Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
И если кому интересно - придумался лёгкий способ сделать клотик из насадки для шланга.
150548
150549
150550
на любую из муфт бокситится сетка а на неё уже любая колба.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Пришёл винт. На воде ещё не пробовал но визуально аккуратненький.
Пришел такой же. Диаметр ступицы миллиметров на 5-7 меньше, чем у штатного :)
В субботу отправлю на проверку/правку шага. Посмотрим, что скажут.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Да . поуже.
Не понял, а зачем править то? Может катнуться сначала )
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Приобрёл мотоамортизатор (на авторазборке 400руб) и сделал стойку под сиденье (из крепежа для сотовых антенн с базы чермета 25 руб/кг).
И (после обретения мотора) это наверно лучшее, что случилось с моей лодкой. Спине на переходах уже будет полегче.
Доволен как...
....ну оченя доволен.
151177
151178
151179
Настроил под нагрузку порядка 70-100 кг.
в высоту получилось без нагрузки порядка 20 см
можно было подогнать и пониже (порядка 15 см)
Работает по этому принципу
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Сфотался на воде
152879
152880
152878
152881
С открытием сезона! :drinks:
Как "бурбулятор" себя на воде показал?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Спасибо!:drinks:
Спасибо!:drinks:
На глиссе - как и планировалось. идёт выше ватерлинии . На веслах какого либо торможения не заметно. А по короткой волне пока не смог испытать )))
(по причине отсутствия волны).
И ещё. теперь не слышно скрежетания при выходе на берег.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Установил две пружины на мотор.
Первая (маленькая пружина) - держит в нижнем положении флажок фиксатора откидывания мотора (хрен знает как он правильно называется) :)
Это дает плюс, что при наезде на мель меньше шансов оторвать, мотор откидывается назад.
В установке такой пружины есть и минус - на задней скорости нельзя газовать, а то мотор начинает прыгать на транце.
153156
Вторая пружина оттягивает мотор всегда вправо, что ликвидирует люфт тросса и курс получается устойчивей.
Подойдет наверное не для всех рулевых редукторов . Мой редуктор без обратной отдачи ( на баранке не слыхать того что на моторе). по этому лодку в сторону уводить не будет.
153157
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Наверное это успех. Сколько в этом сезоне катаюсь ни разу не слышал привычного южанковского бряк-бряк удара по волне. Хочу ещё испытать когда вообще будет сплошная короткая волна (пока не попадалось).
Ещё плюсом один приятный бонус. Дружок с маху вылетел на ней на гравий. прям жестко. даже не было звука металла. всё пришлось на резину. И это доставляет)
159940
159941
kivok-96
Свердловская обл.
Неман-500, была Тюменка (МКМ), Финн,Казанка 5м-2шт.
Mercury 60 4 такта и Mercury 4 л.с. 4 такта ,были Yamaha 50TLRC, Yamaha F4, Mercury 15 HP 4 Stroke
kivok-96
Свердловская обл.
На казанке 5м так делал, за борта тоже надо закрепиться.
kivok-96
Свердловская обл.
kivok-96
Свердловская обл.
На второй казанке немного проще делал усиление.
kivok-96
Свердловская обл.
Тоже за борта цеплял и за корму.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Такая же забота. Заготовил бампер от вольвешника. Подогреваю феном, подгибаю как нужно. Внутрь планирую каркасик из алюмотрубы сварить и запенить. Получится подиум для стекла.
Интересная идея, фото процесса и результата бы посмотреть было здорово :good:
Буду выкладывать по мере.
Вот Такой бампер подобрал.
Уменьшил в габарите под размер лодки.
Разогревал . подрезал. стягивал болтами.
160257
160258
160259
От 340 Вольво?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Жесткач какой-то эти все бампера и панели от авто...ИМХО. Так по маленьку лодка и превращается у кого в бронепоезд у кого в ара-мобиль... Без обид конечно-у всех свои приколы...
Арго
Были: Флинк 300, Фрегат 360, Южанка 2, Аллюр 40-2К, КомпАс 380S, Азимут Атлас 365 .
Были: Меркури 15 Си про, Ямаха 30 HWCS, Тохатсу 50 EPTOS, Ямаха 9,9 G, NS Marine 9,8.
Нормально все. Плюс за творчество.
ssv69
Станислав
Южанка-2
Suzuki DF9,9BRS, Suzuki DT30
Долго думал, как не делать стационарную ступеньку, которая занимает кучу места и съедает полезную площадь, но полноценно пользоваться калиткой. У меня детки мелкие, спрыгивать неудобно, подниматься на нос тем более. Да и самому прыгать как то уже для коленей напряг. В итоге вот что придумал:
ssv69
Станислав
Южанка-2
К тому же лесенка оказалась очень полезной и для сидения в самой лодке пассажиру, она достаточно устойчива и не скользит и для бытовых нужд на островах, где мы обычно разбиваем лагерь. Купил в Кастораме за чуть больше 1тыр.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
