сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Спасибо, по всем вашим советам уже составил целый список, в выходные по порядку буду проверять.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Спасибо. Все советы учту, в выходные буду разбирать всё проверю и МВ-1 у меня есть в сборе только там или конденсаторы дохлые или ТЛМ-ки, запасные части к нему тоже есть, если не получится с МБ-22 поставлю МВ-1.
Ещё нашёл точно такую же тему на форуме, точно с такими же симптомами, но там так автор и не написал чем дело закончилось, и тема заглохла.Ещё к выходным попробую стробоскоп спросить у кого-нибудь, или свой приобрести, пригодиться в такие моменты.
ставьте кулачковое смело.
шо не так,заведется на одном цилиндре.
я 30 км на одном горшке возвращался.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Полезное видео, спасибо, пригодиться. Я сегодня не стал заморачиваться, поставил МВ-1 и ВСЁ! Схватил на подсосе с третьего рывка, а дальше подсос убрал добавил немного газ как обычно, завёлся и работает отлично, с МБ-22 разбираться не стал больше, думаю всё таки само магдино неисправно,ставить другое не стал( в запасе нет), надо для этого снимать со своего рабочего мотора. Потом у кого-нибудь из знакомых возьму на досуге попробую, а пока отлично работает и на МВ-1, тем более и катушки и конденсаторы в запасе есть, конденсаторы вынес наружу из под маховика.
Что и требовалось подтвердить.
У меня похожий опыт с электронным зажиганием на вихре.
МВ1 отличный варик
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Спасибо за ссылку, обязательно закажу пару штук, отзывы почитал, хорошие, цена тоже.
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Здравствуйте. Такая же проблема, не заводится В30 с МВ1. Подскажите пожалуйста, с чего начать чтобы найти причину. После кап.ремонта прошлый сезон мотор отработал не более 15 часов, проблем с запуском не было. Хранился в гараже. Сегодня установил мотор и с подсосом завелся с первого раза. Поработал пару секунд и заглох. Все следующие попытки завести безуспешны, даже с впрыском топлива в карбюратор. После неудачной попытки запуска из карбюратора идёт немного дыма. Опыта в эксплуатации В30 нет. Подскажите с чего начать поиск неисправности? Заранее спасибо!
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Если не схватывает даже с впрыском "в ноздрю" - смотри искру. Тут все просто: чтобы был огонь - нужен бензин и искра. Одного компонента нет - огня не будет.
В 90% случаев проблемы с запуском после зимнего хранения из-за прошлогоднего бензина, заводим на свежем, а старый разбавляем свежим 1 к 1, соответственно добавив масла. Остальные 10% решаются заменой свечей.
Могут ещё конденсаторы подохнуть.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
. Катушка двухискровая провода ВВ не перепутать(их тоже менял на заведомо рабочие).
не в этом ли проблема?(лишняя искра дает "поджопник" не вовремя на непродутых камерах сгорания)
На контактное зажигание разве ставится двухискровая катушка? Сергей написал, что на моторе МВ-1.
0104walera
Валерий
Все советы просмотрел.....Была у меня 30ка.... Пока со шприца в " жало" не плехну 0. Как я с ней не воевал. Шприц с бензином лежал на борту. Вихрь не может не заводится.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если мотор в прошлом году запускался, ничего за зиму с ним не произошло, если только не задубели топливные шланги. Так же , если карбюратор осенью не промывался и не продувался, то после испарения остатков бензина в жиклёрах и топливных каналах осталось масло с грязью. Лучше всего промыть и продуть всю топливную систему, начиная с сетчатого фильтра топливозаборника в бензобаке, далее бензонасос (отстойник с сеткой), в карбюраторе топливные жиклёры и каналы (особенно обратите внимание на ГТЖ). ...То что мотор запустился с первого раза свидетельствует о богатой смеси ХХ, видимо при повторном запуске, когда мотор заглох, вы его залили бензином, поэтому мотор и отказался запускаться. В таких случаях надо вывернуть свечи (не забыть нажать на кнопку "стоп"), открыть дроссельную заслонку на "полный газ" и продуть двигатель. ....Для начала попробуйте запустить мотор без применения "подсоса".
Запросто, первичная обмотка подключается между прерывателями. Получается одноканальная система, одновременно две искры от каждого прерывателя.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из заводских катушек подходят только две, от мотоциклов "Урал" и "Днепр", Б-201 6 вольт , первичная обмотка 300 витков, вторичная 19000 витков и Б-204 12 вольт 325/22500 витков. Катушки предназначенные для электронного зажигания работать не будут. Правда эти катушки с открытой обмоткой, т.е. для практического применения надо сделать их влагонепроницаемыми, например изготовить кожух и т.п.
У меня от Оки работала. Думаю, и ТЛМ - с двумя выводами от первичной обмотки будет.
Не знаю, мне мотор достался таким, искра была, контакты не обгоревшие на вид, я его даже не заводил.
Павел487
Вихрь 30
Спасибо за советы, как будет свободное время почищю карбюратор, т.к.осенью не промывался. После зимы заменил сетчатые фильтры и шланги, запуск пробовал только на свежей топливной смеси, пробовал и со впрыском в карбюратор. Свечи менял на новые, при замене ваше предположение о том что их заливает подтвердилось.
Замена свечей показала, что на свечах обильный черный налёт масла. Свечи использую наши, энгельские А11. Подскажите как произвести регулировку ХХ чтобы смесь не была богатой?
А11 не для Вихря, надо СИ-12 или импортный аналог. Регулитровка ХХ в инструкции описана, если нет в бумажном виде, то в инете полно.
Павел487
Вихрь 30
Свечи А11 рекомендовал мастер, который делал кап.ремонт вихрю и растачивал под 92 бензин. Судя по масленому налету получается, что свечи не подходят или карбюратор нужно регулировать. Слышал что си12 у нас больше не производятся а о китайских плохие отзывы. В продаже их не нашёл, так что практикой подтвердить не могу.
