Много знакомых у них 40 но 2т, многие даже с винтами 14шаг ходят до 52км.т,лодки кривые не крашены , моторы повешены на бум)) а я почти все по фен-шую и такие дела, даже 40 не могу ехать без дельфина
Это из за веса моторов, вес 40 2т и 40 4т не одно и тоже. У тебя развесовка другая получается, от того и заморочки с дельфином, про навеску пока не вспоминаем.
А какие винты есть оналоги норм? Может и в нт уже не очень
Тебе с начала надо решить вопросы с установкой двигателя и развесовкой.
Убедится что там всё правильно, потом исходя из показаний тахометра, решать вопрос с подбором винтов.
Может это все же бак в носу так о себе знать дает?
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Ну мотор я хз как ставить ))) развисовка как проверять 1 или в 3как рыбачим, если в 3 то если один сядит в люк то дельфина нет Макс скорость 42 мотор прижат, значит надо один АКБ убирать и ставить под панель получаеться
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Все испытания с пустым почти баком, а сам бак АМГ не чего не весит, ну единственное ещё моторгайд стоит,он тоже 25 кг где то
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Вот хз как клин сделать по максимуму, так как в продаже только 2см, а 2 шт не влезут
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
За счет установки клина произойдет смещение наклонов отверстий на транце. Боюсь представить, что будет после установки двух клинов. Сегодня как раз подгонял углы отверстий. У меня там все в металле - еще то удовольствие. Без этой правки никак - резьбы на болтах слизываются при затяжке.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Ну при клине 2см , болты как родные встали, думаю 25-30мм особе не ухудшат ситуацию, а больше и не поставить, только клыки резать
Нет, это шляпа будет для твоего мотора, здесь подбери под свой мотор из тех что они сами делают.
Но гидрокрыло, это твой шаг №2, первый шаг это правильная установка мотора, проверить и правильно установить мотор по высоте, потом развесовка и т.д..
Возможно ни чего более не потребуется, кроме установки и развесовки.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
А можно главные параметры правильной установки услышать,насчёт развесовки уже понятно что когда в 3 2 тела сзади много
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Получается эта https://vodnik.1000size.ru/gidrokrylo-dlya-podvesnogo-lodochnogo-motora-8-50-l-s-4-mm-alyuminievoe-00161705.html
Я уже выше давал рисунок \схему навески мотора, но общий смысл таков - максимально поднять мотор, до появления прохватов в повороте, появились прохваты - опустить мотор на 1-1,5 см, проверить снова, если всё гуд, оставить так, нет опустить ещё.
Если мотор со струбцинами, то убираешь крепление на болтах, ставишь под струбцины бруски разной толщины и проверяешь(выше\ниже), без струбцин сложнее, но алгоритм тот же.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
а прохваты искать в каком положении? в полностью прижатом? или поднимать тримом пока не будет в одной плоскости с транцем?и повороты крутые делать или обычные?
а прохваты искать в каком положении?........
В положении - АКП в одной плоскости\ параллельно с днищем, точнее "минус" четыре градуса, это соотношение и даётся на схеме которую я давал выше.
Все остальные положения это уже "улучшайки" тримом от потребности - выйти на глисс\ поджать; добавить скорости на перегоне\ отжать и т.п..
В общем начальные регулировки\ установки, как будто у тебя нет трима, трим за скобками.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Ну значит щас он стоит примерно правильно, 2см у транца и метр от него не больше см
Если прохватов в повороте нет, пробуй ещё поднимать, до их появления.
К стати, гидрокрыло уменьшает, избавляет от прохватов и даёт возможность поднять мотор выше.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
перечитал первое сообщение, сфотай как перо загнуто? может поток в сторону отсекает?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вообще то с гнутыми/колотыми перьями/лопастями ездить очень не рекомендуется т.к. винт должен стабилизироваться в потоке, а когда есть дефекты то работа винта не предсказуема.
Не надо тебе никаких крыльев, мотор не 100 чтобы его ставить. Сделай правильную развесовку сначала, мотор+2 аккума+пассажиры, вот тебе и дельфин. Подгоняй всё под одного капитана, а остальное всё потом при эксплуатации. На Мотолодке тема была, Прог-4, Мерк-50 тоже дельфин, но там 50ка. Вроде плиты транцевые его выручили, надо искать, сейчас не помню. Но там по моему вообще пустое корыто без груза, так что развесовка наше всё.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Возможно просто перегруз? Слани какой толщины? Борта чем зашиты? Плюс 2 акб кг по 30+ рифленка + лебедки якоря и тд
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
фанера 10мм ,борта фанера 4мм+ пенопласт, не перегруза нету , с 3 людьми макс вес 550 , ну это придел
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
у нас прог 4 с мерком 60 4-е такта ходит, и с тохой 4 т, без проблем. Перо однозначно в ремонт, и винт целый, хоть попробовать у кого нибудь взять. пох какой шаг, потом пересчитать можно(примерно). А что там за ковры на транце? По перегрузу тож попробовать можно, весь шмурдяк из лодки выкинуть включая 2АКБ и эл мотор. поставить АКБ с машины 60-65А/ч. и посмотреть изменения в поведении лодки.
