Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Катал вчера винт 202х190 по полной программе.... Двигатель В12 в отличном состоянии. Вдвоем 110+70 затяжной выход на глиссер,вырывает яму у транца даже при наличии крыла. Максимальная скорость с такой нагрузкой 28 км .ч при 4900 об .мин ,дальше дикий перекрут до 5250 скорость при этом 30 км.ч В одного просто не вариант. С нагрузкой 110+70+50 не едет!от слова СОВСЕМ ... 11 км .ч при 4600 об макс. Такое чувство что нет достаточного упора винта, как в ступе воду молотит. Винт Волгарь 15 грузовой на голову выше характеристики. С нагрузкой 110+70+50 скорость 17 км .ч при об 4400 макс. Вдвоем 110+70 скорость 31 при макс об. 4920 . Все ,остановился на своем варианте . Большего требовать от моторчика не буду. Нашел предел тяговых возможностей . Для полной убедительности испытаю винт Москва М после переделки демпфера. Отчет будет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Винт трехлопастной от Москва М на Ветерок 12,эксперимент не удался...не выдержал самодельный демпфер. Отдал токарю для дальнейшей доработки с гайкой спереди . Остановился на винте Волгарь 15 грузовой ,216х200. Чуть подрезал по диаметру на 5мм для полной реализации оборотов-мощности . Общая масса 310-330 кг на глиссер вышли за 7-10 секунд. Скорость не замерял , думаю примерно в районе 26-28 км.ч. Максимальные обороты 4800 .Винт Москва будет запасным вариантом. В целом работа мотора нравится.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Тоже вот думаю гайку приладить. Какую резьбу будете делать. Диаметр втулки 23 мм . Если М24*1,5 резьба неполная будет. Можно трубную 5/8.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр , сделаю эскиз, сегодня-завтра прикреплю . Я нашел инфу в интернете, статья и чертеж мне понравились. Речь шла о полезных доработках на Ветерок 12. Так вот оттуда подчерпнул информацию. Демпфером резиновым выступила втулка переднего торсиона ВАЗ классика с небольшой доработкой на наждаке. Жду заказаную втулку с гайкой. Резьба метрическая, не помню точно М22×1 или 1.5. До этого использовал втулку демпфера Ветерок старого образца , нарезал резьбу М20 и гайкой ступицы ВАЗ передн привод , через шайбы укрепил ее в демпфере. Так вот гайка при вращении винта ослабилась и произошел проворот всей конструкции. Теперь гайка будет закручиваться спереди против вращения винта, тем самым самозатягиваться. Испытания покажут.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот эскиз втулки без резинового демпфера
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Отверстие под шпонку у меня на валу 5.5мм , на прямозубом 4мм , по памяти. Передняя шайба ставится под гайку, это для токаря рисовал)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Шпонки делаю из китайской шпильки М6, обстучав на наковальне без усердия.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Самодельный резиновый демпфер винт Москва М из втулки переднего торсиона ВАЗ классика.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ром, вибрация на московском винту пропала (с переделанным демпфером)?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леш, провернуло самопальный демфер, заказал втулку под другой, гайка будет спереди . Отпишусь как испытаю. Не хочу штифтовать винт.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Собрал узел , покраска и пробовать на воде.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ром, есть опасение, что на такой втулке демпфер будет проворачивать, т.к. ровная она. Надо с поперечными проточками и либо приклеивать к ней резину, либо заливать полиуретаном, имхо:?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Изначально сделал как на видео , как лечить втулку, не учел одного , правое вращение винта, гайку сделал снизу ступицы винта. Или же нужно было использовать плашку с левой резьбой. Втулка была от демпфера старого образца, и резьбу резал М20х1.25. Резиновый демпфер прекрасно держится на преднатяге без насечек и клея, гайка как ее не керни все равно ослабла! Поэтому второй вариант. Гайка будет как бы самозатягиваться при вращении винта. Леш, отпишусь после выезда.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Улучшение качеств и снижение шумности мотора «Ветерок-12». Есть чертеж и доработка ступицы гребного винта ,основные параметры .
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ром, привет! Испытания винта с новым демпфером прошли(интересно же) ;)?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Винт Москва М на Ветерок 12. Вот так выглядит установленным на вал. Колпачок встал на свое место без проблем , на торце сделал мясорубку из нержавейки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вдвоем скорость по навигатору 30-31 4920-5020 об. , 120+75 + 35. В одного 35.09 км .ч с перекрутом 5080-5120. Отличие от винта Волгарь, более быстрый выход на глиссирование и при понижении оборотов нет свала с глиссера. На Волгаревском свал при 4400 об, на этом 4100 полноценный глиссер, это вдвоем. Пробовал двигатель сеа про 9.9 лодка HDX 340, вдвоем 120+75 скорость 32 км по навигатору. Вся история сохранена в навигаторе ,могу сделать фото.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Очень чувствителен винт к водорослям. Чуть кусочек травы на валу и все ,глиссера нет,поднял,почистил и вперед .Ну это издержки. Самодельный демпфер на Москва винте работает отлично. Многое конечно зависит от лодки. Моя килеватая но очень широкая 1700 и длинна 325...квадрат,лучше б конечно пусть поуже но длинее. Возвращались на базу с острова ,120+75 + 60 ,переходный режим,обороты 3840-3870. Все равно достойно, наработка 59 мото часов. Клапана СТЭФ 0.5 с моей доработкой,УОЗ увеличил 4.0-4.2 . Свечи после покатух смотрел,обе сухие ,на верхней чуть налет коричневый ,нижняя белёсая.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ром, здорово:good:! Я в очередь, за втулкой винта, попробую на Ветерок 8 такой винт поставить:lodka_2:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Леш, чем смогу , помогу. Попробуй изначально винт 202х190 тот что универсальный. Не понравится, изготовим втулку.
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ветерок-8, Ветерок-12, Hidea 9.9
А если попытаться наплавить алюминий у аргонщиков на скоростной 8-мёрочный винт по передней кромке, придав ему форму грузового? И конечно обточить до плавности профиля. Померял - встанет диаметром 220. Получится 220х190.
И вопрос - как разбирается винт старого образца без уродования демпфера?
Кстати себе на 8-ёрку делал на грузовой винт (нового образца) демпфер из термоклея - просто заливал в предварительно выставленный и нагретый винт из пистолета. А балансировал вплавлением свинцовых палочек, потом доводил подшкуриванием лопастей. Уже лет пять работает, два раза на море был.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А 220 крутиться то будет? Максимум вроде 215 был диаметр?
