Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Решил тоже собрать архиповский блокинг. Работает устойчиво, частота следования импульсов 2,5 кгц, амплитуда импульса 6В нижней полки 0,7В ( осцил на катод Д817) но ток ХХ при 5В - 0,8А. При питании 12В параметры те же только полка поднимается до 1,2В и ток ХХ вырос соответственно. Железо - 11 на 8,2мм обмотки : 40\68\300. Отличие - применил Д817А за неимением Б. Замена на Б уменьшит ток ХХ?
У меня последний с железякой тоже так работал, я их на Ш образном ниразу не делал, всегда брал витое из 4-х подков, с ним гораздее.
Вставлял в каркас китайское железо от адаптера, ток ещё больше, и железо греется при холодной обмотке. А с ферритом всё чУдно, ток хх при 12 вольтах 75 ма, от одной феррофосфатной банки ток не измерял, но всё совсем холодное.
У меня на мелком витом железе в первичке минимальо бывало 36 витков, но в итоге под капотом сгорел. Намотал более тонким проводом.
Там где то применяли даже 0,5 или 0,55 в первичке.
Стабилитрон А или Б не подскажу, всегда ставил Б.
Преобразователь с @бом втрамбовал в мелкий радиатор, должны ещё влезть конденсатор с тиристором.
MotorHead
Обь1.
В насыщении железо, потому и ток гребет. Пути два- поднять частоту либо добавить витков в первичку. И еще глянул схему там выпрямление похоже на прямом ходе судя по маркировке обмоток, думаю не сильно это правильно ,это мое мнение можете не обращать внимания.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Архипов тоже делал на ШЛ8Х16. Правда не указал на двух подковах или четырех. При 4х Ргаб получается 4 ватта, а мой Ш где то 0,9 ватта. Первичку тоже мотал 0,62 но 0,5 вполне достаточно. Есть в телефоне транс на феррите. Какие моточные данные для него и как его расклеить? Может нагреть?
Вот этот плохо на килогерцах работает, хотя и брендовый.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Добавить витков не получится, габариты не позволят. Надо транс мощнее применить. Китайский транс и толщину железа имеет 0,5мм. У меня есть кольца ферритовые но есть вопрос: - надо его колоть для зазора или нет?
Должна уменьшить. И действительно лучше на феррите, и витков меньше.
Стабилитрон на меньшее напряжение тоже гребёт в ограничении.
Так на выходе норму не получить. Даже без нагрузки.
Несколько страниц назад Сергей выкладывал картинку с данными. 22/40/200 вроде, и сечение сердечника 10х8мм.
Для начала залить выше крыши растворителем на сутки (можно раньше пробовать). Не вышло - вскипятить. расшатывать-расколупывать осторожно, спичками-иголками, хрупкое. Пишут ещё, что в микроволновку суют, но я не пробовал :)
кольца ферритовые надо его колоть для зазора или нет?
Надо, Федя, надо :)
Ферритовый грел градусов до 180 клал на паяльник ближе к ручке на полчаса.
У моих окно маленькое.
Первичка 22-0,75
Обратная связь 40-0,25
Анодная :lol: 195-0,2
Четвёртую тоже намотал, но не помню, то ли 9 то ли 12 витков 0,25 , вдруг датчик имени Холла надумаю, или сигнализацию на перегрев.
Это влезло в окно 10х6,5 мм.
С кольцом проблема, зазор обязателен, и всегда требует точного подбора, я много лет собирал по журналу, на железе зазор 0,2-0,35 почти ничего не менял, а сейчас с ферритом решил посмотреть что будет если зазором поиграть, меняется ток ХХ от 50 ма до более ампера, мощность от 130 вольт на 7 ваттной лампочке, до 335 вольт, при этом ток потребления меняется от 1,25 до 1,5 ампер, совсем без замыкателя уходит в ультразвук, работает, но жрёт 2 ампера.
Сейчас в обоих серечнках принтерная бумага 0,08 , две задумки.
У моего феррита зубы одинаковые, не знаю как будет работать с теми у кого средний короче. Пробовал эпкосовский горшок, в автогенераторе плохо, не раскачивает частоту, нужен задающий.
