Алекс23ru
ОКА-4
даже скажу больше,работаю с пластиком,так вот есть реофлекс праймер для пластика и так же есть у меня праймер от другого производителя не помню точно название,делал тесты на адгезию реофлекс работает как вода хер что держит...это я про праймер...
Алекс23ru
ОКА-4
Алекс23ru
ОКА-4
мммм да вот бля больше работы и развод на деньги(((((((((((
:good:я даже делал образцы, ногтём здирается
вода при распылении исключена т.к. я работаю с химией и у меня подготовка воздуха самопальная но очень серьезная.
эти пузырьки, если посмотришь видео внимательно я сказал от чего,лодка стоит под навесом который течет,там где набрызгало воды там и вздулось.
далее ору громко!!!РЕОФЛЕКС как был ГОВНОМ так им и остается,это самое бюджетное дно из материалов!!!!!!!!!!
Боря ну ты же понимаешь что все же я не первый день пекаль держу))подача была на середине полу жирным поливал,но вот такой материал,однозначно вывод один,как сказали выше нет худа без добра,попала вода и вот результат,может кому то наукой будет,чтоб не повторяли ошибок...ошибка одна выбор бюджетного материала,седня потер чутка все слазиет на ура,щас выберу время,все сотру с днища не трогая герметика,и нанесу опять же кислотник но уже за 1200 хаймакс который у меня на бортах и сверху,хороший материал,а дальше так же сделаю проверку в уголочке налью водички посмотрим..
Алексей, да ты не паникуй. Понятно что попал на деньги-это 1, на время затраченное-это 2. Может вообще поискать ВЛ-02, только вот не знаю найдёшь или нет(я про нормальную грунтовку). Раньше ведь кроме неё ничего и не было, только ей и пользовались. Хотя это было в Советские времена, сейчас кругом один объёб.:?
Алекс23ru
ОКА-4
Поддержу Сашу! Но половина дела в подготовке поверхности. Непосредственно окраска -приятные хлопоты. Грунт я бы заменил.
Когда-то ремонтировал машину. Наносил шпаклёвку с длинным стекловолокном. Был вечер перед грозой и сильно парило. Так вот этот замес не схватился на третьи сутки. Пришлось снимать. Работал этим материалом из этой банки много до и потом. Но проблема была один раз .
Жаль продукцию Bonbo перестали сюда поставлять. Эта адская смесь была как раз для ремонта пластиковых корпусов судов. Я из нее в буквальном смысле элементы кузова восстановил.
Алекс23ru
ОКА-4
А теперь позвони туда и купи литр - два. Я также дюраль искал и бульбовый уголок.
только что созванился по номеру 88007005909 менеджер Николай,все без проблем продается вот выписка с сайта-
ВЛ-02 по алюминию образует тонкую пленку, за счет реакции оксидирования. ВЛ 02 купить в розницу можно у нас. Фасовка в банках по 0,9 кг +0,25 кг кислотного отвердителя.
Цена грунтовки в розницу за комплект в банке 1 кг 650 рублей.
созвонились обсудили,завтра(уже у них рабденьзакончен) скинет счет на оплату и у се поехали в Краснодар...
Алекс23ru
ОКА-4
бульбовый уголок нашел?
Алекс23ru
ОКА-4
блин че я их раньше не нашел
Краска ХВ-589Лак ЭП-075Лак яхтный алкидно-уретановый для дереваЭмаль Б-ЭП-421 (БЭП-421)Эмаль Б-ЭП-452Эмаль КФ-5228Эмаль КЧ-529 для подводного борта по резинеЭмаль ПФ-1145Эмаль ПФ-167Эмаль ПФ-218 ГС и ПФ-218 ХСЭмаль ПФ-5135 палубная сераяЭмаль СП-1266Эмаль СП-432Эмаль ХВ-5286 С противообрастающаяЭмаль ХС-416Эмаль ХС-436Эмаль ХС-510Эмаль ХС-5226 необрастающаяЭмаль ХС-5268Эмаль ХС-720Эмаль Эвинал-21Эмаль ЭП-437 для ледоколов чернаяЭмаль ЭП-439 СЭмаль ЭП-46 УЭмаль ЭФ-5144 и ЭФ-1144 палубная, теплоотражающая
Бесплатная служба консультаций 8-800-700-59-09
по вопросам покупки краски мелким и крупным оптом
Онлайн консультации по Viber
+7 (910) 973-59-09
Судовые краски это сополимеро-винилхлоридные эмали для окрашивания корпуса судна различных районов плавания.
В комплексе с грунтом ВЛ-02 судовые краски по алюминию защищают поверхность от коррозии. Входящие в состав судовой краски для днища специальные добавки обладают противообрастающим эффектом. Противообрастающая эмаль ХС-5226 образует на дне лодки гладкое покрытие.
Корабельная краска металла надводной части придает нарядный вид и защищает от агрессивного воздействия морской воды. Пентофталевая ПФ-167 используется для покраски деревянной палубы. Эмаль ПФ-1145 зеленая противоскользящая палубная эмаль, для окрашивания металлических судовых надстроек. Краска ПФ-1145 влагостойкая и теплоотражающая.
Краска КО-42 или Б-ЭП-5297 судовые краски, для покраски емкостей с питьевой водой.
Алекс23ru
ОКА-4
эмаль для ледоколов,бля сука улыбнуло,Боря у тебя же ледокол,это даже не оспариваеться))))))))))) :lodka_m
Алекс23ru
ОКА-4
акуеть...а что нить осталось?и где брал наверно уже и забыл?)
Взял у приятеля шикарнейший анодированный советский уголок производства г. Видное, ныне обанкротившийся Мечел, на халяву много метров разного. Пришлось поменять концепцию, как вышло ты видел. С бульбой было бы все иначе, но может оно и к лучшему. Где мог, исправил родной.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
а смысл мне пи....ть самому себе что ли?)))не чем не бодяжил как на банке так и поливал,он и так жидкий шо моча0))
Может глупый вопрос, но ты второй компонент добавлял вообще? А то один тут тоже тиккурилу уайт спиритом развел и кричал на весь мир, что тиккурила говно... Просто я три лодки реофлексом покрывал-никаких нареканий....
Алекс23ru
ОКА-4
и чет я это....правда...да не помню....аааа точняк яж посал вместо кислоты...РЕОФЛЕКС ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!
Алекс23ru
ОКА-4
тиккурила к стате отличное качество...но дорогое...
Алекс23ru
ОКА-4
а вот и счет на оплату так то сайт работает,и отправляет,ух скоко там интересного...
161237
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Рад за тебя, поэтому и писал, что вопрос глупый. Просто всякое тут на форуме бывало...
Алекс23ru
ОКА-4
неа есть не переживай
Алекс23ru
ОКА-4
какие 30,650р за кг+300 разбавитель 900р но это настоящий авиационный))
