А с 40 сил мотором какая скорость?
Не мерял, но по ощущениям 50 -55, мне 40 на неё не из за скорости хочется, а чтоб загрузку тащила. 25 джет не тащит гружёного 2-3 недельным запасом :cool:
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Вот я и думаю после доделок как обь поедет , есть три винта но я не пойму , какой из них какой , грузовой или скоростной
По маркировке на винте смотри, если нечитаемая, то тогда вода покажет ;)
Красный 300й - скоростной
Оранжевый 240й - грузовой
Серый 282й - универсальный
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Три чёрных винта , на сельва 35
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я по маркировке не понимаю , сфоткаю маркировку. Скину )
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Да есть в подвале стоит , просто проф не исправлял
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Я весла сделал из мед носилок трубки, а перо деревянное.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ребята подскажите что за винты ?
150435
150436
Первая цифра диаметр винта, вторая шаг. Всё в дюймах.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Хорошо а какой из них грузовой и скоростной будет?
Понятия не имею.
Пробуй.
Принцип такой - меньше диаметр и меньше шаг = винт более грузовой(нагрузка на двиг меньше = легче крутить), сравни свои винты будет понятно какой из них "более грузовой".
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ребята подскажите обь 1 , 4 чела ( 80, 110, 85,) два бака , Акум . 46км без течения , винт 10*13 это норм или мало , оборотов 5600. ?
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Глянь в личку .
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Привет , поездил я на своём комплекте, и не пойму если ехать втроём с вещами , до 5100 оборотов нормально даёшь полный газ , обороты подымаются до 6000-6100 и начинается перекрут , на 13 винте это что значит , винт нужно грузовой более 12 ?
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Так получилось что все время ездил при полной загрузке .
Наоборот. С более грузовым винтом обороты будут выше, тяга выше, а скорость, особенно незагруженной лодки, скорее всего упадет. Изменение шага на единицу дают изменение оборотов на 150-200. Загугли про подбор винта. Это если винт стандартного диаметра. Увеличение диаметра ведёт к снижению оборотов. Тяга при этом увеличивается, а вот скорость может и не поменяться. На Ямахе 40 можно с этим играться, но многое зависит от конкретных винтов. Поищи, на форуме есть тема про винты. Тугарин ее создавал.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Вообщем как получилось стоял винт 13 шаг , вроде ехал , обороты 5800 Макс , при загрузке трёх тел два бака и Аккум 45-46, потом незнаю зачем решил его отполировать , снял краску хим составом подшлифовал неровности отбалансировать, и отполировал , и теперь после 5300 оборотов при добавлении газа , винт уходит в перекрут до 6100 оборотов . Что с ним произошло ((
Что произошло, ты сам описал. Попробуй загрунтовать и окрасить. Увы, но лучшее враг хорошего
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
И не говори )
