oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Скорость по течению составила 26 км/ч. Но мотор начал греться. Из контрольки лил кипяток.
А не из-за этого ли он у тебя запускаться с первого раза то стал, что очень горячий был и не успевал остывать?
Он горячий то и так всегда с первого раза запускается. :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Подшипники у меня тоже снимались от руки. Возможно это норма. При нагреве расширятся :)
Я поставил новые, но и они встали с небольшим натягом.
Так что купи новые российские и забей.
Кольца тоже с рисками у тебя?
Кольца надо новые тебе искать. Поршня походят.
На кольцах есть риски, но малозаметные. Подшипники не заклинены, крутятся мягко. Но они должны с натягом на вал садиться, а тут проскакивают со свистом. Причем на обе шейки одинаково. Или там фиксатор-герметик был предусмотрен на шейках - х.з.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Так-то поршня точно под замену. Попробую найти б.у. Но похоже мотор был перегрет еще в Финке судя по нагару в задирах поршней. Придется или восстанавливать, или распродавать по частям.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
Да это я вроде тоже так и делал.
Ты мне потом отпиши как тебе и что тот спец настроит.
Ну и алгоритм подготовки, если такая есть, как с первого раза запускать :)
Не хотел добивать,но сдержаться не могу))).С утра завел мотор с подсосом. Уехал на работу. Приехал домой минут через 45. И он завелся с первого раза без подсоса. Вот такая хрень.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
В одного тебе надо лодку ПВХ 340-360 и мотор 9.9 раздушенный до 15 И полетит у тебя комплект не хуже ихнего :)
Но лодку с мотором правильно женить нужно.
Не все почему то хорошо сочетаются.
В том и дело что нужна лодка от 360 и выше. На соревах команда и двух человек в лодке. А мерк 15, который я смотрел,это задушенная восемнашка с объемом около 300 кубиков. Он на $20 дороже чем 9.9 всего.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Вряд-ли. Мы ждали минут пятнадцать.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да и утренний запуск тому подтверждение. Он работал-то секунд тридцать. Не успел прогреться толком
Ну тогда засними на фото / видео как у тебя настроены винты на зажигании и на сколько точно оборотов выкручен винт на карбе.
И выложи сюда.
Я думаю это многим полезно будет.
Ну и всю процедуру как ты запускаешь.
Я всегда запускал ручку на положение старт. А может не всегда это надо было делать.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Бери у Квитко мотоголовку тогда, раз тебе и КВ не нравится.
Пусть разберет тебе ее, покажет внутрянку.
Но это есть смысл если для себя мотор делать будешь.
Если тебе его не особо хватает и потом надумаешь продавать, то эти вложения ты никогда не отобьешь.
Я вроде и то все по мелочи покупал и то набежало. Продал все равно в убыток.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
И выложи сюда.
Хорошо. Попробую. Кстати. Спустя два часа заехал. Повернул на пару миллиметров ручку в положение старт и опять завел с потяга без подсоса. Сам в шоке. Попробую видео снять вечером.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А спец тот внутрь никуда не лазил?
Только винт на карбе и винт зажигания крутил?
Что ж он там такого сделал, шаман чертов :)
Я вокруг этого мотора полгода плясал :))))
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Не лазил. Я весь процесс с фонариком и пивом рядом освещал:pardon:
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Я вокруг этого мотора полгода плясал :))) Я тоже с осени с ним пляшу. Надо было, наверное, сразу спецам отдать и не париться. Но моя упертость мне не давала этого сделать. И вот когда я понемногу начал впадать в отчаяние появился пьяный мастер и за пару минут помог мне воспрять духом:yahoo:
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У меня тоже была мысль про спецов.
Но я сам все сделал.
Вот только регулировку для уверенного запуска победить до конца не удалось.
Ну так то и по алгоритму в принципе не так уж тяжко его запускать :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Постараюсь сделать для себя. Продавать буду только если отхожу на нем хотя бы сезон. Тут не в деньгах дело, а в принципе.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Этот спец скорее всего выставил триггер по риске как я писал. А винт качества на правильном карбе при полностью закрытой заслонки откручивается на 0,75 до 1 оборота (зависит от качества бензина)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да не хочет он разбирать голову. Это профессиональный перекуп, не заморачивается с конкретным мотором, там поток из Финки ))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Не, ну он не хочет продавать ее по частям.
А если ты ее всю возьмешь, но попросишь вскрыть и показать состояние. Так тоже не хочет? Типо бери кота в мешке?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Спросить про посадку подшипников на коленвал? Попробую, но что-то сомнительно...
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Совершенно верно. Но он на слух настраивал. Я вчера посмотрел метки он почти угадал.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Написал Юре Кулебякину, может у них в Петрозаводску есть еще поршни ))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Попросить показать состояние поршней и цилиндров... Это главное.
Сказал, что голова уже забронирована. Ну ничего, спешить некуда, может появится нужное в продаже ))
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Если попадутся поршня со старых мерков (до 75 года трехкольцовые) они подойдут?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Трёх кольцевые это по моему с 9.8
Главное что б размер был 50.8, а так пойдут любые, хоть пять колец :)
