, высота 1го угла зависит от шага винта для 13" это 110.06 мм., для 14" - 118.5мм, для 15" - 127мм. Для Вихревского винта с шагом (если не ошибаюсь) 282 мм (11") высота угла на моей горке = 93.1 мм. Все предельно просто.
Я в шоке, честное слово!
Два простых вопроса.
  1. Что изменится если высота угла будет меньше или больше?
  2. Какую роль выполняет высота угла в 360 градусах.
Немного математики по твоим данным. Поскольку ты не указал угол, я его вычислил.
Начнем с 13 дюймов.
110.06:120=0.917
0.917х360=330.18
330.18:25.4=12.99 Данный шаг соответствует указанному углу подъема. (почти) Должно быть 110.1
Далее расчеты не привожу, а привожу лишь данные.
118.5=13.99 дюйма. (почти) Должно быть 118.6
127=15 дюймов. (точно)
А теперь самое интересное. Наш винт Вихря.
93.1:120=0.775
0.775Х360=279.3
279.3:25.4=10.99 (почти)
Разве Винт Вихря 11 дюймов?
282: 25.4=11.1
Не правда ли занятно? На дюймовой горке Советский винт с метрической резьбой, (шагом)- измеряем в дюймах.
А потом удивляемся что шаг не соответствует....................
Для шага 282 подъем должен быть 94 мм.
Надеюсь теперь понятно о чем был разговор в этой теме!?
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Вы все сошли с ума...... Поступайте на ФИЗМАТ.... ТУТ простые водомоторники а не ПИФАГОРЫ собрались!
Зага
моторная
двс 4т
Начнем с 13 дюймов.
110.06:120=0.917
0.917х360=330.18
93.1:120=0.775
0.775Х360=279.3
282: 25.4=11.1
Но я так и не дождался ответа пwaро твою горку.
Она какого шага?
[/QUOT
Да хоть в попугаях измеряй, суть (угол наклона лопасти) от этого не изменится.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Начнем с 13 дюймов.
110.06:120=0.917
0.917х360=330.18
93.1:120=0.775
0.775Х360=279.3
282: 25.4=11.1
Скажу больше у меня в гараже нет лазерной резки, нет шлифовального станка чтобы ловить десятку, поэтому точность в 0.5 мм при изготовлении шаговых углов меня полностью устраивает и винты я правлю на раз (спасибо Адмиралу за науку) имею одни благодарности от людей так как после правки китайцев, корейцев и типа "американских" винтов за 5 руб. лодки веселей бегут.
Зага
моторная
двс 4т
Как раз угол лопасти и меняет по не грамотно рассчитанному наклону горки Человек. Не ужели это трудно понять?
Не ужели трудно понять что 2+2=4, а не 3.99?
Ясно! Очередная горка и не дюймовая и не метрическая. Загнул винт 13 дюймов в шаг 12.5 дюйма и лодка поехала быстрей.
Люди довольны, они то этого не знают. Главное что бы лопасти все были одинаковые............
А что там в действительности произошло с заводской геометрией лопасти в результате правки, наплевать.
Я вижу ты действительно далек от понимания из каких показателей складывается шаг гребного винта.
А он ни когда не измерялся и не складывался по двум точка одного радиуса..........................
Посему настоятельно рекомендую воздержаться от высказываний подобным этим...............
Все правильно, окромя соласа, там такая же хрень с шагом.
Не мели чушь. Ты абсолютно далек, от темы. Спорить с тобой стыдно, вот поэтому тебе не отвечают. Но пожалуйста не сри не понимающим людям в мозг, кто понимает вытрет и отойдет подальше, кто не понимает будет считать что это манна небесная.
А кроме этого у тебя ещё какие ни будь знания есть?
Я вижу всё как обычно- по теме ни слова, зато не по теме треп горой.............