Хотел для Джона 70 года собрать на П4 или П210 - это фиаско братан, с ферритом никак, ХХ ампер, мощности никакой, пробовал кучу разных транзисторов, но наш пластмассовый КТ818 В-Г оказался в этой схеме не хуже Тошибы и Санкея с Моторолой. И не стал ставить цепочку из 4-х диодов, оставил один, практически ничего не меняется, с железякой менялся писк, и лучше стартовал при низком питании, с ферритом начинет генерить при 2,8-3 вольтах, с железом от 3,6.
MotorHead
Обь1.
30% твое меньше железо
В блокинге железо все время магнитится по идее в одну сторону что ни есть хорошо, надо что то типа пуш пула делать для низковольтного питания самое оно, есть много автогенераторных схем
Да, я много схем пробовал, но эта лучшая по стабильности высокого напряжения, при пяти деталях и простом трансформаторе, даже при совсем низком входном, выходное уходит слегка за 400, а нам это и нужно, что бы при слабом потяге уже иметь могучую искру, а не 80-100 вольт как обычно.
Была даже мысль производить, оно особливо хорошо будет для мотособак и снегоходов, что бы и в -30 с двух потягов, но посчитал - не купят.
MotorHead
Обь1.
Это таки да, я тоже полюбляю БЖТ , но прогрес никуда не денешь. Сегодня приехал мерин бусик с жалобой на подрулевой переключатель вобщем снял разобрал и слегка прозрел- суть в чем- скоро в машинах проводки не будет от слова вообще, стоит матрица резистивная, контактная группа сделана печатным способом тонюсенькие типа щеточки из проволочек три проводка на АЦП идут и проц потом рулит всем чем нужно. Машина где то 05-06 года. Отакэ.
У меня Гольф 2002-го, там это уже есть, в подрулевом переключателе 12 резисторов, у меня перестал включаться прерывистый режим стеклоочистителя после зимы, езжу только летом, резистор в обрыве, упарился подбирать, получилось 9,6 ком, +/- 50 ом и не работает.
Надо будет ещё вот такую схемку попробовать, с однократным импульсным накоплением, на машину собирал, от конденсатора в 2200 мкф выдаёт три искры, впринципе без аккумулятора тоже должна работать.
А как у Архипова с патентной чистотой, ой, то есть со сроком давности, на предмет продавать его разработку? :)
Но тогда Архипов должен Сверчкову.
У нас же как, поставил феррит вместо железа, и 4007 вместо КД 105, и это уже совсем другая схема, а обратноходовой блокинг с подобной стабилизацией публиковались и на маломощном стабилитроне с промежуточным транзистором.
Этак можно и до умформера докатиться с поисками первоисточников и патентной чистоты.
Не, на прямом ходе начинает свистеть и жрать.
Если количество не оговаривается, то всегда полный сердечник, пару раз встечалась половина, но её называют ПЛ.
Половину называют ПЛ. Не путай людей. ОЛ- это тор.
Да, точно, не проснулся ещё. Ща поправлю.
И мне встречалось только в двухобмоточных трансах, японцы делают аудио трансформаторы с одной обмоткой, называют R типа.
Опять же слухи и домыслы аудиотеоретиков, о магнитном рассеянии, что максимум железа должен быть охвачен обмоткой, и окно заполнено полностью.
А японцы знают, что частоты выше 3-4 кгц ходят мимо железа.
А кстати до сих пор применяются и выпускаются, видел в рентгеновской технике, где полупроводники под воздействием излучения работают неправильно.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
В ламповой Эстонии на выходе ставили ультралинейные трансформаторы что пропускали диапазон частот до 16кгц. Нам японцы не указ!
Там намотка ширпотребская.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Первичка 22-0,75
6.
Намотал 20 и 40 витков на ферритовом стержне, заработал сразу. Частота - 50кгц, ток ХХ - 600мА. Попробую расколоть кольцо 10Х10.
Тогда мотай так, что бы обмотка позволила менять прокладки в зазоре, подобрать ток, а потом перемотать начисто.
На меньших витках больше частота и нагрев.
