Дело в том, что идут пакеты импульсов, катушка одна, а магниты только половину маховика охватывают. Вот и получается, то 180 градусов 6 импульсов, потом 180 градусов пусто. Надо накопитель ставить обязательно. У меня нет столько конденсаторов, но конденсатор 3000 мкф греется на холстом ходу без нагрузки или с лампой 2 ватта. и заряжается до 25 вольт. Думаю, что и 20-40 тыс мкф, будут заряжаться до такого же наряжения, если на аккумуляторе 17-19 вольт на полном ходу.
Сегодня решил сравнить работу на 92 и 80 бензинах. Использую 92й, потому что, там где обычно заправляюсь 80-го не бывает. Результат, если честно, обескуражил. Теперь в раздумье. В общем, при всех моих манипуляциях, на 92 бензине, мотор выдал, при сегодняшней загрузке лодки 4550, на 80 - 4500, т.е практически одинаково, эти 50 оборотов, могли оказаться погрешностью измерения тахометра, это все же дискретный прибор, а не аналоговый. На троллинге и запуск - разницы нет абсолютно. Но, чисто субъективно, показалось, что работа на малых и разгон при выходе на глиссер на 80-м происходит лучше.
Получается, что либо мотору похрену, какой бензин... либо... вместо 92 продают бодягу на этой заправке. В следующий раз, когда кончится этот бензин (почти 20 литров еще 92 го в баке), куплю литров пять на разрекламированной заправке, по цене рубля на три выше чем на той, где сейчас заправляюсь. Ездил недавно в Хакасию, там заправлялся на разных, по машине разницы не заметил.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак так и будет если просто поменять бензин и больше ничего не делать.
Зимой мотор откапитален, головка подрезана немного, вернее подшлифована. Запускался руками за маховик, сейчас верхний стартер стоит, не получится повторить :). По идее, при работе на 92 мощность должна больше. Но если эти 50 оборотов, действительно, приращение мощности, то лучше продолжать эксплуатировать мотор на 80м. На 8 рублей дешевле получается. У нас. 92 - 34-35, 80 - 27-28 руб.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Значит мало подрезана. Если нормально работает на 80м.
Больше физически невозможно, у 8М высота бурта маленькая, сошлифован, практически, на нет, выправлены все сопрягающиеся плоскости, между блоком и картером тонкая прокладка. Хотел заменить прокладку между головкой и блоком на чисто алюминиевую тонкую (плоскости притерты, шпильки выворачивал). В, принципе, мне, когда один в лодке или с женой, мощности мотора хватает. Поэтому больше заморачиваться не буду. На случай, если с кем-то тяжелым рыбачить, то на это есть 12 й. Двоих мужиков со шмотками и бензином на глиссер поднимает в легкую. Держу на ходу, обычно, 3830 об/мин (самый приятный звук на этой частоте вращения)
bavik66
Минск
деревянная
Ветерок 8Э
Доброго дня ! Хочу переделать зажигание МБЭ-1 на моторе Ветерок 8Э , может кто скинет рабочую схему и плату для Sprint-Layout 5.0 , но такую , что бы не перематывать катушки . Смотрел схему от Алексея , может попробовать эту , кто делал , поделитесь впечатлениями . Буду рад любой помощи. Спасибо! Мой адрес почты bavik66@mail.ru
Зачем там еще что-то переделывать. Если стоят тиристоры КУ202М, то их замени на китайские, если с буквой Н, то необязательно. Исправные катушки перематывать... вообще непонятно. Какая-такая схема от Алексея?
Дай ссылку или вставь саму схему.
Заводская схема Ветерка - одинакова, что для МБЭ-1, что для МБЭ-3, только детали отличаются. Она самодостаточна, и после переделки, мотор работает точно также, если конечно, не сточены сердечники катушек или не размагничен маховик, про такое я, лично, даже не читал :)
bavik66
Минск
деревянная
Ветерок 8Э
Я просто хотел посоветоваться на счёт вот этой схемы (topic7898-200.html ) , кто её собрал , их впечатления .
Это схема с удвоением. О ней и ее особенностях много написано в ветке Электронное зажигание в разделе Ветерок. Здесь тоже, но там разобраны нюансы, косяки и как с этим бороться. Может убежать угол вперед. Поэтому в эту схему внесены изменения.
bavik66
Минск
деревянная
Ветерок 8Э
Скажите пожалуйста , где можно посмотреть её окончательный вариант для пайки ?
Вроде Андрей в той ветке давал скорректированную плату. Я не пользуюсь Спринт Л, но мои печатки тоже есть, но можно и вышеупомянутую тобой плату собирать. Если не пойдет добавить по резистору прямо с обмоток управления. Но с заводскими катушками, обычно нормально работает.
bavik66
Минск
деревянная
Ветерок 8Э
Попробую собрать плату Андрея , но есть желание вынести плату из под маховика , если что то не пойдет , что бы лишний раз не снимать маховик , читал на форуме люди вынося , но это не влияет на работу зажигания ?
Если нормально сделаешь и уберешь люфты, то зачем маховик снимать? А так лишние сопли снаружи. Конечно, можно возить с собой пару блоков, пару катушек, пару крыльчаток, ну разумеется штуки три винта, поршень с кольцами, коленвал... На все падения соломы не на стелешься. Работает нормально и по долгу зажигание Ветерка. Но дело твое. Не подумай, что отговариваю.
bavik66
Минск
деревянная
Ветерок 8Э
Спасибо! Я уже тоже об этом подумал , что не стоит с этим возиться.
sgb
Гродно
Геннадий
... разницы не заметил.
Теплопродукция у всех бензинов практически одинаковая. Отличаются детонационной стойкостью. Более высокооктановые допускают и более высокую степень сжатия. При увеличенной степени сжатия увеличивается и мощность мотора.
Без соответствующего увеличения степени сжатия нет смысла в использования высокооктановых (и более дорогих) бензинов.
Александр43.ru
Киров
Роджер
Ветерок 8
Киньте инфу как электронное зажигание проверить и перепаять очень надо
НиколайК
Орловская область
Хантер 320лк
Ветерок 12
Уважаемые форумчане подскажите советом. Купил ветерка 12. Запустил холостые отличные обороты берет. На воде малый газ отлично при увеличении газа начинаются сильные рывки как будто провалы в зажигании боюсь транец вырвет у пвхашки. Зажигание электронное МБЭ-1 переделанное на 152 тиристорах карбюратор 33в.
Это воздух прохватывает винт, Обычное дело для двенадцатого на таких лодках, еще поди и транец нарощен..
НиколайК
Орловская область
Хантер 320лк
Ветерок 12
Винт стоит глубоко уровень воды чуть выше помпы при оборотах.
НиколайК
Орловская область
Хантер 320лк
Ветерок 12
Решил переделать плату по вашей схеме кто что скажет правильно получилось.158045
НиколайК
Орловская область
Хантер 320лк
Ветерок 12
Ответа недождался. Собрал новую плату завел с первого раза. Плата рабочая но что-то его калбасит. Видео не могу вставить кинул в Ютуб
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
sgb
Гродно
Геннадий
Акп должна на 2-3 см ниже днища, а по поводу видео-сюда вставляй ссылку на видео в Ютубе
Из личного опыта: хватает 1 см, даже при сильном волнении. Считается, что АКП оптимально должна быть продолжением днища лодки.
НиколайК
Орловская область
Хантер 320лк
Ветерок 12
Наконец то получилось скопировать ссылку на видео .
