oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Карб почти новый
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Ну а что ж тогда ?
Уж должен придумать как починить :)))
Ну вот уже и карб в продаже нашелся :) Так что не все потеряно :)
Но когда есть нормальный то зачем колхозить, лучше поставить нормальный
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вал проверь на биение, если что подправь. Это переделка с ноги L на S.
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Биение там 100% так как он сидит не плотно, но Юрий из Петрозаводска сказал что вроде бы есть у него, подожду что скажет
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Судя по всему там высоко углеродистач сталь смысла варить нету лопнет рядом или по шву
Да мне тут уже подсказали почему не заварили. Потом помпу не поменять будет.
По хорошему надо было обрезать вал и нарезать новые шлицы. Но это сложно. Пошли по простому пути, через втулку
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Вот, но она сделана с люфтом и поэтому есть биение, итог замена вала
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Рассоедини половинки, нарежь резьбу, соедини шпилькой, завари и прогони на токарнике чтоб крыльчатка проходила. Варится вал аргонником прекрасно. Там обычная нержавейка.
Егор 35 регино
ЧЕРЕПОВЕЦ
Егор
Флагман 380 нднд
Меркурий 110 /9,8
Ок, хорошее предложение как сам не додумал
Сергей-NSK
Казанка 2м
много разных
Добрый день. Ищу винт на мерка 9,8 три лопасти. желательно 9 или можно 8 шаг. Может есть у кого
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Прошу подсказки - можно на секунду-две дать полный газ в бочке со снятым винтом? Как бы прогазовать после долгой работы на холостых при регулировке карба.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я в бочке катал мотор 3 часа. Сначала налил воды и мотор воткнул. Через мин 30 вода чуть ли не закипела. Потом сунул шланг и винт поставил. Давал и по газа и полный. Вода выплесктвалась и добавлялась. Все ок.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я имею в виду - кратковременный полный газ без винта, не будет там страшного перекрута?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А когда мотор работает нормально можно заняться тюнингом. Поставил коннекторы, фильтр, термодатчик и бак покрасил :)153704
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я коннектор родной покупал. А с фильтром не понял - там шланг вокруг блока пущен что ли?
Да. Еле запихнул я этот фильтр :) Колпак не хотел закрываться. А фильтр уже купил :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я тоже бак покрасил :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
В общем бак покрасил, красявый... Начал бенз заливать и немного пролил на бак. И сразу краска вспучилась. Толи краска г"вно, толи метал такой. Старая как то тоже легко отшелушивалась.
