Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Картер для надёжности сверлить? Можно перегородку двумя болтами к картеру прикрутить около рассеивателя, а сам карб прикрепить к крышке? Или длины отверстий мало будет? А сверху фото сделай, пожалуйста, интересно про привод управления заслонки посмотреть:kapitan_2:? И по ощущениям каково-расход, приёмистость?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
И родные отверстия под шпильки в клапанной крышке-так оставил? Или законопатил?
mvik
Киев
Captain Hunter 350
Нептун 23, Ветерок 12, Evinrude 4
Оставил. Они не сквозные. Да и упираются в прокладку. Завтра после обеда выберусь порыбачить и еще поиспытываю работу карба. Замерю скорость и обороты. Вдвоем и в одиночку
mvik
Киев
Captain Hunter 350
Привод заслонки сделал наспех, ещё сделаю более капитально. Пока могу сфоткать промежуточный вариант.
mvik
Киев
Captain Hunter 350
mvik
Киев
Captain Hunter 350
Расход ещё не успел замерить, но прет конкретно :)
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Не видно направляющей втулки тяги заслонки и ручки тяги. Всё вместе: Тяга в сборе заслонки обогатителя карбюратора К-491 ( 634141 + 634140 + 634142-15) Что из них что, уже не помню.
Привет Алексей.Подскажи если сможешь.Мотор В12 с карбюратором к491 собрал,запустил в работу .Заводится очень хорошо ,на полных хорошо работает.Но на холостых оборотах через какое то время выплевывает струйку бензина и глохнет.Бензин выплевывается из отверстия справа сверху от центрального над воздушной заслонкой.В интернете видел видео с именно такой проблемой без объяснений.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Или с иглой что то, или поплавок подклинивает, такая же ерунда была, но я не стал разбираться, поставил другой :)
Александр, я ещё не ставил этот карбюратор, так что не подскажу.
Теоретически склоняюсь тоже к подклиниванию иглы. Надо осмотреть внимательно место контакта язычка поплавка с иглой, может там выработка или заусенец, который на малых оборотах из-за меньшей вибрации подкусывает.
medgora 54
badger 3000
Видео подобного правда при подкачке грушей.но льется из того же отверстия.
[/QUO
medgora 54
badger 3000
Алексей привет. Я с твоим мнением согласен.Когда первые разы заводил этот мотор эта проблема всплыла первый раз.В последствии я карбюратор снял,разобрал до поплавка ,коромысла и резинового наконечника иглы.Все аккуратно собрал и после этого проблемм не было. Мотор я продал.Покупатель никогда с моторами дел не имел.Сейчас эта проблема вылезла у него.Сказал что она появилась после перевозки мотора в машине к водоему.Я вспомнил что у меня она появилась после перевозки мотора в тачке от места ремонта (гаража) до места испытаний в бочке.Думаю,что при манипуляциях с мотором (перевозке,кантовке)происходят какие то смещения с поплавком.иглой и коромыслом.которое ими управляет.
Ну вот как раз появился шанс у нового владельца начать разбираться в лодочных моторах. Путь выбран правильно - начать с наших :D
На просторах интернета есть немного информации по К-49 и модификациям, в том числе их устройство. Накидай ему на почту информации, почитает и сделает.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
49й настолько лучше 33ого, что на Авито за него просят почти 2000р?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Не Алекс, К33 это самое оно. Есть и к 491 с отломаным флянцем крепления, причем обломился сам собой , очень "качественное" литье. В12 с правильным УОЗ и подстройкой ГТЖ выдает все свои лошади.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Да этот вопрос, Ром, риторический, так сказать, в целях саморазвития. Интересно просто, чем он лучше? Ценой?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ага , и инновационными технологиями . Инжектор знаешь? Во это тоже самое))Ценник действительно конский, за что-не понятно. Китайский от мотоблока 600 рублев и заметь, лучшего исполнения.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот и про что! Хочу понять, за что такой ценник просят:??
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Приветствую! А я вот на 49м покатался, что то скорость меня не впечатлила, 12 против течения и 20 по, 15шка по тому же маршруту вадала 45 и 31, не переливает ли?
А мотор то сколько оборотов развивает?
А то какое то не равное сравнение 8 лошадиных сил и 15.
При чем тут 15 сил?
При чем тут вообще К-49?
Он с чем сравнивается?
Я так понимаю К-49 на Ветерке 8 должен выдать 15 сил? Правильно?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
При чем тут 15 сил?
Не совсем правильно :) он должен выдавать как минимум как 33:) по стоячей воде 33й шел 27, 15шка в расчет примерных возможностей ветра 8, я сам только по озеру на 8м ходил, так что не с чем сравнить... для оценки дал фото свечей, т.к. если переливает, скорость будет не та, в этом лично убедился на озере.
Тахометр на новом моторе, так что не знаю оборотов:(
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Денис ,если я вас правильно понял вы по цвету центрального изолятора свечей хотите определить качество и количество топливной смеси?
