Без проблем.
Сейчас рассматривается вариант "крещения" судна, бутылка шампанского и наречение именем.
Как такая идея?
Или с лодками некомильфо?
Имя вносится в судовой. Нужно было совместить полезное с приятным :snimau shlyapu:.
Без проблем.
Как такая идея?
Традиции с шампанским надо соблюдать , только я отказался от разбития , осколки стекла не есть культура , процес позаимствовали с формулы - 1 , трясеш бутылку до выстрела пробки , далее большим пальцем прикрываеш горлышко напровляя вспененную струю шампанского на лодку и мотор , продолжая трясти бутылку , по окончании бутылку в лодку , и выбросить её можно только после 3 более менее серьезных поездок , лодку мыть тоже после продолжительного не менее 15 минут пробега. Как то так .
Очень даже комильфо :good:
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Johnson 20 (BJ20BFEIE) 1991
Да, так более гуманно к природе. Буду иметь ввиду.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Лодку нарекли именем, спустили на воду, обкатали часик.
Скорость не зависит от количества пассажиров - 32км/ч. Единственное, что вдвоём на глисс выходит сразу, а в пятером через минуту. А после вызода впятером плавают обороты.
Всё вроде бы нормально, если не одно Но.
Руль кручу влево, а едет вправо и наоборот.
Как решать?
Прогресс впервые после реконструкции на воде
Как решать?
Рулевой Трос переставить нужно, вход с выходом поменять местами.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Как решать?
На родном штуртросовом РДУ, трос наматывается на рулевой барабан сверху, если пустить его снизу, то будет такая-же фигня как и у вас, т.е. вынужденная тренировка вистибулярного аппарата :unknown: Видимо рулевой трос подключен к редуктору неправильно. Наверно правильно то-же сверху, хотя там в редукторе шестерёнки, сразу и не поймёшь, куда они крутятся и куда подключать трос, так что действуем методом тыка. Если трос подключён сверху, то надо подключить его снизу и наоборот, а может быть будет нужно перевернуть редуктор.
Belsar
Елгава
Прогресс-2
Разобрали редуктор и поменяли, спасибо.
Заметил, что на холостых льёт карбюратор. Китайский болтик с иглой от поплавка еле вкручивался, поэтому я побоялся его менять и оставил старый. Поэтому обслуживания карба не получилось.
Правильно я думаю, что игла поплавка не держит, если льёт карб на холостых?
