Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
я не знал, спасибо. как он отковыривается, если ошибся? забил в гугл, а это строительная компания.
Все правильно. Но у них
Давай, Роберт, проездишь целый день, компаунд супер (про цену умолчим, особенно в чипе), да и нет там похожего. А изобрести оно завсегда почётнее, из старых проверенных технологий :)
Цена 1100 руб за литр в стройдинге на сухарной. Полупрозрачный. Смотрится отлично. Брал на прошлой неделе.
Motorix
Южанка
Первый снимок это силагерм 2111, второй для регуляторов, термопроводный. Накосячил с про порциями отвердителя, обычно схватывается за 4 часа. Тут простоял сутки и был как желе. Хватанул корпус и... А так мне оч нравится. С эпоксидкой можно делать, но это по цене не сильно дешевле. Нужно хорошую. Добавки от стеклогранулята 0.5 - 1.5 мм до талька и кварцевого песка, но только специального, название сейчас не вспомню правильное, он идёт для формовочной смеси у литейщиков. Особенность в гранях зёрен. Они как то компенсируют разницу в усадке при застывания и при последующей эксплуатации. Большой вопрос ещё, про заливку эпоксидки в пластик, не со всей пластиковой тарой, коробочкой, нормально сцепляется. Все о чем пишу проверено на сотнях блоков и есть кое какая статистика. В итоге вывод интересный статистика даёт... Нет ничего более дешёвого, чем профессиональные средства и материалы. И никогда не сделаешь хороший блок в одном экземпляре. Точнее, можно и один сделать, но ценник будет космос. Там же все важно, от самих деталей и их размещения до вывода проводов и качества комплектующих. Потому и задают вопросы на форуме практически одни и те же люди. По многу лет подряд. И тут вопрос, или они и не начинали делать, или не получается. Может действительно проще купить готовый, тот что по карману, от китайского до русского. Тут ведь кроме знаний и инструмент и оснастка и условия нужны хорошие. Не у всех это есть. А когда на каждом этапе компромисс, отход от технологии, то даже в простом коммутаторе на выходе получаем не гарантированный результат 100 % качества а кучу компромиссов, что в нашем случае можно назвать отказ в работе.
Motorix
Южанка
Кстати, вот, с пылу с жару, только из паяльной печки... Мб 2 и МБ 22. Будут вот в таких жёлтых фирменных корпусах залиты.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот ты пропуски стробоскопом ловиш. что за чудо стробоскоп? у меня их два, один дорогущий, "астро 5" углы сам ловит и прибамбасы есть. но и он показывает пропуски, а искра то есть, я ее визуально вижу. может вобще заткнуться пока не газанеш..вот не мыргает и все. на уазике ни каких пропусков.
залил казанским герметиком. до этого в метал корпус гудроном заливал.
вот этот второй как называется? сколько стоит? как хранится? короче ссылку.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Motorix
Южанка
Силагерм 2104
Motorix
Южанка
В стробоскопе лампа питается напряжением 300-500 вольт, в нормальных стробоскопах установлен преобразователь с 12 вольт до 300-500, он тяжелее и пищит, имеет два крокодила для подключения к АКБ, им можно проверять любые системы зажигания, он даже пьезозажигалку видит.
В современных сэкономили, преобразователя нет, высокое напряжение берётся с катушки зажигания, в машине это вобщем работает терпимо, а в нашими ПЛМными не всегда, тут гораздо меньше мощность на первичной обмотке.
Вот такой точно работает с любым зажиганем, только нужен аккумулятор.
Motorix
Южанка
Таким много пользовался и в авто и в мотоциклах. Потом он стал сильно "позднить". В чем, интересно, может быть причина?
В смысле позднить, долго застывает или опережение уходит позже? :)
Ниразу не сталкивался с таким эффектом, а может не замечал.
Позднит на каких оборотах ?
Кстати, непонятно, то ли герметик, то ли гудрон "позднит". А в принципе неважно, будем считать, электроны вязнут в тянучей массе :)
Motorix
Южанка
При нормальном угле, проверенно на двух других стробах, этот Луч стал показывать на 5 гр позднее метку. Примерно 5.
В интернете где купить, желательно по гуманной цене и чтобы продавали не ведрами? В нашей глуши такого в принципе нет.
