С блока идут шесть проводов (черный на массу)три серых один белый с черной полосой второй белый с черной полоской в виде прочерка
Немного баланс белого нарушен, но помоему два самых верхних какраз серые, они и должны быть катушкой генератора.
Да, баланс цвета не "айс", но в сравнении с бело чёрным проводом, серый угадывается, верхняя пара как раз к маховику уходит.
В отличии белого с черной полосой ,очень даже и видно,
Телефон поменяйте ,или с чего там смотрите ,я четко вижу на фото :cool:
Это у тебя так, по тому что это твоё фото и различие\ знание цветов у тебя из "кэша" подкачивается :lol:
А на фото, конкретно хреновый баланс белого, это тебе надо поменять настройки для съёмки или то чем фотографировал :cool:
Фото зделано самсунг s9+, у меня четко видно
Одно и тоже фото , только на сайт почемуто ужимает, ясно почему невидно :crazy:
Фото только у тебя, оно же тобой сделано, ща объясню по чему так.:dedok
Вот:
Когда ты делал фото, "правильный" вид и цвета мотора, проводов и пр. сохранилось у тебя в голове (закэшировалось) и когда ты смотришь на сделанное фото, нейронные импульсы, передающие изображение от глаза в мозг, у тебя не идут, а идёт информация об изображении из сохранённого кэша, остальные смотрят на фото, НО у них нет этого кэша и они видят хреновый баланс белого.
Вот по этому изображение на фото, мы видим по разному.
:lol::lol::lol:
Это соневская фирменная цветовая гамма, белый придавлен, и контраст убран, для долгого просмотра кино, или работы с монитором. В самсунгах и огрызках стоит камера Сони, по умолчанию картинка такая.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей , спасибо за фотки !!! Были на дачи , подключили галогенку к этим серым проводам . На стартёре тускло горит , как только заводится сразу в полный накал горит , аж слепит. Вот сняли регулятор , визуально провода целые. Его как то проверить можно ?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Точно также, к проводу на выходе из регулятора тестер или лампочку. Но судя по тексту выше он у вас "сдох" так как до него напряжение есть, а после нету. Вывод: необходима замена или ремонт.
Лена, из регулятора, непосредственно из его проводов точно ничего не выходит ?
Или не выходит из разъёма на поддоне ?
На регуляторе сколько проводов, и какого цвета ?
Проверьте провода идущие от регулятора на улицу, может попути предохранитель, или соединение какое то расцеплено.
Синий, он же может быть голубым, должен звониться с корпусом двигателя и минусом аккумулятоа.
Белый, он же белый с чёрной полосой, через предохранитель на 15 ампер должен звониться с плюсом аккумулятора и одним из толстых болтов реле стартера.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Там нет по пути никаких предохранителей (от генератора до выхода с регулятора напряжения), эл. схему от плм Хонда вернее ту часть которая нужна для проверки находиться выше. И проверять надо не лампочкой, а прибором где есть вольтметр, что бы видеть изменение напряжение при работе генератора с нагрузкой и без. И низкое напряжение в 12,7В еще не говорит о том, что у вас, что то неисправно возможно проблемы с аккумулятором или еще что.
Читайте внимательнее, лампочка на самом генераторе, проверить его принципиальную работоспособность, и по накалу видно как меняется напряжение от оборотов.
Об измерении напряжения на выходе регулятора с помощью лампочки никто ничего не говорил. Предохранитель стоит на выходе с регулятора, на белом проводе, я вроде как именно так написал. Где написано о предохранителе между генератором и регулятором ? Вольтметр есть на приборной панели.
Не путайте человека, ели даже прочитать не можете.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
По опыту.
Держал в руках ШЕСТЬ регуляторов от разных Хонд. На " проверить". Дохлых не было ни разу.
Вась, у меня хондовский был один в ремонте, правда от мотоцикла.
К тому же у Лены зарядка пропала не на ходу, а после ремонта, где то что то не подключили.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Вы пишете кучу лишнего хлама и путаете человека.
Проверка работоспособности генератора и резе заряда происходит в три действия человеком со средним образованием и умеющим пользоваться вольтметром.
  1. Заводим двигатель и визуально проверяем, что генератор вращается, если вращается от переходим к п.2, если нет то ищем причину
  2. Проверяем напряжение на выходе из реле заряда - должно быть в пределах 13,8-14,2В., если в пределах то цепь генератор-РЗ исправна, если меньше или больше то переходим к п.3.
  3. Проверяем напряжение на выходе из генератора должно с пределах 16-30В если соответствует то причина в неисправности РЗ, если напряжения 0 В то неисправен генератор.
Все.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Схема Генератор-Реле заряда от плм Хонда. Цвета проводов на английском. Внимательно проверьте подсоединение фишек 36, 37 возможно просто не до конца вставили.
