Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Решил перейти на жёсткий корпус, по бюджету идеально подходил
Прогресс 4
Ямаха f40bets карб 2006г.в ( компрессия 13.9 везде)
Бак в люке (от все баки на 50л)
В корме только мотор и 2 АКБ 100 и 120ач( для моторгайд)
Общая нагрузка с 3 людьми и шмотом 520кг примерно
А теперь суть проблемы
Мотор вист 40мм ниже днищя брызки из под плиты выше мотора , трим спасает но появления дельфина переходит на 35-37 км , место 40
Поднял на одно отверстие стало примерно 20мм ниже днищя, дельфин так же сильный после 39-40
Клин стоит покупной 20мм на 0
Это первая проблема
Вторая это обороты и скорость
Винт родной 11 3/8 13G
Хоть один хоть в лодке хоть в 3 обороты 5200-5300 как заколдованные , игра тримом вообще не играет роли И скорость 42-43 Макс( с дельфином) если 1 чел посадить в люк и прижать мотор то скорость 42 без дельфина но обороты теже
Где искать причину или это норм
Из косяков на моторе
Погнуто перо , и 2 скола , вин заварен и покрашен ( было 2 небольших скола на лопостях)
На лодке в районе рундука пробоина заделана болтом ( шляпка как у мебельного) так купил!
Жду советом ) или может тут все в порядке, но обороты явно не добирает 5000-6000 заявлены, значит хотя бы 5800 должны быть, а тут 5200 при любой загрузке и положении мотора
Всем заранее спасибо!!!
154289
154289154287154288154289
Приветствую!
Для начала проверить навеску мотора, судя по исходным, он ниже чем нужно:
154296
Фото транца и соотношение "линейки" и АКП мотора (как на картинке), поможет увидеть, так это или нет.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Приветствую!
Мотор опустить тримом полностью и замерить а и б я так понял?
Надо вывести тримом так, чтобы АКП мотора была параллельна днищу. Если полностью опустишь, никак не замеришь, между днищем и АКП будет некий угол.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Нет. Антикавитоц. Плита должна быть параллельно линии киля. Замеры подвески вэтом положении. Винт проверить жалателно на горке. Если шаг вразборос править менять
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Арчибальд опередил. На яме 6000 лишка 5500 самое то
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
На винте маркировка отлита или выграверована. Тут в темах про ремонт винтов проскикивала инфа, попадаются винты с гравировкой. В начале лопасти шаг один, а в конце другой. Он и не едет.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Это я не спорю что винт не очень, смущает то , что при любых режимах и загрузках одни и те же обороты ( тут ладно тахометр может врать, стоит родной Ямаха электронный) но скорость тоже одна и таже по 3 жпс
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
на воде любая мелочь важна, это не машина. А у тебя куча вопросов и косяков, устраняй по очереди и пробуй. 1)заведомо нормальный(по геометрии винт), 2) варианты установки мотора по высоте. 3)тримм штука полезная, НО это не панацея от всего, он только помогает чуть адаптировать корпус к погодным условиям и развесовке, и подобрать оптимальный режим движения.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
при неправильной установке мотора, корпус может "упираться" в воду. К тому же сам пишешь, что у тебя фонтан выше мотора, значит плита мотора идет под водой, а она должна быть на поверхности воды. Она не дает винту прохватывать воздух и подымать фонтан брызг, т.к. винт потеряет упор.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Нет щас когда мотор поднял на 1 отверстие, брызги пропали, но остальные показатели не изменны
А с дельфином хз как бороться , макс еше можно подложить 8-10мм, дальше клыки мешают, или забить так как при оборотах 4400-4700 скорость в 3, 34-38 и дельфина нет
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Вот нафоткал , но хз правильно ли настроил мотор154351154352154353154354154355154356154357
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
какие клыки мешают? и на одно отверстие это как бы ниачем, я ж ваш мотор не вижу.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
увидел, я бы еще поднял.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Главное, что-бы АКП оказалась ниже днища лодки. С этого и надо начинать измерения. Расстояние "а" у транца на картинке 10-15 мм, но это рекомендованная цифра, фактически она м. б. от 0 мм до (например) 40 мм. Второе измерение на расстояние 1 метра от транца, будет равно "а"+ (9 -15) мм, т. е. в нашем примере (0-40) + (9-15) = 9 - 55 мм . Таким образом между днищем лодки и водной поверхностью создаётся ходовой дифферент для глиссирования лодки, а АКП мотора встаёт параллельно потоку воды и имеет наименьшее сопротивление. Конечно это всё в теории и в идеале, тем не менее к этому надо стремится :)
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Формулы это конечно хорошо, но имхо все проще: есть два основных показателя 1. Об/мин, 2. Км/час. Нужно добиться чтобы была максимальня скорость без перекрута мотора. Если мотор низко=большое сопротивление, низкая скорость, недокрут. Высоко=прохват воздуха, потеря упора на винте, падение скорости и перекрут. По поводу пртхватов при волнении. Прог не позволит идти на маскималке при волнении даже 30-40 см. Это1-некомфортно, 2- сильно напряжно для копуса.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Гидрокрыло в помощь.
Не поможет или будет мало - транцевые плиты.
Дак с ним скорость упадет , и будет Макс37-38, тоже самое что без него до появления дельфина
Если правильно всё поставить, не факт что упадёт, возможно в целом и поднимется, надо пробовать. Не на всех комплектах установка гидрокрыла ведёт к потере скорости. Имхо, плюсов на комплекте прог 4+40 двиг, от крыла будет больше чем минусов.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Много знакомых у них 40 но 2т, многие даже с винтами 14шаг ходят до 52км.т,лодки кривые не крашены , моторы повешены на бум)) а я почти все по фен-шую и такие дела, даже 40 не могу ехать без дельфина
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
А какие винты есть оналоги норм? Может и в нт уже не очень