Motorix
Южанка
Гугл в помощь. Но, большой минус заказа, эта штука перевозится только спец транспортом, почта не принимает, транспортники берут за 1 кг тройной тариф плюс навязывают тару ящик. Поэтому разговаривать надо с той транспортной, что у тебя в доступности. В офис ехать. Я потому и не заказываю, что дорого транспорт. Но мне повезло, есть представительство.
Motorix
Южанка
в кол застывает или расковырять можно?
Зачем разбирать? Сделал нормально и ходит и ходит и ходит... Если горит, ищи причины в механике. Катушка, сердечник к, подшипники. С зажигание просто так ничего не происходит. Ну а если кркнуло, то новую лучше собрать. Там же 3 детали. Что ее терзать то. Да, а ты на плате или объёмный навесной монтаж?
Motorix
Южанка
Если без платы, то можно заливать чем угодно не кислотный. Тонким слоем. Например силиконовый герметик для аквариумов, одно компанентная резина для кровли. Жидкая резина. Сохнет в тепле дня 3.дешево и сердито.
Motorix
Южанка
Герметик для автостекол, для пластиковых окон, для стекло пакетов. Этого добра сейчас много. И в тубах как колбаса варёная, и в пластиковых баллонах.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вот ты интересный, ты в теме (правильно сказал. знаешь) все. ты обшался с нынешными продавцами?. или не знают или жопу оторвать от стула не хотят а если скажу, что зажигание залить надо они совсем обалдеют.. буквы мелко на тубе написаны, да не факт что правду написали. давай пожалуйста со всем уважением к твоему опыту, конкретное название, лучше фото еще. что б я заехал в королрон и тупо купил, маленькую "тубу". и лучше чтоб расковыривалось, пусть с трудом, но расковыривалось. вон
сказал казанский, ни счем не спутаешь.
Motorix
Южанка
Я не смогу назвать тебе марку, сам я не пользуюсь сейчас такими "мазями". У меня же все на платах сделано и на смд. Если бы знал точно, как про компаунд, то так и написал бы. Точно могу сказать только про силикон каким когда то пользовался. Это герметик силиконовый нейтральный Момент.
Вот ссылка, для примера, их тут целый список...
Герметики
Расковырять сложно будет, вообще навесной монтаж сложно разбирать.
Застывания у Момента примерно 1 мм в сутки. Потому сильно толстым слоем не покрывай.да это и не нужно. Без заливки 1 мм это 1000 вольт. С заливкой гораздо больше. Откуда там такие напряжения? На плате такого нет. Ты видел, я где то тут фото выкладывал, зажигание прекрасно работает на тиристоре 2р4m в корпусе TO92. Я повторил в sot223, отлично.
Так этот казанский и есть силиконовый нейтральный герметик, везде навалом, цена доступная, тара мелкая, чего ещё хотеть? Если надо пару схем залить, то не стоит затрудняться, всё будет в лучшем виде. РАсковыривается уж полегче эпоксидки.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Называется "Автосил", серый, до +300 градусов. Есть тюбики побольше и поменьше.
Большой 100..120 руб. в зависимости от жадности продавца :)
Не, серый с примесями, вот белый - высшей очистки, ЧДА :) А автозапчастях они есть. Но продавцы его опознают по словам "казанский синий тюбик" :) Кто его не знает, тот ничего не знает :)
161189
Мне думается что за то время пока товарищ выясняет чем залить плату, можно было спаять, проверить, залить и установить на моторы как минимум десяток коммутаторов. :hahaha:
Я заливаю обычным эпоксидным клеем без добавления пластификатора.
Ни каких температурных расширений, растрескиваний клея, повреждения плат и деталей, не выявлено на сегодняшний день. Отказов коммутатора так же не выявлено, и это проверено на протяжении последних 20-30 лет в самом широком диапазоне температур на тех же МБ-22.
Последний комплект вовсе хранился в неотапливаемом сарае и был изготовлен очень давно.
Маховики заржавели, а коммутатор и основание по прежнему в рабочем состоянии.
Делать надо грамотно и тогда не возникнет необходимости удалять клей и ремонтировать коммутатор.
А уж если такая необходимость всё же возникла, то не вижу трудностей удалить эпоксидку вместе с платой и установить новую плату в корпус МБ-22.
Все эти работы описаны довольно подробно в том числе и на этом форуме.
