John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
всем добрый день!
прошу поделиться опытом по всему, что касается электрики на прогресс-4.
от мотора 5 проводов (2 плюс и минус, 2 чтобы кнопкой глушить, 1 тахометр)
интересует все - какие провода, у кого какие кнопки, приборы, аккумулятор, освещение наружное и внутреннее (кокпит), и так далее.
торпедо остается штатная прогрессовская.
всем добрый день!
Ну так есть же ветка по электрике. Там есть вся необходимая инфа. А Прогресс это или что-то другое - не важно!
https://forum.motorka.org/forums/10/
Почитай, и прими свое решение. Исполнение разное - суть одна. Такие вопросы лучше там задать, про косу с мотора в ветке по ПЛМ, в Мерках (как я понял по твоей подписи).
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Все зависит от того, что ты сам хочешь, и какой мотор будешь использовать?
Только сегодня закончил работы по электрике на своем Днепре. Почти всю инфу почерпнул с этого форума (ссылку привел выше). Чуток помудохался с предохранителями, в итоге поставил те, что были. Все потребители маломощные, а соотвествующих предохранителей (1 - 4 А) в продаже не нашел. Не ходовые они на авто. На розетке 2 по 10А (один под USB заменю на маломощный, если найду), другие по 5А и 7,5А (нужны 1 и 4А).
Это из переписки с товарищем, поэтому тупо цитирую.
"Силовые от мотора до аккумулятора сварочные провода, толщиной с палец. Там очень большой запас по сечению. Оно больше родных, но и длина раз в 5-6 больше. Аккумулятор в носу лодки морской 75 АЧ.
Коротыши 1.5 кв. идут между плюсовой колодкой и планкой предохранителей на огни (1LED - 1 Вт), (2 лампы накаливания параллельно по 2 вт) и помпу (мощность не знаю, но рекомендованный предохранитель - 4А при рабочем токе 3А). На колодки от АКБ провода по 3 квадрата. Разводка по 1.5, если быть совсем точным. Все в гофрах, клеммы обжимал обжимкой и в клеевую термоусадку. Три скрутки в клевой термоусадке. Ножевые клеммы от авто, под гайки советские из закромов Родины. Как-то так."
Товарищ по образованию судовой инженер-электрик. Сказал, что все норм, поумничав при этом про прозвон изоляции проводов.
Те же 1,5 кв на датчик уровня топлива. Коса к мотору в копмлекте с машинкой. С нее плюс на приборы, с нее же тахометр (вот на этот плюс я не поставил предохранитель - нужно будет доработать и все цепи будут защищены). Эхолот имеет свой предохранитель, посему подключен просто к колодкам. До кучи можно поставить автомат на контур мотор-АКБ, но это уже наверно перебор.
Фотки на последней или предпоследней странице в моей теме про Днепр.
John k
г. Петрозаводск
да, меркури-30 без эл.стартера, но с зарядкой.
тему по электрике посмотрел, там действительно все есть.....чего то сразу не сообразил....модераторам можно наверное тему туда перенести...
и все таки освещение кокпита у кого как сделано?
Я не делал, Как и подсветку приборов. В темноте они скорее мешать будут. Достаточно освещения с топового плюс фонарь. Но это мое мнение.
У меня с ВАЗ 06 реостат стоит , плавная регулировка яркости приборов до полной черноты.
John k
г. Петрозаводск
у нас ближе к осени ночи совсем темные.......с реостатом отличная идея, возьму на вооружение
Освещение нужно только если рыбачиш по ночам.А так многодиодный фонарь для палаток(туристический) к дугам тента и светит как люстра!По ночам рыбачу редко поэтому обхожусь одним ярким ,с линзой(светит пятном диаметром примерно 40 - 50 см)светодиодом.Закреплён под бортом и светит на пол под ноги.Поводок перевязать,приманку насадить.Клотик над стеклом(он же топовый) освещает кокпит лодки достаточно что бы передвигаться и не ломать ноги.Как то так.
Поменяю лампы на красные (не слепит ночью) светодиоды и на отдельный тумблер.
Сань, у меня там места больше нет ни на провода, ни на приборы, ни на реостат, Как Олег советует. Снова цитирую тебя - каждый сам себе злобный буратино. Отсюда и плясал. А так, конечно многого можно наделать. Но я пошел по принципу разумного, с моей точки зрения, минимализма.
Че не спишь то? Я -то понятно - корабль делаю....а ты?
Само собой. Я написал как хочу себе сделать.
Своё мнение есть лучшее, ибо оно своё.
Работу работаю))
В какой то теме писал про свое электрооборудование на Прогрессе. Позже рисовал другу прямо на панель его Прогресса.
В общем есть немного в архиве разных фоток. Размещу в теме. Авось и полезно кому будет.
150199150200150201150202150203150204150205150206150207150208150209150210150211150212150213150214150215150216150217150218150219150220150223150224150225
Иихо
Красная подсветка приборов - это правильно!
А почему тогда в машине сине-зеленый?Успокаивающий.
Для того что бы снять зрительное напряжение с глаз. Которое в ночное время значительно выше чем в дневное.
А вообще, ночью надо спать- и штурвал пусть отдыхает. :hahaha:
Я не шучу. Для ночного зрения более комфортный цвет именно красный.
Красный цвет вносит самое разнообразное влияние в психику и поведение человека.
Так что, тут как говорится- На вкус и цвет................
То есть кому что нравится.
Тема про цвета подсветки приборной панели 100500 раз обсосана на автофорумах, всё давно известно, если для концентрации внимания то сине голубой победитель, французы делали тест, пишут что типа как чашка кофе бодрит :D
Зелёная гамма не раздражает глаза, самый комфортный для глаз, по чему то белый, хз но именно так пишут.
Имхо, очень много зависит от личного восприятия, для меня зелёный "тойотовский" самое то, красный бесит, раздражает, белый "режет" глаза, синий так же :pardon:
Во многих именно красная.
Например в бмв.
Нет,Саш!Там не подсветка красная-там сама шкала,т.е. цифры и стрелка подсвечивается,независимо от того,включены габариты или нет.Наоборот-при включении габаритов-подсветка цифр и стрелок притухает.Так сделано и у меня-на Ауте.Именно такая подсветка-не раздражает.А если подсвечивать всю шкалу,да красным цветом-это диссонанс.
Не могу согласиться.
Эксперементировал с зеленой, желтой и красной. Красная слепит менее всего.
Как альтернатива поставить реостат. Но по мне проще красную подсветку и отдельный включатель на подсветку.
