Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Начал осваивать профессиональную программу по монтажу видео...
Не знаю в какой теме разместить опытный "шедевр" (да и нужна ли для этого отдельная тема).
Зацените, в общем и целом :oops:
Серёжа, не подражай западу. У нас своих замечательных слов гораздо больше!
А в остальном получилась очень даже красивая нарезка.
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Замечательная конструкция и технология, оч. хороший фильм. Убедительный рассказ о преимуществах выбранной схемы. Аппарат очень симпатичен, надежен, удобен с виду и конструктивно Уверен -второй тримаран будет и попроще и красивым и с носа. Посмотрите, к примеру, Морской дротик-был в КиЯ. Может поможет Вам подсмотренная информация, раз уж вы любите поперечные реданы и хотите их ставить в носу для создания турбулентного режима обтекания корпуса. Видел фото, на нем итальянцы на спортивной однокорпусной лодке днищевой редан (в носу катера) продлевают и на борту. Форштевень имел наклон примерно 35градусов, редан на борту ближе к75. Полагаю для прохождения сквозь волну.
Вопросик есть. На кожухе мотора 9.9 а рассказываете о 40лс. ?
Хотел ответить Сергею, а ответил Андрею. Ошибся...
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Сегодня проводили полноценные испытания
Общее впечатление :good:
Замеряли скорость...
Под 4л.с. - в одинокого 14,7 км/ч по ЖПС.
Под мотором в честные 10л.с. (без раздушки) скорость составила:
  • вдвоем- 30км/ч (два мужика по 80кг и ребенок 30кг)
  • в одинокого - 37,9км/ч (против течения, т.е. по факту - 40,9км/ч)
На ходу явно чувствуется потенциал корпуса. Думаю, под мотором мощностью в 15л/с - пятьдесят км/ч пойдёт легко.
Маневренность исключительная. Разворачивается на пятке, практически.
Мелкая волна не ощущается, а шторма не было...
Немного фоток. Видео сделаю недельки через две. Некогда щас, Вы уж извините, ну.
  • 159 КБ Просмотры: 862
  • 125,8 КБ Просмотры: 822
  • 114,7 КБ Просмотры: 839
  • 148,5 КБ Просмотры: 845
  • 122,7 КБ Просмотры: 821
  • 182,1 КБ Просмотры: 764
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Сергей, твои ролики смотрятся легко! Нет затянутости. Всё хорошо рассказываешь, грамотно, с дозированным юмором.
Приятно смотреть!!! :good: Лодка отличная и прямые руки из правильного места.
Годика на три бы пораньше увидеть такой проект, глядишь, я бы не побоялся и тоже сделал мелколодку из ЭППС не плоскодонной.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Обязательно, как только появится такая возможность:snimau shlyapu:
Для начала мои поздравления - ролик вообще выше всяких похвал :good:.
Что до моторов большей мощности, то по любому всё упрётся в шаг винта, а выйти на того кто "болен" скоростью всегда очень трудно.
Так же было бы крайне полезно упоминать в репортажах какая редукция у того или иного мотора, да и характеристики самого винта многим бы сказали очень многое.
P.S. Кстати, кто интересуется всякими там калькуляторами для расчёта скоростей, то рекомендую присмотреться и вот к этим "забугорным" версиям:
http://www.rbbi.com/folders/prop/propcalc.htm
https://www.mercuryracing.com/prop-slip-calculator/
https://www.go-fast.com/Prop_Slip_Calculator.htm
https://teaguecustommarine.com/teagueblog/how-to-correctly-determine-propeller-slip/
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Вот...
Между делом новый видос.
Про то, что отвалилось, и про писят километров в час.
Привет Серый! Думаю ,что заветные 50 км \ч можно и на раздушенной ямашке достичь.Надо только "дораздушить" мотор по феншую.Кроме ограничителя ещё перенастроить впускные лепестки(так называемый "домик" )под карбюратором.Ни разу не сомневаюсь что ты про это не знаешь.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Винт не позволит. На 12 шаге 5300 об/мин. И 48 км/ч.
13 шаг даст 50км/ч гарантированно. А 14 с подрезкой лопастей вообще огонь будет:yes: Вот только где его взять... Да и зачем...
Да не в скорости дело.Поднимется тяга мотора(то есть просадка оборотов от нагрузки) и возможного "голодания" мотора от приобедненной смеси .Немного не корректно написал(соотношение бензина и воздуха от этого не меняется),но топлива будет больше,а ОНО способствует охлаждению поршневой группы.Ну я как то так ,думаю.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Судя по погоде Серый до сих пор на своем детище гоняет:oops:
На неделе ночи морозные были. Речка подо льдом:( Так что до следующего года теперь
Сегодня с утра уже любителей зимней рыбалки на льду на озере видел:shock:
Видео, кстати, примерно неделю назад снимали
ostashik1
А у нас то снег как дождь,то ветер воет.Я думал это Серый где-то на лодке гоняет, которая погоду не любит хорошую :D
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Вот вам идея.
Сам делать такое не буду.
Но... Вдруг кому-нибудь пригодится.
ИМХО, увеличить объем поплавков; соединить боковые поплавки так, чтобы были цельными; придать им гидродинамическую форму.
И будет вполне себе годнота... для водоёмов класса "Л"
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Вот вам идея.
...увеличить объем поплавков; соединить боковые поплавки так, чтобы были цельными; придать им гидродинамическую форму.
И будет вполне себе...
Не плохая идея, если её развить и адаптировать под свои нужды.
Не совсем понятна мотивация создателя, он делал под свой пикап, но туда спокойно войдёт нормальная ПВХшка, в собранном виде.
168417
