pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Подскажите кто-то делал складные сидения в лодку? Интересует механизм складывания.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Купите от Казанки 5 серии, дешевле и быстрее выйдет! Сам так поступил. Доволен на все 100%.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Вопрос, где? Начал сам делать
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Нептун23, yamaha 40 2t
Задний диван сделан из подоконника, туристического коврика, кожзама, переднее из стула офисного, на поворотной платформе
Coonar
Руслан
Когда то давно свои сидухи из ничего делал. Кусок фанеры, профили из строительного магазина, поролон и какой то дешёвый кожзам. За пару вечеров сшил.
Катал на них года 3, потом купил сидухи от катера Чайка, а эти сейчас в другой лодке радуют комфортом.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Выскажу свое мнение. Касательно Южанки-2 и непосредственно передних мест для сидения, я за заводское решение - лавка с откидывающимися спинками. Ставить поворотные кресла там негде, и теряется масса полезного пространства. Я у себя сделал лавку и откидную спинку, на этой лавке можно и втроем ехать, и покушать и даже поспать)) То есть, полезное пространство, на мой взгляд, используется по максимуму. Конструкция видна на фото.
157995
157996
157997
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
у меня такое же переднее сидение только без спинки
Coonar
Руслан
Спинка заднего дивана красивой получилась, что же передние так не сшил.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Сама сидушка спереди тоже скомпонована, но попроще) А спинки шились по остаточному принципу, чтобы не докупать материал :)
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
красиво, панель переднею закройте фанеркой, будет класс и жесткость для руля.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Запилили мне на Южанку-2 вот такого типа переднюю лавку со складывающейся вперед спинкой (на фото аналогичные лавки на казанку"Гадюку" )по моим размерам и без выреза под шпагоут,материал фанера 18 мм,если не понравится,то можно будет докупить еще комплект петель и сделать спинки раздельные.Мякушки можно готовые купить на озоне ,оне там разной длины и ширины,есть на фастексах,есть и на велкро,можно легко подобрать по своим размерам.Считаю что съемные мякушки лучше(снимаются/ставится быстро)нежели обивка.А там видно будет.Правда пришлось долго объяснять,что Южанка 2 это не казанка южанка 1,а потом что это не Днепр :D
Мимо Крокодил
Ростов-на-Дону
Южанка - 2
Selva 30 Antibes
Руль по середине, :good:
Видимо предыдущий владелец был Юрий Долгорукий:D,переключение машинки газ-реверс не удобное,у меня в планах перенос рулевого вправо примерно на место тахометра.Но это не прям срочно.Нужно еще разобраться как это лучше сделать,нужно ли покупать более короткий рулевой трос или этот пойдет ,штатные ролики под родные троса отсутствуют.
Зато крена нет,когда по центру, а газ реверс можно и на панель
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Крен зависит не от расположения руля, а от распределения веса относительно продольной оси.
Так если водитель сидит по середине где крен? А если с права или лева?
Это наверно в Озерске ,сидят слева или справа от руля
Меркури 60ЕО
Так если водитель сидит по середине где крен? А если с права или лева?Это наверно в Озерске ,сидят слева или справа от руля
Водитель может сидеть где угодно. Кроме него, в лодке есть ещё другие предметы: аккумулятор, бензобак, якорь, инструмент и т.д. Был у меня руль слева - барахло справа. И наоборот. Писал уже, что старый корешок ходит на "Казанке 5М2" под "Ямахой 60" с заводским рулевым - слева. Никакого крена нет. Я жалею, что переставил руль и поставил импортное рулевое.
Напиши Борис, чкм ты компенсировал вес свой крена. В двух лодках свои 110кг, смог только или силя по середине ,или с помощью транцевых плить, про баки и акб можешь не расказывать,
Меркури 60ЕО
Мой вес не больше 70 кг. Бензобак стоял 45 л, аккумулятор 65 А\ч. Свой вес я легко компенсирую распределением барахла. Поэтому, рассказывать ничего не буду. Пусть, каждый делает как хочет.
:yes:
