СПАСИБО .
есть еще ВТ 152 (не помню зачем покупал, может для реле регуляторов) их в зажигу ни как?
У ВТ-152 другой ток управления, стало быть надо подбирать резистор в делителе, что бы установить нужный угол для этого тиристора.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
если у большй (наконительной) катушки провода поменять местами, можно поставить маховик от МВ1?
как снять шаболду с маховика, которая размыкает кулачки?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Кулачок со ступицы маховика снимается иногда легко, а иной раз его приходится стачивать на токарном станке. В любом случае сначала надо снять стопорное кольцо и пробовать кулачок стянуть.
Если расположение полюсов на маховике от МВ-1 не совпадают с расположением от МБ-22, то надо доработать основание (тарелку) зажигания путём выреза сектора и повернуть его на 90 градусов. Провода на катушке местами менять нельзя.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
поставил вместо 30-60. искра появилась. спалю тиристор?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Паша там всё гораздо проще. Стрельнул осциллографом амплитуду датчика, посмотрел в какую часть загнать рабочую точку тиристора и элементарно рассчитал делитель под ток и напряжение нужного тиристора.
А рабочую точку амплитуды её видно сразу на осцилле.
НАУЧИ. могу только посмотреть амплитуду импульса с упр. катушки. а дальше мутно.
все подборы сопротивлений в этой теме сводяться: уменьшил соротивление, появилась искра. молодец. только у тебя к "науке" привязано.
почему ты в "последнем" комплекте выбрал 30 ом, а не 60. ну и R2 бы увеличил в 2 раза.
и мне теперь (при 60 омах) переменником увеличивать R2 до пропадания искры? как мне попасть на сдвиг с трех тысяч.
с номиналом R1-60 R2-150. пластину пришлось повернуть раньше на 10 гр. от заводского комплекта (положил в коробочку, не дербанил, может оно глючит)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
надо залить блочек эпоксидкой. где то промелькнуло, что касторку добавляют. это глюки у меня?
Лучше герметиком белым казанским, проще расколупать и не рвёт от термоусадки.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А я заливал эпоксидным клеем ЭДП. Уже год все работает и ничего не порвало.
В магазинном ЭДП вроде как уже есть пластификатор, что-то типа дибутилфталата.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Казанский белый - нейтральный, ничего не сожрёт, жрут кислотные, уксусом разят которые.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
В чип и дипе есть обычно заливка компаунд. Стройдинг. Это в Новосибирске. Есть ещё несколько мест. Зачем изобретать когда все уже давно придумано.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Давай, Роберт, проездишь целый день, компаунд супер (про цену умолчим, особенно в чипе), да и нет там похожего. А изобрести оно завсегда почётнее, из старых проверенных технологий :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Еще прапрадед мой заливал схемы смесью воска, дегтя и курдючного сала :dedok А если серьезно– тоже хотел залить компаундом, но с учетом затрат времени и денег на поездку за ним дешевле и быстрей оказалось сделать запасной коммутатор, на случай, если один порвет. Так и езжу. Пока все ОК.
А если оба порвёт? Или один домой зимовать носишь? :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Китайских скутерных АС набрать по триста рублей и не мучиться. Я даже как-то их тестил, но свой самоспаяный не один не сдох.
1. Свой коммутатор на МАС 16
2. Типа Спорт коммутатор
2. Регулируемый (оказался косячный)
Ещё ставил какой-то без опознавательных знаков - работал хорошо. Но ролик не заснял.
