Такие окислы, хорошо сбивает "химия"для мытья двигателей авто и потом керхером смыть.
Такая химия на щелочной основе. Та, что для колесных дисков на кислотной. Когда снимал краску с мотора и готовил его для окраски использовал ту и другую. Очень полезные в хозяйстве жижи. Покупал концентрат в магазине для автомоек.
Некоторые отложения снимается Кротом, но тут важно не переусердствовать.
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Есть немного такой жижи
149862
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Когда поставили лодку набок обнаружил вот такую фигню.
149872
Зазоры со спичку. Думаю наверное надо пройти шовным герметиком.
Когда поставили лодку набок обнаружил вот такую фигню. Зазоры со спичку. Думаю наверное надо пройти шовным герметиком.
И что это за элемент такой? У меня просто лодка другая, Не понимаю по фото.
Килевая накладка.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Если с перфекционизмом подойти - то снять килевую накладку, зачистить если нужно, потом грунты\краска и переклепать с герметиком, тогда будет"на века".
Если оставить так, ни чего страшного сейчас не будет, но со временем там будет грязь\песок\ил и в итоге - щелевая коррозия, со всеми вытекающими последствиями.
Если птичка или самолетик на стыке разрушен или текет , желательно разобрать , почистить и на герметике собрать, добавив хотя бы по одной лучше две дополнительные заклепки. Или просверлив дополнительно только накладку , через отверстие в щель влить герметик , потом прсверлив насквозь проклепать ,,в ТРИ,, с подтяжкой.
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
150032150033150034150035
как то так получается
Да нормально всё получается! У меня до полного ремонта корпус имел похожие повреждения.Подлечил так же и отходил три сезона.
Чем лечил в итоге?
Замерь пожалуйста высоту букв на надписи Ямаха и длину самой надписи без эмблемы.
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Левиафан
Денис
Казанка 5м4
yamaha 40 xws
Во че нашел. Зип какой-то чтоле
150444150445150447
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Приветствую коллеги! Подскажите габаритные размеры переднего сиденья Казанки 5 серии. Хочу его использовать в Неман 2, в съёмном варианте. В живую пока не видел, отсюда и прошу помощи клуба! Не будет ли оно слишком большим для моего корпуса. Сиденье планирую только одно.
Коля.Целиком сиденья нут,но есть заводская,нижняя часть.Могу завтра померить.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Поздно )))! Володя спасибо, можно не мерить-сиденье куплено, буду "пристраивать" на выходных!
:pardon:Ну всё что мог!;)
Как говорится ;Готовь сани летом,а якоря зимой! :jokingly: Прошлый сезон отходил с этими якорями и всё бы хорошо,но оказалось что перебор вышел .Сняться с якоря ,на течении после трёх пяти часов стоянки ,БОЛЬШАЯ проблема .Затягивает так ,что и мотором снять тяжко.Поэтому было принято волевое решение сделать НОВЫЕ.На первом фото "старые" ,на втором новые.
На первом фото они разлаживаются как кошка? Я тут киллограмы тягаю на носу , а тут всевото надо, :good::good::good::good:
Да они тоже не лёгкие.По пять кило!Новые по четыре.
Не плачь! Стандартная норма один кг на метр лодки.
