volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
Так кубиков то должно хватать, тем паче для одного в лодке, у меня китаец был 102см одноцилиндровый, в легкую на глисс одного выводил, вдвоем да, как ни крути в водоизмещении.
так на китае был шаг 7 был?
я на 5-ти силах тоже на глисс выходил один на нднд лодках
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. Джонсон 6 90год, должна брызгать вода из верхнего выхлопа, или только на горячую, или не должна? Контролька льет хорошо.
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
у меня джон 7.5 вода брызжет
там идет слив с головы и выхлопом ее выкидывает
Сергеев
Обь, инзер 290
У меня тоже брызгает, но только на горячем моторе, когда открыт термостат, на холодном нет. А какие максимально разрешенные обороты мотора? В выходные пробовал его на лёгком Рибе, обороты до 5700, скорость 28 км/ч.
Сергеев
Обь, инзер 290
Да, винт 9, это самый скоростной для этого мотора, или бывает больше?
Сергеев
Обь, инзер 290
И какое передаточное число в редукторе?
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Привет коллеги. Смотрю мотор на докатку и иногда тролинг, лодка прогрес-4. Нашел объявление https://water.drom.ru/vyborg/engines/evinrud-6-78259438.html смущает не только цена, но и то что крышка редуктора не родная (вроде не в цвет). Может что подскажите.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Нормальный мот. Окрас родной. Продавец тоже всем известен. Крышки меняют бывает из-за коррозии.
Life
Днепр
Колибри 330 DSL
Johnson 8
Продавец даже мне известный, хотя живу в другой стране. Мотор работает ровно, как и должен, в конце видео есть момент завода от руки, что для этих моторов норма. Окрас родной. Судя по видео без перегрева. По звуку работы все очень не плохо, не заезжен.
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
Всем привет! Решил подготовить свой мотор к сезону (johnson 6BA76A) и наткнулся на видео с канала boats.net по ревизии помпы, карбюратора и замеру компрессии. Вот ссылка может кому интересно будет, особенно кто разбирает мотор впервые (как я :oops:).
Видео на английском, но интуитивно понятное.
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
И вопрос к знающим, на видео при замере компрессии он свечи не заземляет и питание не отключает. Так можно???
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
Сегодня померял компрессию 6 и 5.9, поживет ещё моторчик. Решил бороться с водой в редукторе. Снял редуктор, разобрал помпу и вот что выяснилось:
  1. Крыльчатка ещё живая, но поменяю раз залез.
  2. В корпусе помпы нет стакана, крыльчатка работает в алюминиевом корпусе.
  3. Когда взялся за вал он просто выпал
:crazy:, т.е. сальника считай что нету. Для уплотнения предыдущий владелец вставил кусок разрезанной латунной трубки.
Сразу захотелось заглянуть в редуктор, но там все нормально ( на мой взгляд). Теперь нужно составить список запчастей и заказывать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Стакана там и нет, скорее всего. Вал выпадет и с хорошими сальниками.
Про уплотнение из трубки не понятно. Может фото всего этого?
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
Да освещение в гараже плохое не стал фотографировать. Сальник сильно болтается на валу, и, скорее всего для устранения этого всего на вал одета разрезанная трубка, как втулка. Она внутри сальника была и выпала вместе с валом.
Alexxl
Калининград
Хантер 290
Johnson 9.9
В этом видео ставят скан от другого мотора. Может кому пригодиться.
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
Видел, спасибо. Но прожил же он как то почти 45 лет без стакана и ещё несколько походит)))
Alexxl
Калининград
Хантер 290
Johnson 9.9
Насколько я понимаю уже нет иделальной пверхности, что с этим планирешь делать? Будет быстрее изнашиваться крыльчатка...
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
Как до гаража доберусь, сделаю фото. Поверхность хоть и не идеальная, но достаточно ровная, на крайний случай полирнуть можно, а так царапин и каверн нет.
LeoTark
Петрозааодск
Фрегат
Johnson 6
И стоящая крыльчатка в хорошем, состоянии, правда я не знаю сколько ей, если верить продавцу, то много...
