бортовые огни должны иметь излучать непрерывный свет по дуге горизонта в 112,5 град и должен быть
расположен таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по носу судна до 22,5град.......
Абсолютно верно. Ходовые огни дорабатывал ибо купленный мной вариант предназначен для горизонтальной установки, а смонтированы они были вертикально.
И того. Было так.
150432
А стало как положено.
150433
А почему не поставил их по углам крыши рубки горизонтально?
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
И того. Было так.
у меня именно такая доработка и планируется.
Такой вариант получался не эстетичным и в придачу к этому на рубке во всю длину с обоих сторон расположены леера. Они закрывали бы свет от фонарей.
Эстетика дело вкуса. А вот про леера соглашусь.
Мне просто нравятся больше горизонтальные фонари.
John k
г. Петрозаводск
Реакции: Serg
Хвалят такие. Многие с форума заказывали.
John k
г. Петрозаводск
дороговато конечно, но зато все культурно и компактно, единственное прикуриватель придется еще один делать, в панельке слабоват будет.
Это верно. А вот под фонари что я купил, в боковых стенках рубки были заводские отверстия. Так что их оставалось только доработать по углу и установить. :hahaha:
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
Знакомый воду по бортам красной и зеленой лентой освещает совместно с ходовыми огнями , блажь конечно , но ему нравится , смотрится прикольно.
John k
г. Петрозаводск
Alexch70
прикольная штука и не дорого....только вот пульт был бы не дистанционный.....
Так то да. Но что реостат крутить что на пульте нажимать....... просто не все светодиоды с реостатом работают. А эта приблуда именно для них. На работе перепробовал кучу разных диммеров для светодиодов но все дорогие. Эта в принципе стоит копейки, не так жалко если сломается.
John k
г. Петрозаводск
полностью согласен.....а на али есть такая?
John k
г. Петрозаводск
Alexch70
Для своей лодки составлял такую эл.схему на основе подаренной панели управления. Сечения проводов вписывал такие какие были в наличие. Может тоже кому пригодится.
John k
г. Петрозаводск
схема обязательно пригодится, особенно с сечением проводов!!
Alexch70
сечение можно и меньше использовать , это то что было в наличие то и вписывал . А так там достаточно вместо 2,5 мм на многие потребители и 1мм"
John k
г. Петрозаводск
это да, но и запас по сечению никогда не помешает...
John k
г. Петрозаводск
вчера подключил светодиодную ленту к блоку питания.....яркость регулируется прекрасно....но по видео видно, что на всю длину ленты (5 метров) ток требуется 2 ампера. в кокпите будет максимум 2 метра, а диммер заказанный на али - 8 ампер, соответственно ток будет регулироваться осень резко на самых первых минимальных делениях диммера,а это не очень хорошо....посмотрим, что придет...
киповец у нас на работе сказал, что судя по цене придет обычный потенциометр в коробочке а не микросхема....
а сколько максимальный объем видеофайла можно сюда закачивать?.... 70 Мбайт не разрешает?????
ссылка на файлообменник: https://transfiles.ru/ieqpl
John k
г. Петрозаводск
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Если речь идет не о кислотном. ! Видел как прогресс сгнил от паров кислотного аккума который стоял в багажнике.
Ну если его бросить туда и не заглядывать, да еще и если перезаряд идет - то легко. Если подумать и сделать по уму, заглядывать туда - ничего не будет.
Аккумулятор, что я поставил - герметичный, емкость большая и подобрана согласно манула ПЛМ, кипеть не должен, стоит в боксе, доступ к нему быстрый, вентиляция имеется. Может это и от лукавого, но производитель рекомендует в т.ч. и его как раз к моему мотору. Если заморочиться и поискать, есть специальные таблицы мотор-аккумулятор, во всяком случае у этого производителя батареи (вчера выкинул, но если мусор не вынес, могу извлечь из корзины). Минус один - цена высокая.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
На счет емкости , все четко. У меня такая же Varta и такой же емкости. В нос ставить ТОЛЬКО гелевый , а так как у меня кислотник , то стоит в корме и *дышит на улицу *
