Всем доброго дня!
Друг купил лодку "Нельма" в комплекте с мотором Suzuki 9.9AS, всё покупалось новое, мотор пока не раздушен. Мотор пока обкатываем, через три часа на малом ходу пробовали кратковременно крутить в полный газ, лодка очень тяжело выходит на глисс. пробовали и в вдвоём (я пассажир - 80кг) и он в одного (он - 95кг), в одного получалось выйти только при смещении к центральной банке. вдвоём я смещался к носу, после выхода на глисс перемещался на центральную банку или садился с ним рядом на заднюю. Самая высокая скорость была зафиксирована в районе 30км/ч при расположении обоих на задней банке. Меняли положения откидки мотора, получилось, что в одного легче всего выйти на глисс когда мотор стоял на "0" положении (вынут упор), вдвоём второе или третье положение, на третьем субъективно лучше, но один раз были прохваты, и брызгается мотор. Обороты в одного были где то 4300, вдвоём не выше 4100. Вешали на "Нельму" NM 9.8, скоростные показатели те же и откидка мотора аналогично, но выход на глисс более быстрый, хоть и не без танцев на лодке, связываю это с меньшим винтом. Опыта по настройке маловато, есть у нас Solar 350 Максима с мотором NM 9.8, но на этом комплекте ничего не настраивал, повесил и поехал, антикавитационная плита на Solarе находится ниже дна, на Нельме антикавитационная плита выше дна сантиметра на три. Связывались с заводом по поводу подрезки транца, ответ был: "ничего делать не надо, испытывали лодку на такой высоте транца". Мы в замешательстве, прошу у форума помощи по настройке комплекта. У Зага проскакивало, что транец Вы подрезали, не могли бы Вы поделиться сколько пришлось срезать, как было и как стало, как вёл себя мотор и лодка до подрезки и после. Планируем дообкатать мотор, раздушить, ещё поиграться с откидкой, но что то подсказывает, что резать придётся, во всех инструкциях к разным моторам везде указано, что антикавитационная плита должна быть или вровень с дном или ниже до 50мм. Правда в одном или двух источниках из интернета нашёл, что бывает и выше и типа это лучше чем ниже, но что то сомнения сильные одолевают...
