РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
не доходит до меня. напряжение открывания у тиристоров практически одинаковы, токи разные. а мы считаем делитель напряжения.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
"Характерной проблемой, связанной с тиристорными схемами, является их ложное срабатывание. В цепи управляющего электрода могут быть индуцированы импульсы от коммутации соседних тиристоров или сетевых помех, вызывающие переход тиристора в открытое состояние и неправильную работу схемы. Защита цепей управления от таких помех состоит в экранировании или скручивании их проводов. Часто между выводом управляющего электрода д и катодом к параллельно устанавливают конденсатор
(до 0,1 мкФ) и резистор
(до 200 Ом), шунтирующие помехи. " вот вычитал.
ну и как считать? напряжение с катушки управления делим на ток упр тиристора , получаем R2 по нашей схеме.. но ведь и этот резистор (шунтирующий) в "процесе" участвует, как его учитывать? а в случае MCR100-8 R1 -5.6 kOm; R2 -12 kOm вообще непонятно.
Да как пропуски глазом увидеть? Строб тут вряд ли поможет.
У меня несколько стоов,и со временем им приходит ..... показывают пропуски,... датчик долго не живет у них
Это понятно. Я имел ввиду то, что глаз не всегда может уловить частоту марганий лампы и может возникнуть ощущение, что это пропуски.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Большинство современных стробоскопов не имеют преобразователя для питания лампы, 300 вольт берут с первичной обмотки катушки зажигания, в машинах катушка большая и импульс мощный, всё работает.
В ПЛМ система зажигания чахлая, и на строб не хватает, и строб мешает искре, либо искра, либо вспышка, сталкивался много раз.
Нужен такой, даже пьезозожигалку видит, но требует 12 вольтового аккумулятора.
Всё верно, у меня Орион без аккума не работает. Есть прищепка для ВВ кабеля и мелкая прищепка для цепляния на питание ВВ катушки. На жигуляторах удобно ловить угол опережения.
В ПЛМ система зажигания чахлая, и на стоб не хватает, и строб мешает искре, либо искра, либо вспышка, сталкивался много раз.
Где бы такой прикупить:)
Алексей, в магазинах их давно нет, а здесь много:
СТБ 2 тоже с преобразователем https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/straboskop_dlya_ustanovki_zazhiganiya_948982452
Спасибо.!!!!
Всегда !
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
и у меня такой, даже угол можно кнопочками выставлять ( эфектом памяти). но пропуски в мигании. от уаз мигает без пропусков.
нет,там датчик в прищепке.
как его чинить, или чувсивительность повысить?
Починить, вернее модернизировать можно, добавить преобразователь 12/400, выкинуть лампу от фотовспышки и поставить специальную СТБ или СШ-5, переделать узел поджига, и ......
А оно надо ?
ЛУЧ есть во всех городах на Авито и Юле, от 300 рублей, и всё перечисленное в нём присутствует, а вольтметр и измеритель замкнутого угла нам нахненужен, нам метки смотреть.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
маховик этот (МВ-1).
други подскажите, надо с этим маховиком на 90 град тарелку разворачивать. а если начало с концом у УПР. катушки поменять, может и крутить ненадо тарелку?
vojnpavel
Балашов,Саратовская об.
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
Мужики привет.НУЖЕН СОВЕТ по МБ22. У меня паннль МБ22, сигнальная катушка на 140 Ом.,маховик МБ1 без эксцентрика, панель повернута на 90гр.коммутатор на ВТ151, R1 120, R2 360. Заводится сполоборота, хх 600 оборотов стабильно,приеиистость отличная, пропусков нет, но больше 3000 оборотов не развивает на разных тахометрах.Панель крутил позже раньше толку ноль.Из форума понял надо менять сопротивление R1 ставить мньше номинал.Так же нашел на форумах инета, что может необходим только родной маховик МБ22.В чем прикол?Подскажите пожалуйста.
vojnpavel
vojnpavel
ПЛ-68
Вихрь-25,вихрь-30
не бросай на пол пути. до просветления осталось чуть чуть.
Здравствуйте
Танкист НУЖЕН СОВЕТ по МБ22. У меня паннль МБ22, сигнальная катушка на 140 Ом.,маховик МБ1 без эксцентрика, панель повернута на 90гр.коммутатор на ВТ151, R1 120, R2 360. Заводится сполоборота, хх 600 оборотов стабильно,приеиистость отличная, пропусков нет, но больше 3000 оборотов не развивает на разных тахометрах.Панель крутил позже раньше толку ноль.Из форума понял надо менять сопротивление R1 ставить мньше номинал.Так же нашел на форумах инета, что может необходим только родной маховик МБ22.В чем прикол?Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте
Танкист НУЖЕН СОВЕТ по МБ22. .В чем прикол?Подскажите пожалуйста.
На какой лодке стоит мотор и какой мотор 25 или 30?
Какой стоит винт на моторе, шаг?
Сколько весит лодка вместе с грузом и пассажирами?
Стробоскоп есть?
На контактном зажигании мотор раскручивался выше 3000?
дмитрий22
Украина,Херсон
Мужик, они не знают. Только сказать "не знаю" не умеют. Сейчас после стробоскопа пошлют тебя за осицилографом.
Не будет нормально работать ВТ151 в МБ22 с таким делителем. Поставь MAC16 и все поедет.
Ты бы хорошо подумал, прежде чем такое писать.
Ни какие МАС-16 там не нужны. Всё прекрасно работает и на ВТ-151.
Очевидно что не всё ты знаешь про это зажигание.........................
АндрейК
Висагинас
Прогресс-2
Вихрь-20
Здравствуйте
... Заводится сполоборота, хх 600 оборотов стабильно,приеиистость отличная, пропусков нет, но больше 3000 оборотов не развивает на разных тахометрах...
Может не 600, а 600*2=1200!? Может тахометр не на том делителе!? Тогда не 3000, а 6000!?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
по мне так тоже 600 оборотов крутовато на хх для вихря.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
