Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Александр (Друг 71) спасибо за фото и идею надо посмотреть . У вас переключение передач спереди вы убирали штатный рычаг ? Просто хотелось бы сохранить румпель и элементы управления . Тугарин ну нет на этом моторе такой прекрасной ручки если было так просто не было бы вопросов .
у меня 216 см3, с косым колпаком, другой мотор, вкл ход-реверс с боку. подключается штатно.
, продаются кронштейны с трубкой. Их не нужно ставить в ось струбцины, они крепятся к транцу. Если сместить от оси(если есть возможнеость) то можно кочергу вообще не использовать, будет схема как на фото Саши Тугарина. И
Схема не моя, я у Игоря подглядел. И её прелесть в том что кочерга на фиг не нужна.
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
Всем спасибо . Есть на моём моторе это отверстие . как я сразу не увидел . Теперь есть от чего оттолкнуться дальше сконструируем . Еще такой вопрос, на этом моторе усилие ручки газа как нибудь регулируется, больно туго вращается , может как трос можно помазать?
Нужно!
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Други, подскажите есть ли у такого "Джоника" дублирующий номер под колпаком или еще где? Спасибо.
151651
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На блоке цилиндров круглый пятачок чуть больше пяти рублёвой монеты, на ём номер выбит.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вон он посерёдке, под маховиком:151653
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Вон он посерёдке, под маховиком:Посмотреть вложение 151653
Спасибо. А на Джонике со скошенным колпаком также дублируется?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Доброго дня всем.
Народ подскажите пожалуйста кто в теме, редуктор,388416 - РЫЧАГ СДВИГА (переключения передачи) без снятия горизонтального вала и шестерни задней достать не получится?
Купил сапог, вал на заднем подшипнике прикис, вот думаю как лучше это всё дело разобрать.
Трубу для оправки нашёл, буду пробовать за вал тянуть, а упор будет шестерня переднего хода.
Спасибо Михаилу Дорохину за прояснение ситуации.
Буду химичить съёмник и пытаться достать вал.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Удалось скинуть вал с сапога, сделал съёмник и пошло дело как по маслу!
Не пойму только как туда попали ролики от игольчатого подшипника :dedok
153554153555153556153557
подскажите какой диаметр имеет 316506 - ШАР (шарик -фиксатор), какой подшипник надо сломать для этого?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А может ролики с подшипника вертикального вала?
moses
Питер
кто нибудь пробовал установить термостат от ямахи на Джони?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все как обычно, шпилька, шайба, гайка= съемник
moses
Питер
урррааа ..... я сегодня разобрался как работает подрегулировка оборотов хлостого хода на ручке газа....
думал она сломана, и пытался разобрать конструкцию, что бы добраться до внутрянки.... только ручка не сдавалась.... что бы не сломать чего, стал внимательней разбираться в механизме газа, и заметил, что эта подрегулировка имеет ограничения хода с двух сторон, при этом меняется вылет троса газа с другого конца..... Слава Богу, разобрался и ничего не сломал.....
по термостату: заказал с Али за 400 рублей для Ямахи (наш стоит от 1400 рублей!!!), по крайним точкам он подходит, только диаметр меньше на 4-6 мм, но это решается обычной шайбой. как придет, процес внедрения сниму на фото или видео...
карб похоже ниразу не снимался, открутил сливную пробку карба, заглянул на сколько смог, там вроде все чисто... снимать не буду, по осени вроде работал нормально.... посмотрим походу...
сейчас делаю увеличитель транца под длинную ногу, доделую покажу...
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Подскажите, есть вот такой регулятор напряжения, как он работает, и как его подключать?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Миша, это не регулятор напряжения, это скажем так выпрямитель( диодный мост) стабилизация работает при подключенном АКБ, но если слетит клемма с АКБ то в сеть пойдет до 100В. У меня в ВК есть видео на странице я там проверял с АКБ и без АКБ. А подключать по цветам из под маховика три провода выходят вот кним и подключаешь, выход -- красный (+), корпус ( - ).
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если есть генераторные катушки( три провода из под маховика), то можно подключить аккум, желательно не менее 40Ач ИМХО. Но это выпрямитель, как Саша сказал.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Мне и нужно под заряжать аккумулятор эхолота, больше я ни чего от него питать не планирую
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Аккум как правило рекомендуют заряжать 10% током от Ач аккума(условно). Для аккума эхолота 5А на оборотах будет многовато. Я поэтому и написал выше про > 40Ач.
