Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
А кто как решил вопрос отвода Воды из кокпита? Есть мысль просверлить отверстие в задний рундук, что бы вода туда уходила, а оттуда надо какой нить помпой откачивать? Когда на прицепе наверно она из сливного отверстия открытого выльется?
Не могу найти темы тюнинг пластиковых лодок, ткните, пожалуйста пальцем. Есть желание поколхозить держатели спиннингов и пр...
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Померили сегодня транец 460мм. У Сузы 430мм до антикавитационной плиты вот и получается 30мм. Прохватов не было, но на глисс выходили очень тяжело. Прохваты были в одном положении мотора и я ошибся не в третьем, а в каком то крайнем или нулевом или в пятом положении мотора. Правда на Высоких оборотах ходили не долго.
В выходные на своем Каймане померяю, отпишусь.
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
Когда киль ниже плиты получается половиной винта он крутит в холостую - т.е. происходит кавитация и если так ходить на высоких оборотах можно и редуктор запороть, закон физики не обмануть, я звонил в армаду меня тоже можно сказать послали. сказали что так должно быть, Но у меня это не первая лодка каких только небыло, сбил клёпки зубилом, снял накладку из АМГ болгаркой ровно распилил там в нутри фанера 30мм вклеена, загерметил все и сделал из ацинковки новую накладку и все гуд)))) это дешевле чем везти в саратов так как я из вольска, по деньгам вышло 3л пива)))
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
про слив я тоже думал, но пока не тороплюсь, так как рундуки сухие и проще губкой или черпаком вычерпать. если ковырять отверстие помпу нужно однозначно, так как если вся вода будет на заду во время хода лезть в рундук черпать не вариант а с собой возить лишние 100 л воды как то не особо наверно
Дмитрий64rus
653759DM
Кастрюля
Суза 9.9
Заклепки в транце обычные, вытяжные. Зубилом это варварство. Они прекрасно высверливаются. Однозначно быстрее и аккуратнее. Кавитация, это не прохватывание воздуха к винту. Это разрушение винта под действием образующихся вакуумных пузырьков. Не надо путать кислое с пресным.
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
Согласен извеняюсь, пробуйте
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Всем доброго дня!
Друг купил лодку "Нельма" в комплекте с мотором Suzuki 9.9AS, всё покупалось новое, мотор пока не раздушен.
Привет всем! Позвольте поделиться опытом, может не повредит. У Вас недлинная глиссирующая лодка с хорошей килеватостью. Значит на волне будет лучше МКМ и тп отыгрываться. Это большой плюс. Сложности в настройке - плата за преимущества в динамических характеристиках.
Проверить влияет ли в худшую сторону высота транца, думаю, можно небольшим смещением мотора (10-15см) в сторону от оси лодки. Это чтоб не пилить лишнего. На мелком паруснике из-за руля часто катался со смещенным мотором. Не замечал разницы. Кардинально улучшить поведение лодки должны транцевые плиты с регулировкой. Я бы поставил объемные! И заодно длину увеличил. Удачи!
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
"Раздушили" вчера мотор и попробовали. Вдвоём (95+80) + пол бака+ немного рыболовного "шмурдяка" идет 37-38 км/ч, на глисс выходит долго (пасажир на передней банке), двигатель на третьей "дырке". И сильные брызги с обеих сторон, так что заливает всё у транца. переставили на первую дырку, брызг меньше, на глисс выходит легче, но скорость ниже 36-37 км/ч.
Сдвинули мотор влево сколько позволила накладка, брызг слева не было, справа где киль ушли в сторону от лодки, на глисс так же и скорость та же. Двигатель в третьем положении.
Транцевые плиты позволят облегчить выход на глисс и дольше держаться на нём?
А от брызг только резать транец или есть другие рецепты?
В одного кстати вчера попробовали на "раздушенном" моторе скорость была 41-42км/ч, но в третьем положении брызгает так же...
ввв33
москва5
Привет! О плитах и др. Регулируемые транцевые плиты облегчают выход на глисс. режим и дальше работают на большой скорости. Немного при этом мешают (трение и помехи узла установки).
Бывают управляемые тр. плиты. Они потом легко могут приподняться и не мешать глиссировать. -Сложнее, тяжелее и не надежнее.
Существуют разные устройства вроде интерцепторов (название не точно) Работают автоматически. Просто устроены, требуют, по-моему, избытка мощности.
Объемные тр. плиты позволяют проще размещать грузы и экипаж. А также глиссировать на меньшей скорости (или даже хорошо идти в переходном режиме). Сбавлять скорость надо на волне или при блеснении.
О брызгах. Не видел фото днища. И брызг. Не уверенно разглядел реданы (пара на днище?). Маловато. Очень мощные скуловые брызгоотбойники разглядел. бортовые очень малы. Из-за брызгоотбойников и реданов в основном брызги бывают Лодка должна чуть подниматься на продольных реданах. Наверно это и происходит, петух-волна за кормой на фото 4972 правильной формы. На 4971 тоже хорошо! Получается мотор стоит неплохо.
Мои моторы пеной от шторма изредка заливало. У нас транец наращивают а не подрезают. Удачи!
