John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
На счет емкости , все четко. У меня такая же Varta и такой же емкости. В нос ставить ТОЛЬКО гелевый , а так как у меня кислотник , то стоит в корме и *дышит на улицу *
по плану у меня тоже будет 55-ка кислотная в кормовом рундуке в пластиковом ящике и с вентиляцией на улицу
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
John k
г. Петрозаводск
покупной....ветка про аккумуляторы есть, я почитал последствия плохо закрепленных и неудачно размещенных аккумуляторов.
John k
г. Петрозаводск
в этом вопросе лучше не экономить....потом может дороже выйти
John k
г. Петрозаводск
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Так , если ящик , то какой ? Т.е в ящике аккум , аккум в корме , как будет реализована система крепления ? Какими то резинками , рамками , винтами , саморезами и т.д ???? Или есть готовое решение этого вопроса ? Я в этом сезоне и себе хочу сделать ящик , пока есть пара идей... Самый дешевый купить пищевой ящик , аккуратно прорезать отверстия чуть ниже крышки , завести туда провода , уплотнить , залить герметиком и усе... Или сделать его самому...
30 баксов за ящик , как по мне, то дороговато...:shock:
.....Самый дешевый купить пищевой ящик , аккуратно прорезать отверстия чуть ниже крышки , завести туда провода , уплотнить , залить герметиком и усе... Или сделать его самому...
Инструментальный ящик из хозмага подобрать под размер.
Не заморачивался ящиками под аккум..
Хотя предлагали в дар, заводской за 1500-2000 рублей...
Смысла не вижу большого.
И у отца ни когда не было...
John k
г. Петрозаводск
решения нет, есть мысль.....вначеле поставлю баки, а потом и ящик аккумуляторный буду прикидывать.....
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Натаскался я с 55кой. И понял что это явно лишнее. А именно лишние килограммы и лишние амперы. Для стартера точно с большим избытком. Для музыки на полную катушку уже мало.
В общем пошел в магазин и купил маленький аккумулятор емкостью 42 А.ч.
По поводу ящика из пластмассы, были мысли, но куда то пропали. :hahaha:
По поводу куда установить- вопросов не было. Поставил туда где мне удобно. То есть под руку у кресла рулевого.
Выключателя массы нет. Зачем если АКБ всегда под рукой!? Скинул клемму и пошел отдыхать.
Стартовый ток 410 ампер. Хватает что бы крутить на ура Джо-60.
По поводу кислоты из АКБ которая съедает дюраль на ура- это чистая химия 8 класс школы и абсолютная правда.
По сему если будут замечены какие то выбросы на слани- будем поступать так, как всегда поступали на флоте- ведро воды и щелочь, то бишь мыло или порошок.
По поводу вентиляции- Кокпит Прогресса, даже с закрытыми форточками- самое вентилируемое в мире место, ибо щелей в нем хватает и находятся эти щели всегда на открытом воздухе. :hahaha:
В общем хотелось как лучше, а получилось как всегда. :hahaha: (это про АКБ, ящик к нему, массу электронную, и прочие тюнинг атрибуты) :hahaha:
За креслом у борта под ДУ видно АКБ. :oops:
Снимается очень быстро, не заходя в лодку. Таковы были технические условия для его места установки.
На природе снимаем для пользования в палатке или лагере, дома снимаю на подзарядку и зимнее хранение.
151379
John k
г. Петрозаводск
в принципе отличное решение.....сделаю наверное так же))) потому что аккумулятора тоже пока нет))))))))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Добавь еще 20 баксов (30 ящик +20 ) = 50 = аккумуляторная баттарея:), а с ящиком завтра решим... Андрюха нашел самый гуманный способ , )) но я разработал свой.. Завтра притащу фотки с лодочной и реализацию самой первой своей идеи и расскажу ( ее плюсы и минусы ).
John k
г. Петрозаводск
ждемс))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Жду критику ;)
John k
г. Петрозаводск
все в принципе понятно.
а можно еще фото или видео транца и рецесса?
интересная компановка....главное акцент - чтобы не украли...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Могу... Но с недели.. !!Завтра выборы))
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
думаю еще заказать вот такую панельку...
есть у кого такие?, хорошо бы отзывы:
https://ru.aliexpress.com/item/6-8-Gang/32971353461.html?spm=2114.33020108.6.6.5a60vX0avX0asd&pvid=9dca2f08-85d3-4307-ac0c-33ab25cf1388&scm=1007.17258.129359.0
Кнопки аккуратные, эстетичные, до 5 ампер можно смело грузить, остальное лучше через реле. А вот клемники сзади я выкинул и прошёлся паяльником, так спокойнее.
John k
г. Петрозаводск
это тоже верно, все на пайку собирать буду....
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Народ , это дорого еп..та .. !!! Я обошолся кнопками в 1 A. Говорю факт и он уже проверен: Потребеление по току это : фара-искатель , магнитола , и помпа откачки воды - это трио весит у меня на одном из двух предохранителей в 10ампер. ( ставил 5 А, магнитоле мало , если наволить звучек) , есть просадка. 10 чамое оно. Ну и водяная помпа ..( если будет ) и ток 1 -2A. рабочий режим...
John k
г. Петрозаводск
ну у меня уже блок кнопок уже заказан и бортовые огни и диммер....жду когда придет
у каждого сои хотелки)))))))
а кстати, у кого какая магнитола и колонки?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Магнитола Pioneer DEH - 5700HP , старенькая , но настоящая ! , колонки Вега 25 ас 101 )) Звук очень достойный. А по хорошему , можно купить авто динамики и нужно, и сэкономить место и вес лодки .
Был алпайн 1001, два года прожил, неоднократно заливался водой и по осени второго года сгорел.
Сейчас пионер простенький. Пока вроде работает))
John k
г. Петрозаводск
итак дождался, пришла панелька и диммер
на выходных поеду монтировать.....
у панельки размер 183х110х90(с проводами)
завтра-послезавтра должны придти ходовые огни.....
