shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Свечи А11 рекомендовал мастер, который делал кап.ремонт вихрю и растачивал под 92 бензин. Судя по масленому налету получается, что свечи не подходят или карбюратор нужно регулировать. Слышал что си12 у нас больше не производятся а о китайских плохие отзывы. В продаже их не нашёл, так что практикой подтвердить не могу.
Наверное мастер рекомендовал свечи А11 только на период обкатки мотора после капремонта, а так эти свечи очень "горячие" для "Вихря". Свечи СИ-12Р имеют калильное число 190-200, по нему и надо подбирать аналог. Думаю что стоит проверить диаметр ГТЖ, в книге Страшкевича опечатка, вместо диаметра 1,55 мм должен быть диаметр 1,35 мм. Из-за этого видимо и такая богатая смесь, что даже самые "горячие" свечи не могут её прожечь. Скачайте (можно и сразу читать в он-лайн) инструкцию к Вихрь https://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/vihr/216-rukovodstvo-po-jekspluatacii-motorov-vikhr-30.html
  • 147,2 КБ Просмотры: 590
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Спасибо за совет и за ссылку буду изучать мат.часть. Поищу аналог СИ-12 и после пробного запуска отпишусь. Если перепутаны провода от ТЛМ к свечам могут быть проблемы с запуском? У меня на моторе они разной длины и по другому не подключишь. Спасибо!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из-под маховика с магдино МВ-1 выходят к ТЛМ два провода: белый и чёрный. Белый провод соединяется с ТЛМ верхнего цилиндра, ну а чёрный с ТЛМ нижнего цилиндра.
Павел487
Вихрь 30
По Страшкевичу на стр.104 - "Почерневшая юбочка или слой масла на электродах свидетельствует о том что свеча холодная...." т.е. как у меня на свечах А11. Запутался окончательно,А11 горячая или холодная...
Это на исправном отрегулированном моторе с правильной свечой. А11 горячая, а то что маслом залита - так если карбюратор переливает или пропуски зажигания - то тут что хочешь зальёт :) Ставить СИ-12 и добиваться на ней правильного нагара :)
Павел487
Вихрь 30
Уважаемые форумчане, спасибо всем за помощь и советы!!! Сегодня ещё раз попробовал и мотор завёлся с первого раза. Я погонял его на холостых минут десять, погазовал, заглушил, завёл без проблем, короче я безумно рад что мотор снова в строю:). Но я так и не понял в чем было дело, буду дальше смотреть и после установки си12 сравнивать пуск и работу мотора.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Так я и писал об этом выше, когда рекомендовал проверить диаметр ГТЖ. При правильно настроенном карбюраторе при использовании А-11, изолятор должен быть белого цвета, т.к. калильное число 110 (горячей только свеча А-10). Так что дело не в свече, а в карбюраторе. Эталоном проверки качества смеси будет СИ-12 РТ, или её аналог, фарфор юбки изолятора должен быть коричневого цвета....То что холодный мотор завёлся с первого раза (с "подсосом" ?) и говорит что смесь богатая. Такой мотор после пробега и остановки будет трудно или невозможно запустить, пока он не остынет. Поэтому холодный мотор и запускают с "подсосом", обогащая смесь. Ну а горячий мотор должен запускаться при небольшом газе. То что вы погоняли мотор в бочке на ХХ десять минут и мотор запустился, пока ни о чём не говорит, надо проверять на лодке.
Павел487
Вихрь 30
В бочке мотор не запускал, только на открытой воде на лодке. В чем разница между бочкой и открытой водой? Спасибо! Прилагаю фото свечей А11 выкрученных по окончанию сезона 2018. Наработка 15 моточасов.
153323
153324
153323
153324
153324
Павел487
Вихрь 30
В бочке мотор не запускал, только на открытой воде на лодке. В чем разница между бочкой и открытой водой? Спасибо! Прилагаю фото свечей А11 выкрученных по окончанию сезона 2018. Наработка 15 моточасов.Посмотреть вложение 153323
Посмотреть вложение 153324Посмотреть вложение 153323Посмотреть вложение 153324Посмотреть вложение 153324
Фото повторяются. Накосячил с загрузкой. Сори.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Похоже на перелив или очень много масла.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Почему-то я подумал , что в бочке :) На лодке это хорошо. Надо прокатиться, что-бы двигатель хорошо прогрелся, затем его заглушить и попробовать запустить в горячем состоянии. Свеча А11 на фото имеет коричневый нагар, а должен быть сахарно-белый, значит смесь богатая. Как-то ставил свечи А-17 В, нагар был белого цвета. Вам надо поставить свечи СИ-12 РТ или их аналог. Только по цвету изолятора этих свечей можно определить качество смеси (богатая, бедная или норма).
Павел487
Вихрь 30
Как только приобрету СИ12РТ опробую с нагрузкой и обязательно отпишусь. Масло Лукойл 2Т. Пропорция 1:40
0104walera
Валерий
1 х25 Поверь на слово!
А свечи .... Через 20 минут работы мотора под нагрузкой поймёшь те свечи или нет. Ставил Явовские " Супер 7" Заеби......!
Я на тридцатку ставил свечки NGK, в верхний цилиндр BP7HS, в нижний BP6HS. Отлично себя зарекомендовали.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Привет форумчане. Коль пошла в этот теме такая жара , то у меня есть тоже интересная задачка... Уже вареный третий день хожу в гараж , пробую , ковыряю , эксперементирую...
