Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
понятно. Здесь на сайте есть сервис мануал HONDA BF40D в нем к сожалению по датчикам (кроме трима и нейтрали) ничего нет. Придется смотреть тип каждого датчика и искать его характеристики на просторах инета.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Мануал у меня есть, вот проверить датчики по нему это проблема
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да ничего сложного. находишь в мануале нужный датчик, в данном случае "трима" тестером цепляешся к указанным проводам и измеряеш сопротивление в двух крайних позициях. Если измерения соответствуют указанным в таблице параметрам датчик исправен. Измерений будет 4. 2 в положении рычажка опущен, и 2 в положении поднят.
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Может стоит проверить все контакты и провода в месте соединений на целостность ? Вдруг какой то датчик который массой к движку прикручивается - открутить зашкурить смазать место соединения и прикрутить на место .. А по поводу охлаждения м.б тупо крыльчатка помпы оторвалась и не прокачивает всю систему ( где то смотрел видео - струя не показатель мол) ...
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
После чистки свечей зажигания или замены, изменения есть в работе двигателя, глохнет также и как быстро их засирает опять?
Результат пока такой же глохнет. Свечи не засирает сухие.
Cobra
Nissan suncat 7.7
а давление масла какое на горячую?
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Cobra
Nissan suncat 7.7
Давление масла не проверял перехрдник не подобрал. Допусти что давлени не в норме что тогда за причина?
С этого вы должны были начать проверку двигателя, а именно давление масла и ТОЖ. Про это я вам писал еще в самом начале, так как по этим защитам двигатель отключает в течении 20 сек после их срабатывания. Еще встречались такие отключения при нагреве датчика положения к/в когда он нагревался.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Это я понял, не понял одного отчего может быть низким давления масла?
  1. Бракованный фильтр
  2. Отвалился масло приёмник
  3. Маслонасос голову любит
  4. Забит масло канал
  5. Глючит датчик давления
При низком давлении масла должна пищать машинка. Как и при перегреве.
Cobra
Nissan suncat 7.7
И самое естественное износ вкладышей. Но случай с датчиком положения к/в сдесь более логично, потому как должна пищать машинка. Во всех остальных случаях двигатель либо вообще не глохнет, либо глохнет через определенное время.
Cobra
Nissan suncat 7.7
При его неисправности емнип мотор вообще не заводится...
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Спасибо большое за советы буду проверять все, одно радует половину всего уже проверил. Победа не за горами
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Сделал переходник, проверил давление масла норм, снял сапог проверил помпу норм. Результат такой же. Переходим на датчики.
Можно попробывать или как нибуть присабачить четвертую свечу или зависти на двух котлах , чтоб видет , когда мотор глохнет , если искра будет то точно не в зажигалке,
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Проверял точно не в зажигалке. Прогреваеться и глохнет. Завтра датчики прозвоним и будем отправлять надеюсь специалистам.
АндрейР
Янао
АндрейР
Казанка
Хонда
Пересмотрел почти все склоняюсь все же к топливному насосу. Вытачил у токоря переходник заново проверил давление топливной. Регулятор в норме, а насос нужного давления не держит 2,6- 2,7. Потом сбрасывает вообще давление и глохнет.
