К то то грабельки свои всунул, кривые
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Мотор 2007 г.в ,в основном малые обороты,думаю и свечи в таком состоянии,а так когда прогреется работает без проблем, только запуск плохой
Нет не свечи, и пох что малые ,настраивать карбы полюбому, будет лучше, вакуметры готовь или проси кого нибуть
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Спасибо,буду искать вакуумметры,в инете есть видео по синхронизации, попробую.
Карбы поравну качество смеси винтами выставь ,в мануале найди свои карбы ,там написано сколько оборотов должен откручен быть ,потом только синхронизируй
Nikols 2016
Столин
Обь-М
Хонда бф30
Во всем виноват электроподсос,он у тебя сильно откручен,переливает,закрути его, что бы где резьба было 3—4мм.
Сергазе
Кстово
Обь м
Хонда 30
Всем привет,подскажите пожалуйста может кто сталкивался с плохим запуском мотора на холодную,заводиться с восьмого или десятого раза,горячий когда только до ключа дотронешься без проблем,мотор Honda-BF30 2007 г.в.
Приветствую у меня такая же проблема ,после недели простоя мотор очень плохо заводится,не могу найти причину, может поможеш.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Привет,у меня проблема была в электро клапане выше есть фото, нужно проверить его исправность,при холодном моторе он должен быть открыт,по мере прогрева игла закрывает канал обогащения (подсос),как его регулировать смотри посты выше.
Сергазе
Кстово
Обь м
Хонда 30
Я вчера подавал на клапан12в, игла клапана по мере нагревания вылазит,вроде он рабочий.Пробовал заводить мот. без клапана он заводится но обороты не возрастают.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Тогда надо наверно надо карбюраторы почистить,продуть,у меня без клапана обороты увеличивались .
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Такая же фигня(…особо не напрягает и клапан проверял только по мануалу (сопротивление в норме), но хотелось бы что б все работало.
  1. Почему по мануалу элклапан должен стоять под углом 45 градусов?…загадка
  2. Плотно не прикручивается к блоку(
  3. Если при нагреве игла закрывает - значит на холодную «подсос» должен работать по умолчанию? Но обороты маленькие…
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Здравствуйте ,1. можете мануал показать где написано про 45 градусов?
2.Элклапан вставляется в корпус карбюратора,на клапане резиновое колечко ,чтоб подсоса воздуха не было,и крепится на один болтик .
3.Клапан может закусывать в закрытом положении.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
  1. В Сервис-мануале, сейчас нет под рукой, но скину скрин.
  2. Все точно, но очень слабо держится.
  3. Ок. Проверю кратковременной подачей 12V
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ну вот из СМ фотки, как установлен, как проверять
230887
230888
230889
230890
230891
230892
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Спасибо за скрины,да вот моменты с установкой 45 градусов и 2 мм не совсем понятны для чего они нужны?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
хз, пробовал завести - обороты низкие, лезть глубже пока нет времени((
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
99% не работает клапан холодного пуска. Он питается, насколько помню, от отдельной обмотки через диод, установленный в выпрямителе-регуляторе. При заведенном моторе на клапане должно быть постоянное напряжение, зависящее от оборотов. Сам клапан надо проверить по механике, не залип ли в открытом(горячем) состоянии, а также сопряженные с ним железки в карбюраторе - на что он давит/перекрывает.
Да, ещё: я бы с осторожностью проверял его работу напрямую от аккумулятора 12В. У клапана сопротивление по постоянке несколько Ом, ток попрёт явно выше допустимого.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
В мануале и написано- КРАТКОВРЕМЕННО подать 12в
Скорее всего там переменка...
Работа клапана не зависит от напряжения, там катушка нагревает термопару и он выдвигается, щакрывая канал. Постоянку думаю можно попробовать через лампочку подать, перед установкой проверить эти 2 мм, думаю именно это растояние и есть то, которое открывает канал.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Вообще выше скрины из мануала-как проверить клапан трубочкой при подаче 12 вольт, надо только воздухан снять.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
2 мм - это про поплавок в карбе. )) так и промучился сезон с долгой первоначальной заводкой(...сейчас поставил лодку в тепло, надеюсь проверить клапан и решить проблему.