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
Вот что нашёл в архиве, завтра схожу сфоткаю на прицепе с мотором.
Видео не получилось, в третьем положении очень сильно брызгает в кокпит с двух сторон. когда сдвинули влево слево брызги прошли, остались только справа.
.......А от брызг только резать транец или есть другие рецепты?
На ПВХ бывает так же сильно брызгается, лечится установкой брызгоотбойников, принцип такой:
160650160651
Если брызгоотбойник требуется широкий, то лучше его сделать повторив профиль днища, а не прямой.
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
А если поставить транцевые плиты, они смогут выполнять роль брызгоотбойников?
По картинкам посмотрели брызгоотбойники ставятся выше дна, а плиты в ровень с дном.
Для чего транцевые плиты ставить, есть дельфинирование?
Да тр. плиты "придушат" брызги по краям транца, но ведь основная часть брызг идёт во круг мотора и плиты их не загасят.
Если есть дельфинирование, можно поставить и плиты, и брызгоотбойник.
Брызгоотбойник при старте будет работать как транцевая плита, будет гасить "кобру", не так эффективно как тр. плиты, но тем не менее будет. Я бы делал пошагово - поставил брызгоотбойник, если брызги пропадут, а дельфин останется, то далее ставил тр. плиты.
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
Дельфинирования нет. Есть очень сильные брызги в кокпит на среднем положении мотора, на котором самая высокая скорость и долгий выход на глисс. на первом положении мотора брызг меньше, выход на глисс такой же, скорость падает на пару км. антикавитационная плита мотора выше дна на 3см. Думаем что транцевые плиты могут помочь выходу лодки на глисс. Ошибаемся?
ввв33
москва5
[/QUOTE]
Привет Всем! Видел даже на фанерных больших катерах пластинки (полоски толстой обшивки по всему днищу), сильно выходяшие за транец Подкреплялись они кницами к транцу. Под мотор делался вырез. Хотелось знать название. Неужели - брызгоотбойники? Работают на улучшение срыва потока (для наклонного назад транца) и как тр. плиты! Вот объемные наделки выше днища -транцевые наделки, а покрупнее -кринолин -на втором фото-ступенька?. Хорошее предложение.
Подумалось, а отчего брызги? Может большие скуловые брызгоотбойники образуют тоннели и захватывают воздух?
Тогда нужны брызгоотбойники, предложенные Владимиром из Перми! Думаю поможет и консоль управления, смещенная в нос.
Конечно, лучше бы без плит!
Лодка по описанию слишком чувствительна к размещению экипажа. А это особенности многокилевых. Без пузырей в тоннелях они не бегают!
Нет, не ошибаешься, транц плиты помогут, при старте, но от брызг не спасут.
Есть ещё вариант - поставить гидрофойл\ гидрокрыло, его установка по идее должна решить обе проблемы, брызги\ выход на глисс.
На глиссировании брызгоотбойник не должен "цеплять " воду, должен идти над водой, его форму лучше сделать повторив профиль днища, это чуть сложнее, но более правильно. Если делать прямым, наружные края будут "цепляться " за воду при маневрировании, в поворотах.
ВОт как пример линия установки брызгоотбойника, можно сделать и на всю ширину транца.
160676
.....Подумалось, а отчего брызги? Может большие скуловые брызгоотбойники образуют тоннели и захватывают воздух?.......
Скорее всего виновата покатая форма стыка днище - транец, из за этого нет срыва потока на транце, поток "зализывается" на транец и летит вверх образуя брызги.
Подобный "косяк" лечится так
160677
Вообще, моё имхо - подобный вариант стыковки днище-транец, наиболее правильный, облегчается срыв потока и по факту после подобных доработок, чуть возрастает скорость, без изменения прочих исходных.
Видел даже на фанерных больших катерах пластинки (полоски толстой обшивки по всему днищу), сильно выходяшие за транец Подкреплялись они кницами к транцу. Под мотор делался вырез. Хотелось знать название.........
Даже на серийных лодках было подобное - Вега, Янтарь и др., называли по разному , типО - транцевые наделки, нерегулируемые транц плиты и т.д, не встречал однозначного названия, и то и то верно по сути :pardon:
Вега:
160686
Янтарь 2:
160687
Можно пойти таким путём, но такой вариант более сложен в исполнении, нужна очень чёткая стыковка по днищу, для этого придётся совершить слишком много "телодвижений", варианты выше будут проще в реализации.
Посмотрел ещё "с пристрастием" на увеличенное фото, выделил стрелками - что там такое, "ступенька"?
Если да, то именно она и виновата во всех бедах, при движении поток с днища дважды "зализывается" в том месте и кроме брызг прилично держит лодку за ...оппу при старте и в движении. :cool:
160688
Сделай фото стыка днище-транец с разных ракурсов, всё будет понятно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И все-таки, разрушение -это одно из следствий кавитации, а не кавитация.
Malcom
Старый Оскол
Денис
Solar-350 Максима
NM-9.8
Антон 64
Вольск
Нельма
сиа про 15
Косяка коструктивного нет, был обладателем нельмы 1 с деревянными сланями транец 400мм, но когда начали выпускать нельму 2 неучли что из-за полов борта стали выше завтра скину фото
