lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Если для продажи или техосмотра, то сгодится, а для себя (любимого) такой ремонт- это себя не уважать! Любой токарь сделает эти втулки из бронзы, капролона и т.д.
Я же написал "временного ремонта". Токаря то любые не у всех под боком. Ну так-то да, ничего постояннее нет чем временное )).
Как ее снять я реально задолбался уже
А в чем проблема? Приклеились что ли?Ну обстучать молотком трубу попробовать, запихать в кипяток, выматерить со всей силы... Я у себя менял эти втулки лет ынцать назад. Одна легко вышла, вторую тоже с трудом выбил.
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Т е они снимаются без снятия самого рулевого ? Просто прямо со шкива сбиваешь усилием и назад запрессовываешь новую ?
Надо снять шкив под троса, емнип он крепится здесь(по стрелке на фото), потом достаётся рулевой вал и далее втулки.
152394
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
lesh
Якутия
Болтик крутить против часовой.... :lol:Ну если замена втулок вызывает такие трудности, что дальше будет? Похоже прикалывается товарищ. Без обид.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Я зимой занимался этим же, от времени и не смазывающимися втулками на самом валу образовалась выработка, новые втулки точить не было смысла так как вал не проточишь. Я решил эту проблему по другому, из полипропиленовой трубы выточил одну сплошную, все прекрасно встало и не какого люфта. На верхнем конце втулки бортик, а нижний упирается в шкив.
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Не прикалываюсь, снимать отдавать точить и тд реально нет времени просто, поэтому спросил может кто выкрутился как. Выше человек отписался за что еиу огромное спасибо )
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
Смешно им ... я тоже втух с такой колонкой, такой же барабан пытался снять. Винт который стрелкой обозначен, ни вперед ни взад с..ка, и горелкой газовой грел болт через отверстие вала и простукивал и насквозь просверлил, не выкручивается. Пришлось верхний упор по заклепкам высверлить, вытащить вал и нести токарю. Вопрос решился заодно и под барабан втулку сделали, теперь вообще без люфтов. Как то так.
Митяй86
Мегион, ХМАО
Обь ЗиЧ
Suzuki DT-30RS
Артисту,:good: за вариант с полипропиленовой трубой.
Artist74
Россия
У меня сам барабан капроновый и болт сквозной с гайкой, сквозь ступицу барабана, все разбирается легко, слава богу без ржавчины.
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Спрошу еще про редуктор, если кто менял - какой ставить и нужно ли троса менять, сейчас полностью родное стоит
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Есть поклонники аутентичности, которые любят родное ДУ, я например поклонник однотросового.
Ставь редуктор Т71 и трос 13 футов и будет под любой мотор.
Есть поклонники аутентичности, которые любят родное ДУ, я например поклонник однотросового.......
Дело больше не в "аутентичности", а в управляемости, надёжности и простоте обслуживания.
Всё перечисленное, на "родном" ДУ в плюсах, по отношению к редукторным ДУ.
Меня лично, категорически не устраивает в редукторных ДУ - перекладка руля в 4-4.5 оборота штурвала и люфты.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Количество оборотов легко нивелируется " лентяйкой", ооочень быстро привыкаешь. Надёжность у обеих систем одинаковая, если не обслуживать, то обе дают сбой. Чем сложно обслуживать однотросового рулевое? При установке сменил смазку на нормальную и забыл об этом узле. У меня 6 навигаций и вообще проблем не было, так и продал лодку. Стоял Т71 редуктор и трос Ультрафлекс на Ю2 и МС40.
Сейчас у меня система надёжнее родного ДУ в сто крат, румпель )))
Количество оборотов легко нивелируется " лентяйкой", ооочень быстро привыкаешь........
На большой воде да, лентяйка жизнь облегчит, но на малых реках, когда выписываешь "слалом" между мелями, топляками и прочим бутором, банально не успеваешь перекладывать штурвал.
Да и сам процесс рулёжки начинает бесить, когда вместо поворота штурвала на 10-15-30 градусов, тебе надо сделать 2-3 оборота, да ну его на ..... этот редуктор :D
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Тогда остаётся ещё один вариант, который думаю воплотить, если решусь на консоль, звездочный редуктор, как на америкосовских гоночных болидах
Что за "звездочный редуктор", расскажи о чём речь?
Если о таком, то там обычные троса, только вместо шкива, звёзды.
155333
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Именно, все гениальное- просто... + Эта система позволяет проложить троса по одному борту, ибо в моем варианте по другому не как...
Но, пока что румпель, и на консоль я ещё не созрел
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Был L, стал S
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Ещё вопрос, где приобретали полосу на кильгард? У нас в Новосибирске пока не могу найти.
Не стоит киль сверлить от слова-совсем, пожалейте лодку от такого апгрейда. Сейчас пластиковые кильгарды самоклеющиеся метражом продаются разной ширины (америкосовские-конские деньги, китай приемлемо). Метр то уж можно себе позволить, чем дыр по всему килю сверлить...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Первый вылет с " новым сердцем" состоялся)
Скорость 52 км/ ч, обороты неизвестно... ( Пока что)
Страшный дельфин, даже на максимально прижатом моторе.
Нужно мотор поднимать, глубоко сидит
Поздравляю с обновкой и испытаниями! :drinks:
От дельфина, спасёт переход от румпеля к дистанции, попробуй с удлинителем румпеля сделать заезд, проверь как изменится поведение лодки. При твоей компоновке установка консоли, будет самое то, кмк.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Видимо лечить нужно будет гидрофойлом... Корма перегружена, нуууу, или худеть нужно)
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Привет,Дмитрий!
Интересно , как бы, каким образом гидрофойл повлияет на дельфин. Гидрокрыло может быть? Есть у меня такая лодочка,стоит за забором в доме котором я гощу. Так вот этой осенью,надеюсь во второй половине сентября,займусь ей. Для этого случая я снял выносной транец с Казанки 2 М,которая на Урале в батином гараже, попробую примастырить. Транец на два мотора,рассчитан на полтинник. На Обянке гонял на 25 Ямахе (500 кубов),для нее это более чем достаточно. Лодка хорошая ,но у каждой лодки есть свои пределы. У нее малая килеватость на транце. Поэтому,либо отодвигать мотор+транцевые плиты,либо смещать центр масс(см. коммент 59RUS),либо ставить на крыло. Но это очень не просто и не факт,что лодка в волнение будет стабильна. А самое простое 3/4 газа и все ОК.
