Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Ну вот прикупил новую игрушку, мотор зверь, наработка 30м/ч. весь комплект взял из-за мотора в принципе. лодка сделана под рыбалку, что мне и надо. Лодка 1982гв, с хранения (хранилась в газпроме). На воде с 2015г, по корпусу видно что не хоженный, всего 10-12 рыбалок, как утверждает прошлый хозяин (у них воды в городе вообще нет, минимум 250км ехать надо, даже лодку с прицепа на прицеп не перекинуть, только эвакуатором)
Установлено троссовое рулевое, что интересно всего на 2 оборота, на Крыму у меня на 3,8 оборота. Рулевое очень тугое, рулить не комфортно, от мотора отцепил тягу, ни чего не изменилось, надо разбираться.
По ходовым пока не понял, но почему-то заваливается на бок в волну от проходящей лодки, не комфортно, и постоянно подруливать приходится. Но такое ощущение что комплект банально не настроен. Мотор висит на транце таким образом что АКП вровень с килем (в поворотах чувствовал прохваты), поставил крыло на АКП, еще не проверял. Так же по моему требуется установка клина на транец, т.к. не поджимается мотор что бы быть параллельно транцу.
В итоге смешанные чувства, так как пересел с Крыма, там Я40ХВС на электротранце, лодка хорошая, маневренная, настроен комплект правильно, но захотелось большего.
Теперь у меня 2 лодки)))))))))))))))))
Уже начитался про продольные реданы, буду клепать!
Сейчас уже продают реданы аля- Прогресс-4 и т.п. Может они будут лучше уголков?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Спасибо, да видел! буду делать по данному образцу!
Как-то выкладывали фото первого, скорее всего опытного образца Прогресса-4, у которого корма ещё напоминала двойку, а скулы были четвёрошные, так на днище было вообще четыре редана :)
Вот хорошая статья http://www.barque.ru/advice/1969/longitudinal_planing_steps_on_boat_progress
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Снял стекла, хочу поднять на 15см, а то сидеть низко не удобно, а если высоко, то "ветер в харю, я ху.рю"
Кто такое делал, подкиньте идейку?
Если использовать стекло которое есть, то сделать "подставку\ подиум" под него нужной высоты.
Можно не поднимая стекло, поставить на его верхнюю кромку, что то типа козырька\ спойлера, чтобы поднять набегающий поток, закрепить его на наружной части стекла или сделать подобие солнцезащитного козырька в авто - надо поднял, не надо опустил.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я уже в принципе подиум начал делать, зашью брешь квинтетом. Уже все купил, интересно, как смотреться будет? одна из причин поднятия стекла, ноги не куда поставить (рост 1,90м), рулить не удобно, всю приборку и рулевку тоже подниму.
Может правильнее палубу под ногами опустить ? Стекло должно быть чуть ниже уровня глаз. Тогда капитан видит все и всегда.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Дак так и будет, т.е стекло будет немного ниже уровня глаз, посадка будет для меня удобная, сиденье будет на расстоянии 45 см от пола, у меня длинные ноги, по этому не вмещаюсь в стандартные размеры. Мой рост 190см, вес 115кг.
Подиум снаружи зашей простым листом, не лепи туда рифлёнку, имхо достаточно уже рифлёнки на корпусе.
Нижний край зашивки, по моему лучше так провести:
159082
И ещё в этом месте, поставь, что то типа "ручейка", как на крыше у авто, чтобы вода со стекла не текла в кокпит, а уходила за борт:
159084
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Квинтет уже куплен. Покрашу его в белый цвет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Черновой вариант, ну т.е. закрыл дыры, на неделе думаю доделаю до конца.
А совсем не плохо получается.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Приклепал один редан вчера, сегодня второй доделаю.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Добрый день! Если еще не проклепали второй уголок, то лучше клепать полнотелыми заклепками и в шахматном порядке, а первый переклепать.
Под 60 л.с. на скорости около 50-55 на эти уголки будет действовать приличная нагрузка.
А так доработка полезная. По крайней мере под 50л.с. на прогрессе 2 результат хороший
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Нет у нас ни полнотелых, ни герметичных заклепок, читал форум, почти все клепают на вытяжные, большинство на герметичные.
Что есть, на то и клепаю.
Абсолютная герметичность не нужна, лодочных станций нет, лодка хранится в гараже. На один редан ушло до 150 заклепок (сбился со счета). Клепал в шахматном порядке, посажено все на полиуретановый герметик.
Война план покажет))))))
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
По поводу вида заклепок и герметика, просто выразил свое мнение.
По поводу шахматного порядка, посмотрите как проклепана лодка в районе кормы. Там клепки расположены как бы со смещением. На сколько я знаю это и есть шахматный порядок. :dedok
В остальном остается только почаще лазить под слани и смотреть на пердмет течи:pardon:
:snimau shlyapu:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
:snimau shlyapu:
да бог с ним с течью, помпа автомат стоит, лишь бы ходовые улучшились!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Не поверю, что у Прога от реданов скорость повысилась на 15%. Скорее, это самовнушение.
Вообще реданы эффективны при килеватости более 10 градусов. Я именно про реданы, а не гидрошайбы,. У прога если и делать редан, то ближе к килю, где угол килеватости побольше.
После 45км/ч и боковой волне нехера непомогут , а 55км /ч надо думать уже о создателе небесном :hahaha:,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Поднял панель, приклепал второй редан, прикинул рулевой трос и редуктор. Вроде все подходит.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Работа кипит