Значит зажигание Электроника - Л с коробки , установил на родных компонентах , предварительно все выпаял , проверил все емкостя , сопротивления и т.д. Скамутировал на двигателе, завел .... двигатель после капиталки. Знаю , что лучше на МВ 1 было дергать , но да ладно...
Поработал двигатель минут 30 , на бочке , обороты чуть выше малых... , сижу пиво пью , вышел из гаража газнуть чуток и дать ему просрат-ся ( чтоб на свечах шлак прогнало ), даю газу.. хуясь.... двиг стал.... Дыркаю.... Он дыр дыр дыр..заводится и глохнет. Еще раз... - заводится и глохнет.. короче 10 раз таких повторений....и результат тот же... Выкрутил свечи , протер их, накачал топлива в карб до усеру что аж иглу продавил , и в дышло пшикал и в свечные отверстия. Результат : дыр дыр дыр дыр дыр. На УОЗ не реагирует. Соответственно и на газ с повышением оборотов тоже. Такое как запрограмирован на такую работу. На след. день , поставил другой карб , проверил всю топливную на подсос воздуха , сменил бензин , другое масло..
Итог: НИ ЧЕГО не поменялось.. Дыр, дыр, дыр, дыр , дыр, дыр и все. Да , маховик не правильной полярности. Катушку на основании я менял , тем самым получалась перефазировка. Т.к изначально при заводке бил в обратку и чихал в карб. После смены фазировки обмоток , запел , жаль что не долго...(
Скручиваю я заведомо рабочее МВ1 с 25-ки всем гамузом , дырк , заводится и чихает , или в обратку бьет... Смотрю , каналы спутал , переставляю люльки дыр... Работает ! Дурь огонь , не удержишь..!!.Удивило то , что завелся на ТЛМ 1-в обе стороны !!!.( я про люльки ) такого не встречал.. ! Маховик от 25-ки тоже.
Значит вопрос , можно ли на штатную катушку электроники- л прилепить зажигание от Дмитрий 22. Оно уже спаяно сегодня. Фото ниже.
Кто знает сопротивление накопительной и датчика этой катушки ? Или как его вычислить тестером на этой катушке из трех выходящих обычных белых проводов ? По той схеме как сейчас оно спаяно ? Вернее перепаяно в штатном исполнении ? Подходит ли эта схема ?от Димы ? Т.к не известно количество витков этой катушки !. Хотя Дима писал , что паял эту схему на основе этого зажигания. Вот пофоткал инструкцию.. Может кто подскажет ?
153371
153369
153371
К
153372
153365
Пересыпал... Ниже еще фото монтажа.
153366
ниже фото с книжки электроники - л
153367
153370
153368
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
153374
Фото зажигания в оригинале с вынесенными блоками. Накопительная катушка и датчик в черном корпусе.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вот так работал 30 минут.
Павел487
Вихрь 30
1/40? В Вихрь? Ну-ну.... удачного клина..
Парни как же так. Рекомендации по маслу опять от мастера. Он моему вихрю вторую жизнь подарил. Пока я у него был ему два таких же на реанимацию привезли. Он давно занимается вихрями у него мастерская, рабочие и все дела.... Так как у меня самого опыта нет, все ваши рекомендации в листочек и буду осваивать.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Если речь идет за втулки шатунов , далеко не факт ! У меня обкатачная сейчас такая смесь. И да , кашу маслом не испортишь ☺
Речь идет за все зазоры в трущихся частях. В те времена, когда создавался Вихрь, технология не позволяла выдерживать стабильно малые зазоры. Поэтому в конструкцию закладывались зазоры, заведомо увеличенные. Мало того, тогда не умели рассчитывать и соблюдать правильную компенсацию зазоров в широком диапазоне температур. Поэтому считали зазоры исключительно для рабочей температуры мотора. Если вспомнить, что термостата в Вихре нету, рабочие 75 градусов имени Цельсия мы не имеем практически никогда. То есть зазоры в моторе постоянно гуляют. И для гарантированного образования масляного клина мы должны предполагать, что эти зазоры в данный момент максимальны. Лучше немного лишнего нагара, чем переборка мотора. Писано уже, преписано.
Сейчас научились и детали точно изготавливать, и при проектировании моторов материалы и размеры деталей подбирать так, чтобы в широком диапазоне температур зазоры были стабильны. В результате поршневые теперь не требуется подбирать по группам, а моторы можно не прогревать до начала движения. Ну, а Вихрь динозавр. Ему извольте и масла вволю, и прогреть хотя бы минутку))0
AMX50B
Запорожье
Уже лучше. Если уверен в зазорах и не постоянно в полный газ...
Мотор забрал у товарища с мертвым редуктором за смешные 1500гр около 3000 тыр на ваши.
Поменял редуктор и хожу на этой 30ке, до этого стояла 25 лично мной перебранна с расточкой под 67,5 и 0,12 зазор в ЦПГ . Лил что 25 что в 30ку 650-700 грамм на канистру все хорошо.
Сейчас в экспериментальных целях собираю ещё одну 30ку. Приобрел ВАП на Мотор Сич это смесь молибдена с лаком плюс 646 растворитель , убрал Элиас хоном в цилиндрах получилось 72.07-72.08 + новые кольца , буду собирать после обкатки зделаю вывод....
