Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Сегодня обнаружил проблему в своем кораблике(((.Краска по углам отслоилась,под ней появился белый порошок,а со стороны бомболюка еще хуже-уголок начал гнить.Что делать советуйте!!!Не хотелось бы надолго подвиснуть-скоро открытая вода придет.
Счищать ВСЮ коррозию, грунтовать окисляющим грунтом, потом грунтовать под краску и красить.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А с уголком что делать в бомболюке? удалять?Да и под перегородкой думаю(там где она к днищу приклепана) тоже корозии полно((
В идеале да.
Демонтировать, очистить коррозию, восстановить лкп и собрать.
Считаю, что для начала коррозию нужно счистить щеткой до живого металла и оценить, остался ли там таковой. Не исключаю, что под белым порошком пойдет серый, а за ним фольга или сито. Грунтовать сейчас не имеет смысла.
Это вроде как логично и не противоречит тому что я написал.
Я написал "ВСЮ коррозию" и если после очистки не остаются металла, то логично, что нужно заменить элемент.
Короче, чистить и слать фоты!
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
В идеале да.
Народ может не стоит совсем демонтировать перегородку ?А порезать как-то так
149024
,убрать нижнюю часть,почистить ,восстановить ЛКП ,потом все собрать на место и склепать м-ду собой верх-низ через полоску дюраля?
Ведь на бортах и сверху нет коррозии.
Или это залипуха?(((Так не хочется отнимать всю перегородку...
Решать тебе.
Если коррозия не вычищается полностью, то через какое-то аремя, она сожрет целиком люминь.
Как вариант можно вычистить сверху, потом пролить "цинкарём" и покрасить.
Делал так на одном своём прогрессе.
Народ может не стоит совсем демонтировать перегородку ?А порезать как-то такПосмотреть вложение 149024 ,убрать нижнюю часть,почистить ,восстановить ЛКП ,потом все собрать на место и склепать м-ду собой верх-низ через полоску дюраля?
А смысл? Если демонтаж, лучше сделать новый транцевый лист. Будет конечно дороже, но мороки потом меньше будет. Ты с выштамповками намудохаешся. Заодно усиление нормальное сделаешь.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Решать тебе.
"цинкарем"?Что это если не секрет?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Это перегородка м-ду кокпитом и бомболюком.Транцевый лист конечно бы заменил.
Суть в том, чтобы убрать эту бяку отовсюду. Оцени металл в других местах. Может это то, что видно. Обидно будет, если еще после ремонта полезет.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Полностью с Вами согласен!! Через пару дней доберусь до гаража - буду чистить и отмывать всю лодку. Посмотрим на сколько все грустно((
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ну што дорогие друзья, продолжу плакать.Все что успел за вчера--почистить в бомболюке.(весь день буквой Z)Представляю на Ваш суд вот такую картину
149398149399149400
Неужели днище резать?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Отмечу ,что такая картина только в этом районе лодки.В остальном все чисто.
Я максималист и ужасный перестраховщик. Я бы резал, но взвесь свои возможности и нужна ли тебе эта морока.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А кислотник не остановит эту коррозию?Может залить кислотником ,закрасить и швы герметиком промазать?
Да и действительно глобальных возможностей нет к сожалению((
Кислотный грунт не останавливает коррозию.
Цинкарь останавливает.
Это будет "армянский люкс". Так в свое время называли у нас авторемон, когда дыры завоевали скотчем, шпаклевали, красили и на продажу.
имхо
Если не собираешься 50 лет на лодке (тоже звучит абсурдно) этой ходить то к чему усложняТь себе жизнь ?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
т.е. если перекрыть доступ воздуха и влаги к пораженным участкам то коррозия не остановится?
имхо
А у меня нет уверенности, что она остановится и возможно очень скоро образуется течь. Небольшая деформация, удар и вуаля. Возможно сгущаю краски, но это почти дуршлаг.
Что-то какой-то капец... Я думал у меня страшно, а бывает оказывается гораздо хуже. У меня тоже переборка форпика в районе стыка с днищем и бортом пошла, да еще и уголок сгнил и борт пошел пятном с пятак. В итоге высверлил клепки, вынул уголок, протравил чутка цинкарем, борт расковырял и заровнял отверстие надфилем. Все кислотником загрунтовал, покрасил и поставил заплатку на полиуретановый герметик, заклепав все это. Вся эта беда произошла только от того что минус силовой проводки на магнитолу и фонарики бывший хозяин пустил по корпусу, и шпилька со всеми массами была прикручена к переборке как раз с этой стороны лодки. В багажнике же все нормально было. Мусора только почти ведро выгреб в районе киля, ну и прокрасил. Борта там даже не крашены изнутри, а так, чутка брызги кислотника присутствовали.
