Потанула
Потанул
Отгибвать не буду.. опасно, плюс наверно красить опять прийдется..
Зато можно рыдан к скуле приклипать ,(если смысл будет), тут мнений много, кто то отгибает кто то нет ,у меня гидрошайбы и всё ,я доволен, до 40км/ч когда волна, видно рысканье тоже у нас понятие разное, .было у меня на калибри 330,да та рыскала ,пока два пловника на болоны не приклеел, а прог да и рыскать, ну незнаю это как, с двумя скулами и килем,
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Сейчас зятю собираю П2, Куйбышевский, со Знаком Качества, 1972гв. "Правильный". Но он уже с четырьмя стрингерами.:(
Так весь в отличном состоянии, не мятый, перекрашеный лишь один раз.
И, разобрав его в ноль, перевернув, при пристальном обследовании днища увидел прогиб на киле, в месте где задняя слань и заднее сидение "встречаются", первый шпангоут с кормы после задней переборки. Прогиб примерно на см.
Вероятно, это результат затягивания корпуса с земли на телегу через килевой ролик, на нем висел 40хвс, а он довольно тяжелый.
Прог был выставлен на ппокрышки и киль был выстучен изнутри кувалдой через деревяшку, и выстучен с небольшой выпуклостью, мм на 5.
Так вот, если бы я этого не заметил, потом бы удивлялся, почему "правильный" прог липнет носом, стал бы придумывать реданы, отгибать скулы...
Я к чему, ребят, обратите внимание на этот момент, у всех почти прицепы, бывает, все переламывают лодки через задний килевой ролик прицепа. Не надо злоупотреблять, загоняйте прицеп дальше в воду.
И посмотрите днище своих лодок.
На первом фото при увеличении виден прогиб.
На втором видно результат правки, прогиба нет, наоборот чуть небольшая выпуклость.
с494
Сейчас Прогресс 4
И очередной раз убедился, что клепался правильный прог, "шо пипец".
ЗАКЛЕПИЩИ на стыке ОГРОМАДНЫЕ, сравните с заклепками по килю.
Не ровный ряд, это да. Человеческий фактор.
Но продуман он был хорошо.
Ездить этот Прог будет под Вихрем30, поэтому ни откиба скул, ни гидрошайб, считаю, ему не требуется.
Скулы с родным углом поднимают корму и помогают выходить на глисс, а если поставить гидрошайбы, может не хватить мощности мотора, чтобы с помощью их поднять нос, и они будут лишь тормозить лодку своим сопротивлением.
зы. Мало стал заходить на форум, то на воде, то вот в гараже что-то делаешь. Пойду и сейчас в гараж намажу днище Викой.:crazy:
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
У меня прицеп МЗСА Е, килевого ролика нет, не очень понимаю зачем он. Прицеп загоняю поглубже, и лодку руками(без использования лебедки) затягиваю. Но есть один нюанс) на фаркопе нет смартконнекта и периодически выгорают предохранители на тормоза, загорается гирлянда на приборке) меняешь предохранители и все норм. Поставлю дополнительный блок согласования и фонари диодные с али - проблема должна уйти. А так да, считаю что лучше по глубже заехать, машина позволяет..
Днище попробую пофоткать, может действительно прогибы где есть. Спасибо
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
За отгиб и реданы агитировать не буду, может что то и лопнет, я грел и гнул, по времени 1,5-2ч на скулу, гнул не в один подход. Сейчас в отпуске, приеду, наберу воды в лодку посмотрю где бежит, т.к. бежал ещё до отгиба скулы, но у меня весь транец усилен и переклепан под 60-ку, плюс реданы, заклёпки простые вытяжные негерметичные, за ночь литров 50 набирает.
Потанула
Потанул
Но ведь вы зеклепки в гермет ,и реданы тоже?да и греть надо градусов 300
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Вот заклепки в герметик это как ? если они вытяжные то наверно потом заклепочник в герметике будет ?
Заклёпочник в герметике? Фууу.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Грел феном на 600гр
У вас неприязнь к заклепочнику в герметике :D:D
Я уже много где говорю, что прицеп нужно покупать смотря на его ТТХ и свою лодку. С такого очень просто лодку скидывать и не нужно машину в воду загонять в большинстве случаев. Лебедкой протягиваешь менее метра и без усилия при подъёме.
Грел феном на 600гр
380 градусов. Температура почернения хозяйственного мыла. 600 явный перебор. Недобор тоже зло.
Заклёпки дюралевые отпускать в свинце на плите. Как он расплавился -они готовы. Если не знаете спросите или погуглить. Для чего говнякать?
Потанула
Потанул
А какой гермет выдержит 380°
Потанула
Потанул
И нетолько заклепочник, зеклепку в зеклепачник , заклепку в гермет ,затянул,потом двумя молотками расплющил(так скулы клепал и гидрошайбы где долез),
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
:shock:Рисковый ты парень!:?
А в чем риск, вот не понимаю зачем мне абсолютная герметичность? Вот серьезно, для чего?
Как у меня, да это много, но пару вёдер за ночь набралось, откачал помпой и вперёд.
Да так...Типа не порядок это когда лодка течёт.Ну нравится тебе так ктож против.Начинай каждое утро с водных процедур.;)Только 50 литров это не пара вёдер,а несколько больше.:pardon:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не услышал во ответа на вопрос, зачем полная герметичность? Серьезно, может я что то не понимаю? В чем проблема откачать помпой, ну или на автомате пусть сама откачивает. Я негермет конечно постараюсь устранить. Но если негерметичность не большая, то бог с ней.
Ну вот на машинах есть же нормы например по герметичности тормозной системы? Она должна быть герметичной для безопасности эксплуатации.Ну и на лодке тоже для безопасности!Норм наверно нет,но я так думаю.А рисковый потому ,что я бы на текущей лодке на реку не вышел ,а ты ходишь
Потанула
Потанул
Проблема в том что всю воду неокачаешь,сырасть под полами, а также карозия через время ,вонь протухшей воды, пол непросыхает хоть и из влагостойкоф фанеры ,хотя и у нее есть ресурс, а как мороз с водой дружит ,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
По приезду откручиваю пробку, сливаю всю воду и лодка едет в гараж. Считаю проблему надуманной, аргументы приведенные выше меня не убедили.
Потанула
Потанул
Хрена лысого всё воду через пробку сальёшь, пробка выше, я если вода попала пылесосам в пробку и высасываю.( когда на прицеп ставлю из воды тогда сразу же и откручиваю :yes:, а как на месяц остовляю или зиму ,откручиваю вторую чтоб проветривалась)
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Что за такая вторая пробка?
Потанула
Потанул
