oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Вот может кому то пригодится...158262158263
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Мужики подскажите кто аварийку ставил с чекой.Нужно просто поставить в разрыв или что то думать.Заранее спасибо!!
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я ставил.
Ставишь ровно тудаже куда подключена родная кнопка. Ничего мудрить не надо. Все работает.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Всем привет. Похоже я нашёл причину почему мой мотор двоих на глисс не вытягивает. Всё просто как апельсин. На днях подарили мне манометр. И я понял что мой штатный(а может и не штатный) насос не набивает нужного давления! Вчера купил браво9 и накачал по инструкции 0.25. Лодка звенит как барабан! Несмотря на весьма не скромную цену у нас в Павлодаре покупкой доволен. Завтра на ходовые испытания. Уверен что мои прогнозы будут верны.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Сколько стоит? Вместе с винтом заберу
Это бесплатно. Т.е. даром :)
Распечатываешь на бумаге, вырезаешь. Накладываешь на паранит, обводишь, вырезаешь. 2 часа и у тебя прокладки которые стоят 2тр с затратами всего 100р.
По винту. На след неделе постараюсь чела выцепить что б демпфер запрессовать и тогда предложу тебе 8ой.
Сегодня чел мотор смотрел.
Ему явно 7ой винт нужен. С 8ым под его задачи будет недокрут.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Боюсь тебя заранее разочаровать :) но не на столько уж это влияет. Я качал что 0.15 что 0.25 разницы по скорости не заметил. Но... по грузоподъемности не проверял.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Завтрашний выезд, думаю,расставит точки над и. Я всё же надеюсь что мои старания были не напрасны. Я не хватаю звезд с неба,но всё же надеюсь что он двоих на глисс потянет. Но я уже понял что под мои хотелки мне нужна пятнашка.И точно не Китай. Хочу ямаху либо тоху-мерк. Чтоб можно было без проблем запчасти найти. Но ПОКА возможности её приобрести нет.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Завтра,если всё пойдет по плану,проверю мотор на двух лодках. Мой Флагман 320 нднд и Ока 320 с жёстким полом.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А какая у тебя лодка? И сколько вес двоих?
У меня двоих тянет, но не быстро. Скорость где то 22-23. 160кг живого веса :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Если будет возможность накинь его на плоскодонку. Вот там сразу разницу почуешь :). (Без волны тока)
Andrei-ra
Сосновый бор
Посейдон викинг 360 про
Mercury f5m
Добрый вечер, подскажите как правило устанавливается трубка Вентури в карбюратор?
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Доброе утро .Нет ли у кого лишнего винта Прислали редуктор,а у меня оказывается колхоз.Винт вообще не подходит,все нужно пилить.буду очень благодарен...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
С винтами на него проблема, только оригинал на разборах искать. Иван (oneo0017) собирался восстановить родной винт, так к нему уже очередь ))
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
написал на водбарахолку.пока тихо.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Наверное написать нужно на все возможные барахолки. Этот товар редко встречается. Но как-то странно - к старому редуктору винт подходил, а к новому не подходит. Что изменилось-то?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
На русфишинге у пары человек были такие винты на продажу . Но ценник конский за них просили. Тысяч 5 или 6 за винт 7ого шага.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Редуктор у него переделанный был. Гребной вал другой.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я на Али видел демпфер очень похожий на наш. 1.5тр. Теоретически можно демпфер перепрессовать в другой подходящий винт.
Так же здесь где то обсуждалось, что какой то похожий винт есть. Его теоретически можно переделать под наш мотор.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Ну если переделывать, то от более поздних мультирумпельных. Вроде на них ценники не конские и есть в наличии.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну новый винт все равно в районе пятака стоит.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
В alligator boat они недорогие, меньше 3-шки. И по шлицам подойдут. Проблема в ступице, тут придется конструировать и колхозить.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Наварить, проточить, поставить :)
