Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Уголок есть 30х30, 30х50, 30х60 что лучше?
У меня 30×30, обычные вытяжные, но обязательно в гермет макать , потом в отверстие , и да ,я двумя молотками расклёпывал их , один упирается с низу ,другой из нутри расклепывает, иначе просто вытяжная заклепка полное г, на сайте есть про гидрошайбы , я от туда и брал всё
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Спасибо, что скажете по результату установки?
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Можно закрытие вытяжные?
Вытяжные- хоть глухие хоть какие-это полная шляпа, особенно ниже ватерлинии. Там где можно сделать нормальными-делай нормальными. А вообще совет, пока не попробовал лодку- не уродуй ее ничем-может продавать еще будешь, а то потом на авито этих мутантов никто не берет(вырезанные носы, супер рубки, поперечные реданы и пр...)
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Если выбор между древним джонсоном и китайцем я бы выбрал китайца. А страшилки про китай особо не слушай
Ездил и на китаце и на японском. Нет предвзятости, есть возможность купить японский, хорошо, нет , тоже хорошо. Все зависить от финансовых возможностей.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Воислав. Советую посмотреть тему Вливаюсь с Прогрессом 2" Сергей Мосин все грамотно сделал! Кстати,изначально у него стоял Джонсон 30,настоящий трактор! И его Прогрессу в самый раз. 521 см3. Но не отговариваю от Ямахи. Тоже очень хорошо!
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Кстати посоветуйте какие и где купить заклепки?
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Если можно еще:
Сколько грунта надо?
На форуме парень с Таганрога продаёт.
Банки хватит ! и останется ещё на одну лодку.Кислотного имею в виду.А вообще вопрос не корректный.Какого грунта.чем красить собираешся ,с нутрянкой или только сверху?
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Краску снять, грунт кислотны, грунт под краску. С наружу и внутри. Пака хочу в металлик с полууретановым лаком.
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Это да, думаю не все а отдельные детали
Чтоб металик зерновой смотрелся надо чтоб была ровная лодка, потянешь выровнять? И затраты чтоб подготовить самому и покрасить в металик, с среднем качеством матерьялов обойдется в стоимость кострюли, это с учетом что будешь делать сам , на одни круги и полироль чтоб разжечь лак , да и труды, на ссср лодке , :hahaha::yes::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:, темболее частично. Но есть есче так сказать вип цвета и крупнозерновой металик, дааа ,он будет смотрется , но стоит денег
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Я машине красил, так что проблем нет. Пака до дела доходит, желания меняются
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Отец машине красил 40 лет, я первый помощник
Воислав
Екатеринбург
Воислав
Mercury 5
Слава богу, дожил до 81
Подкрасить если чо то проблематично будет.
Не только непрактично,но и бессмысленно!Красить металликом небольшую лодку-эффекта никакого нет.Да и по времени-вот эту Волгу я готовил неспеша-........2 года!!!163294163295Сколько времени понадобится,чтобы сделать более-менее приличную поверхность на лодочке?
Не только непрактично,но и бессмысленно!Красить металликом небольшую лодку-эффекта никакого нет.Да и по времени-вот эту Волгу я готовил неспеша-........2 года!!!Посмотреть вложение 163294Посмотреть вложение 163295Сколько времени понадобится,чтобы сделать более-менее приличную поверхность на лодочке?
Прошву положили? :good:, у меня меньше ушло на востоновление , с под пескоструя , и кг где,то под 30 шпакли,
