- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Физически, ток вторичной обмотки при противофазном включении обмоток, противодействует току первичной обмотки.Андрей, если обмотки включаются последовательно, то не имеет значения как их включать, просто мы получим или сумму напряжений, или разность, ведь советске автотрансформаторы все были обратимы, и я ещё помню как у нас перевели сеть со 127 на 220, отец был электронщик, у нас и на холодильнике и на стиральной машине самопальные стояли.
А в противофазе нельзя только впараллель обмотки включать.
То есть в твоем случае 220-15= 205. Или точнее 240-15=225. Стало быть если взять трансформатор 220х200 и включить его обмотки противофазно, на снижение напряжения, то мы получим 220-220=0. То есть трансформатор просто превратится в кипятильник.
Я так понимаю сообщением выше ты хотел сказать как раз именно это.
В нашем случае с трансформатором 300х15000 включенным в режим автотрансформатора, всё немного проще. Разряд конденсатора короткий и токи во вторичной намотке распределяются на большое активное и индуктивное сопротивление. По сему трансформатор работает, но естественно не в режиме. Это если он сфазирован правильно. А если сфазирован не правильно, то есть противофазно, то нагрузка на тиристоре, превращается в короткое замыкание, а конденсатору ему глубоко напЮлевать на что разряжаться, на индуктивность или короткое замыкание. Он своё дело знает твердо!
Что и произошло у Андрея. Какое то время коммутатор терпел такие издевательства, потом сказал хватит и начал кашлять и чихать.
